Доводчики стёкол
Форум › Форумы › Электрика › Доводчики стёкол
  • #4919
    ypmail
    Можно ли на Datsun установить доводчики стёкол? Какие подходят, как поставить?
    #4920
    Разумеется можно, на Гранту ставят:
    Посоветовать модель не могу, но слышал хорошие отзывы о Mongoose PWM-4
    #4921
    ypmail
    А в штатных комплектациях есть доводчики или все приобретается только отдельно?
    #4922
    Bobrov.A
    Massa
    Доводчики легко устанавливают с сигнализацией, кому то удобно, мне лично без нужды, так как и так проверяю все стекла всегда.
    #4924
    Скорее всего имелся в виду автоматический режим стеклоподъемника, когда кнопку держать не нужно, в Датсуне такое на водительском стеклоподъемнике есть. Удобная опция.
    #4925
    Dtsn
    Хорошая вещь, так-то, но я из машины вообще редко выхожу с открытыми стеклами.
    #4926
    Александр 152
    По поводу автоматического стеклоподьемника, не понимаю, когда он срабатывает,когда больше 3 секунд держишь, или нет??? то срабатывает,  то нет..  владею машиной 2 дня.
    #4927
    Bobrov.A пишет:
    Нет доводчиков в комплектации.
    Я бы не торопился так категорично утверждать.- уже на многих авто в процессе эксплуатации выясняются многие неактивированные функции.
    larinoks
    gamer пишет:
    Как пользоваться автоматическим режимом?
    #4929
    Александр 152
    +1 как им пользоваться?)
    larinoks пишет:
    gamer пишет:
    #4930
    Более полсекунды удерживаешь кнопку, когда уже стекло опускается…..далее бросаешь,- стекло доходит до нижнего положения само.
    Спасибо сказали: larinoks1
    #4931
    Dtsn
    Странно это реализовано, если честно, обычно можно нажать и держать, опускается на столько, сколько хочешь, либо просто продавливаешь до шелчка и оно опускается. Еще бы подниматься его до конца одним нажатием научили, вообще бы красота была
    #4932
    alexishim1
    Заказал комплектацию дрим первую, нужно ли покупать доводчики стекол при установке сигнализации (Старлайн а 91)
    #4933
    alexishim1 пишет:
    В смысле поднять все стёкла при установке на охрану?
    alexishim1
    Да.
    #4935
    Ответ ,- тоже да, обязательно проконсультироваться с установщиками,- возможно управление по CAN или LAN шине.
    ypmail
    Вроде в комплектации дрим доводчики есть, т.к. при длительном удержании кнопки постановки на охрану стекла сами закрываются. Про старлайн А91 не знаю, но слышал, что в Старлайн А93 CAN+LIN есть функция комфорта, через которую работает автоматическое закрывание стёкол при постановке на охрану.
    #4937
    Alex
    В Drim1 все это есть.
    Drim-1
    #4938
    Alex⇓ пишет:
    Если машину оставить с приоткрытым стеклом, то при постановке на охрану оно автоматически НЕ закроется (специально проверял). Хотя с кнопки на пульте, путем её удерживания, их можно и открыть и закрыть. Что мешало в штатной сигналке прошить функцию  опроса стеклоподъемников и их закрытия при постановке на охрану — непонятно.
    Alex⇓ пишет:
    Что мешало в штатной сигналке прошить функцию .
    Бюджет.)))
    7TT⇓ пишет:
    Бюджет.)))
    Вряд-ли. Это можно реализовать чисто программным методом, не добавляя в систему новых датчиков и устройств. Скорее всего просто "недодумали".
    7TT⇓ пишет:
    Бюджет.)))
    Так за "программным методом" тоже кому-то денешку надо заплатить,- бюджет! bj
    alexishim1
    На дриме 1 уже есть ставить не надо
    #4943
    alexishim1⇓ пишет:
    У меня Дрим-1 и автоматических доводчиков, срабатывающих при постановке машины на охрану в нем нет. Только от удерживания кнопки на пульте.
