Горячий воздух, а потом резко холодный
Форум Форумы Кондиционирование, отопление Горячий воздух, а потом резко холодный
  • #13941
    Sh@xter
    Друзья, при убавлении тепла с максимального практически не происходят изменения температуры воздуха. Но при убавлении температуры на самую холодную происходит резкое похолодание воздуха. т.е. убавляю с максимального — практически 0 реакции, потом когда остаётся 2-3 щелчка до минимальной температуры слышно как меняется поток воздуха и температура резко становится прохладной. Что может быть? машина на гарантии, но ТО0 и ТО1 делал сам. Пробег 20 тысяч
    UPD. Сейчас прогрел машину до 80 градусов, уже другая картина. при регулировке в диапазоне синей полоски (холодный воздух) дует одинаково. т.е  крути не крути, а температура одна. Как только бегунок попадает в красную зону, вот тогда температура повышается потихонечку как и должна.
    Datsun ON-DO 2019г., Trust II, 5MT, 87 л.с.
    #13942
    assebus
    Sh@xter⇓ пишет:
    а это как так? Вы уверены, что без ТО у официалов гарантия сохраняется?
    Если так, то лучше обращаться к ним (по гарантии).
    да и как Вы сами делали ТО? просто поменяли масло? отметку в талоне сами ставили?
