Косяки, болезни, неисправности российских Datsun
Просмотр 30 сообщений - с 121 по 150 (из 408 всего)
  • #4531
    ilyazo
    Дмитрий_Воронеж пишет:
    Посмотрел сейчас ролик от ЗР про их марафон 60 часов. Как ни странно, Датсун Ми-ДО хотя и с минимальным отрывом, но победил Гранту лифтбэк и Форд Фиеста… По коробкам: у Ми-ДО АКПП, Гранты АМТ, Фиесла — робот.
    Ссылочку не выложите?
    Мидо Дрим 1 АКПП
    апрель2015 серый
    #4532
    Попробую. http://www.youtube.com/watch?v=ZAki6RlxKFM
    DATSUN mi-DO 1,6AT
    Серый Dream
    Спасибо сказали: ilyazo1
    #4533
    Mavelead
    прикольно, профессионально тестируют, молодцы
    ON-DO. Белый TRUST
    #4534
    Су-24
    Ребят, такой вопрос. После нулевого ТО (регулировка клапанов) появилось небольшое потение маслом двигателя на стыках клапанной крышки и патрубка отвода газов. Я знаю, что проблема не нова для 8 клапанных ВАЗовских двигателей. Причина — не герметичность установки клапанной крышки (плохая прокладка, герметик и т.д.) В целом не напрягает, ибо уровень масла в норме, да и потение не сильное. Но все же момент не приятный для нового авто. А у вас как с этим дела обстоят?
    Datsun on-DO. Black Kondor. Trust III.
    #4535
    71rus
    Су-24 пишет:
    У многих так же. Совет — поменьше капот открывать.
    Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…
    Спасибо сказали: Су-241
    #4536
    71rus⇓ пишет:
    плохой совет=)) уровень масла все таки надо проверять раз в неделю-две=) а вот поменьше искать во всем проблемы…
    #4537
    Су-24, у меня нет такого. Едете в магазин, покупаете прокладку в упаковке красную. Прям так и пишут обычно на ценнике. Крышку затягиваете равномерно без дури с моментом 0,6-1. Радуемся.
    on-Do Trast А — первая комплектация с климатом.
    #4538
    71rus пишет:
    Су-24 пишет:
    Насчёт "многих" не надо, да и с такими "советами" не стоит тратить своё драгоценное время на форум! Теперь конкретно по потению: проблема действительно не нова и устраняется нанесением слоя герметика в канавку клапанной крышки под прокладку и на саму прокладку после её установки в канавку клапанной крышки, после чего потение пропадает. Само собой, желательно канавку крышки и прокладку перед нанесением герметика обезжирить.
    Он-До,  Т2,  2014.
    #4539
    Су-24
    Посмотрел в инете на фото двигателя 11186, действительно чуть ли не каждый второй потеет. Многие вообще не заморачиваются, да и оф. дилеры, судя по отзывам, заявляют, что небольшое потение двигателя допускается. Воощем когда поеду на ТО-1 (15 тыс. км), задам вопрос.
    Кстати, кто помнит, клапана должны на каждом ТО проверять и регулировать?
    #4540
    Проверка на каждом ТО.
    #4541
    sdaniilas
    ilyazo пишет:
    Всем привет!
    приобрел Датсун Мидо комплектация Траст 1 АКПП в конце апреля.
    В целом машиной доволен, но есть несколько проблем, которые хотел бы отметить:
    Громыхание в задней части ам при проезде леж.полицейских или серьезных ям. Проезжаю аккуратно. Почитав форум видел проблему со скрипом заднего сидения, но у меня не это — то ли стойки, что вряд ли, то ли полка какая -то громыхает. Людям с опытом -прошу подсказать, т.к напрягает на новом ам слушать эти звуки.
    И второе, что очень сильно не понравилось — так это возможность прослушивания аудио системы только при включенном зажигании. Как это побороть не слетев с гарантии?
    Добрый день, комплектация такая же, громыхает газовый упор багажника, так как имеется люфт в его шарнире, у меня имеется люфт только на правом упоре.
    Проверить можно т.о. открыть багажник и в верхнем положением пошатать вверх и вниз.
    #4542
    Су-24⇓ пишет:
    Зачем задавать вопросы по ерундовой проблеме? Вам написали как устранить потение своими руками-сделайте и все вопросы отпадут! А, у ОД вам ответят, что потение это не дефект!
    Су-24⇓ пишет:
    Думаю, что если при проверке зазоров выявится несоответствие, то будет произведена и регулировка, иначе зачем проверять?
    Он-До,  Т2,  2014.
    #4543
    brutkina⇓ пишет:
    Загорается чек двигателя. Машине 1 месяц. Меняла бензин. На станции не могут найти причину
    Форум Вам в помощь:
    /forums/topic/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%87%d0%b5%d0%ba-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-3/
    #4544
    Су-24
    Hunter⇓ пишет:
    При закручивании пробки она "трещала" как будто я ее завернул. На самом деле она не заворачивается, кое-как я ее завернул, потому что она прокручивалась. Придется менять пробку. Каталожный номер  21103-1103010-03,соответствует пробке бака "Приора"(ВАЗ 2110), номер также  указал в теме "Номера деталей и запчастей для Датсун в каталоге. Полезная инфа"  /forums/topic/%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%83%d0%bd/#p16819 НЕ рекомендую!!!
    Заменил пробку на нормальную /forums/topic/%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%83%d0%bd/#p17205
    Тоже попалась бракованная пробка. Проблема была аналогичная. Пошел в магазин, купил новую, с клапаном. Фирму не помню. Подошла как заводская. Претензий не имею.
    #4545
    megadesh580
    Привет всем форумчанам и Датсуноводам! Вот и я приобрёл себе  это "чудо". И так ,начну по порядку: пробег 1200км. Люфт всех четырёх дверей, биение в руль на скорости 110км.ч (колёса отбалансированны), скрип тормозных колодок как будто там уже металл, передачи включаются с трудом, при переезде лежачих полицейских что то клацает и звенит в передней подвеске, постоянный не догрев двигателя ( на скорости температура 80-82 градуса) вой коробки просто не реальный особенно когда тормозишь двигателем. Официалы говорят что это так у всех??!! Так ли это ? Или действительно, лапти под кимоно не спрячешь ?
    #4546
    evgen
    megadesh580 пишет:
    У одних больше у других меньше на форуме всё есть почитай (про лапти понравилось, в точку).
    ON-DO 1.6 MT Access 1,6/82 2015г. БК ШТАТ -Х1
    #4547
    megadesh580 пишет:
    Купи логан, хотя ненужно, почитай форумы логан или ларгус, найдёшь практически всё что перечислил.
    Купи лексус и будет тебе кимоно  ae
    #4548
    Под сиденьем в лексусе кимоно пусть америкосы ищут.
    #4549
    Ну сколько можно про недогрев двигателя. И письмо есть от ВАЗ-а с разъяснениями. Нет по старой доброй традиции, если ТОЖ не 100 градусов в движении — недогрев. У меня сегодня 78 при скорости 110 км/ч было. Это норма — усвойте.
    #4550
    У меня стаб. 85 в пути держит, если не стоять и тарахтеть на холостом.
    #4551
    Dukat, ну так у тебя +23 за окном. А у меня 0. Летом у меня также 83-87 при работающем вентеле кондея.
    #4552
    Джордж
    megadesh580 пишет:
    Читайте руководство по экслуплуатации ам- там ВСЕ написано. По вопросам гарантии-Гарантийную книжку. Время на форум есть, а прочитать инструкцию к товару, который приобрели нет).
    Можно подумать, что перед приобретением ам вы катались на каком-то особенном автомобиле, японской сборки.
    #4553
    chernob1990
    Биение? Смените резину! Многие грешат на Pirelli…. Скрип? Смените тормозные колодки на более мягкие! Включение передач либо не разработано, либо пытаетесь впиндюрить первую в движении. У меня например втыкаются мягче, чем более разогревается механизмы: тобишь через пол часа езды — все норм как правило.  Про температуру уже не раз говорили…. Вой коробки? Ну тут да, это особенность, от этого не уйдешь.
    #4554
    Извиняюсь за оффтоп, но хочу сказать, что таких недовольных везде хватает, На ларгус-клубе писал один, и места меньше чем в минивэне, и проходимость не как у джипа и скорость не как у БМВ. Такое чувство, что авто покупают не глядя, а домой принёс, развернул, а там….. bn
    #4555
    Так к нам всё от вас потихоньку переходит (примерно через недельку начнётся). А уж в середине ноября ляжет основательно.
    #4556
    diamond109
    Сломалась ручка открывания бардачка напротив пассажира (((, видимо одна полуось сломалась. Подскажите как снять наружнюю панель бардачка, что   б посмотреть и возможно починить?
    #4557
    diamond109 пишет:
    http://www.youtube.com/watch?v=M0Wi0ZywRp8
    diamond109
    Спасибо. попробую вскрыть…и починить.
    #4559
    Silman пишет:
    Silman пишет:
    Попытайтесь кто-нибудь воспроизвести.
    Пытаюсь понять это глюк, или очередная "особенность".
    Открываю ЗАДНЮЮ дверь и нажимаю кнопку открытия багажника. Вместо открытия багажника срабатывает центральный замок 🙂
    Захлопываю заднюю дверь. Снова нажимаю кнопку. И багажник спокойно открывается.
    При открытых передних дверях все срабатывает как положено.
    Ребусы какие-то! К ОД не пробовали?
    Наверное, у меня одного так. Электрик ОД тоже удивлен.
    Поеду в конце месяца.
    Получается, у меня одного так.
    Наконец доехал до ОД. Починили. При открытой ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ двери при попытке открытия багажника что кнопкой, что с ключа — срабатывал центральный замок.
    Сказали, что коротил на массу концевик.
    #4560
    goldlive2012
    Проблемка такая  при движение по неровной дороге или при разгоне  на 3 появляется не понятное  дребезжания   под торпедой вернее  в р-оне кармашков под  стаканчики,  как будто пластик об пластик  стучит. Грешил что флешки зарядное и мелочь  которая лежит в этих кармашках. Убрал  не помогло звук остался. и еще когда разгоняешся  на третей рычаг переключения  скоростей  сильно вибрирует. У кого  такая же проблемка  была???  пробег 6 300  датсун о-до
