Двигатель не запускается с первого раза
Форум › Форумы › Двигатель › Двигатель не запускается с первого раза
Просмотр 20 сообщений - с 31 по 50 (из 50 всего)
  • #7909
    podryadchik
    jakovenko-dim-75 пишет:
    Ну вот съездил на сервис замок зажигания сняли промыли и смазали, сказали посмотреть как будет себя вести. Горел чек сделали диагностику необходимо заменить клапан адсорбера (это клапан который отвечает за то что бы выхлопные газы назад не поступали в двигатель) подлежит замене по гарантии в наличии не было, ждать 10 суток.
    Трындят! Смотри ЭБУ, у меня была такая же ошибка, потом он вообще глюканул! Походу там, в ЭБУ, скапливается конденсат при работе кондюка.
    trust 3 . БК ШТАТ -Х1
    #7910
    iamsergei
    podryadchik пишет:
    Как он туда попадет? Во времена, когда у меня была пятнашка, мы делали просто-брали друг у друга датчики и переставляли. У нас, у троих коллег, были ВАЗы. Сразу было видно, какой навернулся. Если есть знакомый с Датсуном, можно попробовать его клапан, переставить просто, а можно и в магазине взять на пробу, тоже так делали, не тот-назад отдавали. Правда, времена были не те и городок у нас маленький.
    #7911
    N13
    iamsergei⇓ пишет:
    Завернута трубка слива конденсата А/С. Либо не плотно установлена резинка жгута проводки на ЭБУ из под капота. Первый признак косяка влажный ковер в ногах у переднего пассажира…. В остальном у человека замена по гарантии. Пускай меняют что сочтут нужным. Если диагностика не верна, то тот кто ошибся купит этот датчик себе и в следующий раз будет думать головой… А вообще очень озадачило описанное назначение "абсорбирующего фильтра"… Это фильтр вентиляции бака, чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, а клапан этот отвечает за то, чтобы эти пары при работающем двигателе подавались в систему питания… Сколько помню было так и с системой  выпуска ОГ не связан от слова совсем bw
    #7912
    jakovenko-dim-75
    podryadchik пишет:
    Скорее всего  ты прав потому что пришло лето стал гонять с кондюком много  до этого не было проблем но как он (конденсат) туда поподает.
    Datsun on-do Dream-3 цвет Серебристый
    #7913
    jakovenko-dim-75
    N13 пишет:
    iamsergei⇓ пишет:
    Ты прав пускай меняют по гарантии если не спасет пускай устраняют косяк как хотят. Я с них просто так не слезу.
    #7914
    N13
    jakovenko-dim-75⇓ пишет:
    Проверьте наличие влаги на пассажирском ковре, выше к торпеде. Первый предвестник косяка.
    #7915
    podryadchik
    N13 пишет:
    Да небудет там никакой влаги! Конденсат скапливается в самом ЭБУ на задней крышке, где идут дорожки платы.
    Зы, у меня это 2 е эбу 1 поменяли по гарантии год назад, а сейчас отремонтировали.Тему мою покури.
    #7916
    podryadchik
    podryadchik пишет:
    Если копать то это скорей всего зависит от точки росы, и видимо при движении днище а/м охлаждается, а так как крыка эбу закреплена на днище и сверху закрыто ковром + отсутствие вениляции      = ремонт или замена.
    Спасибо сказали: jakovenko-dim-751
    #7917
    TobOl
    podryadchik пишет:
    Проветривать надо чаще. Это универсальный совет. Ну а в каждом отдельном случае надо разбираться откуда появляется конденсат.
    #7918
    podryadchik
    TobOl пишет:
    podryadchik пишет:
    У себя проветривай чаще, сначала посмотри где находится то что ты собираешься проветрить, и подумай как это сделать. А уже потом давай универсальные советы. ab
    #7919
    podryadchik, он по принципу рот открыл — сквозняк появился ag
    Спасибо сказали: podryadchik1
    #7920
    Тобол правильно сказал.
    #7921
    Siman
    Есть подозрения, что в том что мотор не запускается с первого раза виновата электронная педаль газа. У меня довольно часто такое бывает. И довольно часто помогает во время запуска слегка нажать и отпустить педаль газа мотор заводится. Видимо где то контакты не доходят и мотор думает, что его крутят в режиме продувки. Но стоит принажать педаль газа машина заводится
    #7922
    alon
    Siman пишет:
    На предыдущей 2115 также не всегда с первого раза заводилась, хоть и педаль тросиковая была… ab
    on-Do dream 1; 2014
    #7923
    jakovenko-dim-75
    Поменяли клапан адсорбера по гарантии,чек не горит.
    #7924
    iamsergei
    У меня тоже не всегда заводилась с первого раза. После ТО-2 проблема ушла. Я думаю, топливный фильтр был грязный. Свечи тоже меняли, хотя, стояли нормальные.
    #7925
    karasi3
    Заметил тенденцию. При остатке бенза на 150-130 км (по БК) заводится с трудом. Иногда даже приходится выжимать педаль газа как на старой Оде. СтОит долить бензина , проблема уходит. Заводится сразу и без педали. Понятно что это капризы насоса. Почему при таком солидном запасе хода?
    DATSUN on-DO DREAM 2.   2015 год.   Серебро.
    #7926
    почему у меня в животе урчит когда по идее еды, что съел, должно хватить еще часа на два?
    #7927
    N13
    karasi3, 150-130км, это примерно 10-12 литров топлива. Не такой и солидный запас… Пробег какой?
    #7928
    karasi3, заедьте проверьте давление в топливной магистрали при таком количестве бензина или меньшем.
