Горячий воздух в положении «на стекло»
Форум Форумы Кондиционирование, отопление Горячий воздух в положении «на стекло»
  • #13879
    Cerzen
    Всем привет.
    Купил новую машину, до этого был тоже датсун, но без климата.
    В процессе эксплуатации обнаружил одну странную вещь.
    Если с утра завести машину, и печка будет в положении как на фото, то сколько не едь, печка будет постоянно дуть горячим воздухом, как будто температура включена на всю. Приходится выкручивать ручку температуры на 2-3 щелчок от самого нижнего положения, что бы пошел прохладный воздух.
    Но если не трогать температуру(!) и переключить потоки в салон — начинает дуть нормальный, прохладный воздух. А если переключить обратно на стекло — то снова горячий.
    В авто режиме так же вполне адекватно поддерживает температуру.
    Причем если поездить с режимом в салон, или авто режимом какое то продолжительное время, то в положении на стекло начинает дуть нормальный, прохладный воздух, такой же как и с других направлений.
    Это неполадки? Так вообще должно быть?
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2113/thumb/p1dvljmhke16tl1mj71iv1f5u10n48.jpg
    #13880
    elc63
    у меня не так, если температуру убавить- пойдет холоднее
    #13881
    Cerzen
    elc63 пишет:
    А если не трогать пойдет потом холоднее?
    А вообще в этой зоне горячим дует или прохладным на стекло?
    Записался к ОД на 4 число, но чувствую они скажут все так и должно быть…
    #13882
    elc63
    Cerzen пишет:
    elc63 пишет:
    именно так и скажут! что не проблема- это нормально, у всех так. у меня стекла царапаются, так и не добился ничего, типа а что ты хотел от бюджетного авто?.
    #13883
    assebus
    elc63⇓ пишет:
    и ещё могут добавить, что диагностика и снятие/установка будет стоить эН рублей, и если проблема не подтвердится, то нужно будет заплатить. Ну а если вдруг гарантия, то сделают/заменят бесплатно.
    У меня с климатом немого другой глюк, но я особо не заморачиваюсь. Обычно езжу в режиме воздух "на стекло"… Но иногда переключаюсь на "стекло + ноги". Так вот, когда ногам становится тепло, то возвращаю снова "на стекло". НО по ощущениям тёплый воздух так и продолжает дуть и в ноги тоже. Восстанавливается режим только после выключения печки, или даже выключения зажигания (точно не помню потому что мне не критично).
    #13884
    Да всё нормально у ТС. Крутилкой температуры у машины с климатом мы задаём желаемую температуру в салоне. ТС перешел с машины без климата, где заслонкой регулируется отбираемый тепловой поток с радиатора печки. Если поставить в авто, то он будет заслонки гонять и обороты вентилятора. А так норм.
