Форум › Форумы › Подвеска и ходовая часть › Нужно ли менять заднюю балку….
- В этой теме 0 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет, 3 месяца назад сделано
andron.
15.05.2018 в 16:33 #13473
Участник16.05.2018 в 21:32 #13474Wowa
Участникandron пишет:Всем привет.Знатоки нужна ваша помощь.Может машинка ездить с такими параметрами или лучше поменять заднюю балку?
Развал делал у дилера .Механик говорит менять.Спросил у мастер- приемщика-ничего страшного типа.Машинку ведет влево .
Менять не советую, лучше потрудиться на пластинами под ступицы не толще 1-2 мм, в которых разной толщиной компенсировать разность углов развала и схождения. Начинать надо с перевода угловых величин в линейные по размеру вашего колеса где то 585 мм и гогда вы станете знать что левое колесо от линии параллельной автомобилю отстоит к примеру на 5 мм, правое на 7 мм пластина имеет размер в десять раз примерно меньший колеса по точкам крепления, значит в десять раз и уменьшать надо разницу в толщине по развалу и по схождению , таким образом можно идеально выставить ступицы. Можно обойтись и без пластины снять ступицу и поработать болгаркой с посадочным местом ступиц задних, предварительно замерив их толщину до десятых долей мм и стачивать места уменьшающие , увеличивающие развал схождение. , тоже можно добиться идеально одинакового схождения и развала. Тянет машину вправо влево при идеальной настройке ходовой именно по причине сноса задней оси , удар о бордюр зимой одним из задних колёс …. , или большой разности в схождении, развал меньше влияет на увод. Для начала точно замерьте расстояние между осями по левому и правому борту , если разница меньше 2-3 мм то ерунда, если больше тогда лечите в первую очередь то колесо У которого замер по борту больше БАЗЫ
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.17.05.2018 в 11:27 #13475dinamit
Участник18.05.2018 в 19:23 #13476Wowa
Участникdinamit пишет:
У меня как то так, год езжу никак нетревожит. Связываю плохой развал на заднем правом колесе с поподанием в асфальтовую выбоину при развороте на небольшой скорости в 2017г. В 2016 г. делал разва-схождение было всё в зелёной зоне.Если не тянет в по сторонам , тогда и не стоит что то менять.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ. -
