Мой Datsun on-DO — вечатления от AlexApus
Форум Форумы Мой Datsun Мой Datsun on-DO — вечатления от AlexApus
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 48 всего)
  • #8867
    Написано,120 Вт
    #8868
    AlexApus пишет:
    Теоретически, если на магнитолу и прикуриватель стоят отдельные предохранители, то можно перекинуть проводами в блоке предохранителей эти выходы. И гарантия как бы не пропадает и удобно. Но без схемы электропроводки это теория.
    Номиналы разные у предохранителей в этих цепях
    Я себе на зарядке от регистратора вот такой тумблер поставил.
    71rus пишет:
    Кстати, а сколько прикуриватель ватт тянет? Есть инвертер, сколько, думаю можно на него нагрузить.
    Предохранитель на 20А, но на нём ещё подогрев сидений. Так что при выключенном обогреве сидений теоретически можно до 240вт (20А х 12В) включая стартовые токи.
    AlexApus
    Купил миниатюрный выключатель и вставил в штекер прикуривателя. Теперь не надо постоянно дергать разъем.
    Datsun on-DO Trust II
    #8871
    AlexApus пишет:
    а сам штекер из прикуривателя не выскакивает? У меня пару раз на кочках вываливалось
    #8872
    AlexApus
    Silman пишет:
    AlexApus пишет:
    Держится крепко. Но это скорее от конструкции самого штекера зависит. Там стоит довольно тугая пружина. А вот б/п для регистратора раньше вываливался по дороге.
    #8873
    AlexApus
    Заметил что не активирован иммобилайзер (горит ключик после заводки).
    Сигналка уже установлена. Вопрос — если активирую ключ, как это скажется на сигнализации? На что вообще влияет активация и можно ли ездить без нее?
    #8874
    Для автозапуска потребуется ставить обходчик со вторым ключом. Если автозапуска нет — никак, дополнительная защита.
    #8875
    AlexApus
    Наблюдение: откатал первую заправку 40л на лукойловском 95-м. Заправлялся в Брянске на выезде из салона. Расход под конец бака был 8,7л средний. Примерно 50/50 трасса-город. Заправил 10л 95-го белорусского. Расход пошел вверх, сейчас 9.4 показывает. Не пойму, то ли качество хуже, то ли мозги не успели перестроится…
    #8876
    albertini78,  зачем Вы лезете в чужую тему и непрофильный раздел с этими вопросами. Удалено. Предупреждение.
    #8877
    предлагаю сообщение не удалять а переносить в новую/профильную тему. а то вдруг вопрос заслуживает внимания
    #8878
    AlexApus
    Подскажите, в траст 2 если ставить динамики в задние двери, проводка уже протянута на заводе или надо от магнитолы самому тянуть?
    #8879
    AlexApus⇓ пишет:
    протянута
    #8880
    AlexApus
    Затариваюсь понемногу аксессуарами. Поставил подлокотник универсальный.
    Основание немного хлипковато если полностью опереться на него. Но рука лежит удобно.
    Еще заметил, что на низких оборотах при разгоне на 1-2 передаче, двигатель издает как бы "тракторное" тарахтение.
    Это нормально или что то не так?
    #8881
    Я отказался от такого подлокотника.
    Дизелит немного у всех. На ТО-0 пусть проверят уровень масла в коробке и отрегулируют зазоры. Или сами сможете это сделать.
    #8882
    Capral
    Почему отказался?
    Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
    #8883
    Мне неудобно пристёгиваться. Постоянно туда-сюда его поднимаешь. И т.к. у меня кость широкая, то прижимается к тазу пряжка ремня — она загибается в сторону сидения.
    #8884
    На ибее есть "удлинители" той части ремня, что справа водителя. Подумываю о такой, т.к. мне тоже подлокотник мешает, но всё-равно поставил.
    Калина 1, 8-ми кл. универсал с ГБО
    #8885
    Тогда ты поднырнёшь под ремень, т.к. лямка на ногах также поднимется.
    #8886
    AlexApus
    Был раз раньше, а сегодня опять пару раз повторился глюк при заводке: стартер маслает, но не схватывает зажигание. После схватывания через несколько попыток, обороты как бы проваливаются и в течении нескольких секунд восстанавливаются до нормы. Такое бывает редко, обычно заводится с полтыка. Ни разу на холодную такого не было.
    Что может быть?
    #8887
    AlexApus⇓ пишет:
    Что может быть?
    может имо просто подтупливает… у меня такое тоже было…. ключ вытаскиваешь вставляешь и заводится нормально
    #8888
    AlexApus
    AlexApus⇓ пишет:
    Что может быть?
    ИММО не активирован. Стоит сигналка.
    #8889
    AlexApus⇓ пишет:
    При включении зажигания, загорается лампа иммобилайзера и гаснет через некоторое время после заводки???
    + с какого то клубня гранты
    На специализированных форумах заядлые "Грантоводы" говорят о том, что периодически Гранта не заводится с первого раза у многих, и что провалы при нажатии на педаль акселератора — это ни что иное, как особенность электронной педали газа к которой следует привыкнуть.
    Другие говорят о том, что нужно проверить свечи, их зазор, контакт высоковольтных проводов со свечами. Можно наконечники проводов измазать мягким карандашным графитом для лучшего контакта и проверить сами свечи на стенде на искру. Но это уже тонкости.
    Ещё мнения! Если при запуске двигателя не трогать педаль Е-газа, то заводится сразу же, а если случайно слегка нажать на педаль, то тут же глохнет и нужно заводить заново.
    Кто-то говорит о том, что в баке при перепаде дневных и ночных температур образовывается конденсат, и он, каким-то образом влияет на заводку Гранты с первого раза. Лечится заливом в бак спирта из расчёта 0.5 л на 50 л бензина. Лет 15 назад я проделывал данный "трюк" со спиртом на 41-ом "Москвиче". Сейчас не вижу в этом смысла. Заправляюсь на ТНК 95-м.
    Таким образом, подводя итог вышесказанного, можно порекомендовать всем владельцам Лада Гранта (по крайней мере до 14 года) не обращать особого внимания и не расстраиваться по поводу того, что иногда (раз в месяц или чаще) ваша Granta не заводится с первого раза.
    Отсюда делаем вывод что, в принципе, неприятно, но ничего страшного… Другое дело когда вообще не заводится…
    #8890
    AlexApus
    Да, горит ключик и затем гаснет.
    #8891
    Вот что написали на Калиновском форуме:
    1 если не активировать иммобилайзер машина переодически будет не заводиться, иммобилайзер это штатная защита.
    2 если у вас дополнительная сигнализация с автозапуском, то дилер предложит не активировать его, тогда будет проблема из пункта 1! отсюда решение ставить обходчик иммобилайзера
    3 дилеры часто не хотят (не умеют) его активировать
    #8892
    Мне сегодня ставят сигналку. У меня тоже иммобилайзер не активирован. И что, теперь у меня начнется из-за этого веселая жизнь?
    #8893
    Hunter⇓ пишет:
    Если решите не активировать, расскажите нам потом о поведении вашего Авто в этой плоскости для набора статистических данных =)
    #8894
    Хорошо, отпишусь обязательно.
    #8895
    Capral
    У меня активирован и стоит обходчик с чипом.
    #8896
    У меня и товарища,не активирован с октября. Живы и здоровы. 6 и 7 тыс пробега соответственно.
