- В этой теме 0 ответов, 29 участников, последнее обновление 11 лет, 7 месяцев назад сделано
d_shama.
15.04.2015 в 07:13 #10253
d_shama
УчастникВчера пока я загружал машину она работала на холостых. Прошло не более 10 минут и я сажусь в машину а температура движка уже 100 градусов. Потом по ездил на разной скорости, но как только начинаешь медленно ехать температура очень быстро растёт. А на улице ещё прохладно. Что ж будет летом?
Ещё хотел спросить при какой температуре включается у нас вентиляторы? Я заметил что вентилятор который находится с внутренней стороны радиатора включается при температуре 101 градус и отключается при где то 99 градусов. А ещё там есть вентилятор с внешней стороны радиатора. Он вообще не включается. Он вообще для чего? И какая у нас рабочая температура? Может у меня где контакт отошёл?Datsun on-do trust2 серебро15.04.2015 в 07:26 #10254max-x-x
Участник102 градуса температура включения вентилятора системы охлаждения по б/к приборной панели. Выключается где-то на 97. Внешний вентилятор — системы кондиционирования. При включённом кондее он вращается всегда. Поэтому температура падает до 83 градусов с ним.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.15.04.2015 в 07:35 #10255d_shama
УчастникУ меня был включён климат но дул тёплым воздухом ( без кондиционера). То есть все в порядке?
Datsun on-do trust2 серебро15.04.2015 в 08:05 #10256albertini78
Участникd_shama пишет:У меня был включён климат но дул тёплым воздухом ( без кондиционера). То есть все в порядке?
да
15.04.2015 в 08:24 #10257max-x-x
УчастникДа. Всё в порядке. Если бы включился кондишен — вы бы почувствовали это не только по зелёной кнопке.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.15.04.2015 в 08:48 #10258kdesealmi
УчастникУ меня очень часто включается/выключается вентилятор охлаждения. При этом температура в районе 85 градусов. Есть мысли?
Datsun on-DO, Trust без климат-контроля и мультимедиа15.04.2015 в 09:05 #10259d_shama
УчастникВот а у меня он включается только при температуре 101градус. У нас что разные блин машины?
Datsun on-do trust2 серебро15.04.2015 в 10:02 #102607TT
Участникkdesealmi пишет:У меня очень часто включается/выключается вентилятор охлаждения. При этом температура в районе 85 градусов. Есть мысли?
Салонная температура на сколько задана?
Олег. (компл. Dreаm 1 )15.04.2015 в 10:03 #102617TT
Участникd_shama пишет:Вот а у меня он включается только при температуре 101градус. У нас что разные блин машины?
Можно я третьим скажу
,- всё у тебя нормально!Олег. (компл. Dreаm 1 )15.04.2015 в 10:07 #10262Silman
Вы по Сахаре ездите? (Судя по профилю -нет
) На улице при этом сколько градусов?15.04.2015 в 10:10 #102637TT
УчастникSilman пишет:Вы по Сахаре ездите? (Судя по профилю -нет
) На улице при этом сколько градусов?ХЗ при чём тут Сахара…, не пробовали с первого поста почитать?
Олег. (компл. Dreаm 1 )15.04.2015 в 10:25 #10264Silman
Участник7TT пишет:Silman пишет:Вы по Сахаре ездите? (Судя по профилю -нет
пробовал.
на холостых за 10 мин до 100 градусов. Не может быть какой нибудь неисправностью системы охлаждения? Ведь действительно не месяц май…
Хотя пока температура в пределах нормы…15.04.2015 в 10:47 #102657TT
Участник15.04.2015 в 10:48 #1026671rus
Участникпо бк у меня температура антифриза (бк же ее показывает?) выше 90 градусов не поднималась. Могу предположить, что вентилятор срабатывает раньше 101 градуса.
Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…15.04.2015 в 10:53 #10267kot_vvol
УчастникSilman⇓ пишет:на холостых за 10 мин до 100 градусов. Не может быть какой нибудь неисправностью системы охлаждения?
Так быть не должно! За 10 минут машина нагреться не может! Вероятнее всего не сработал термостат, и ОЖ гоняет по малому кругу.
PS. Это если у Вас не +30 на улице конечно.
Мой личный опыт: Подходит ко мне парень и говорит: "А чего у тебя вентилятор работает?" Я сначала напугался, а потом сообразил. В этот момент работал кондишн, и крутился его вентилятор.
Вообще при температуре +8 у меня почти 30 минут стояла на холостых и так и не сработал ветерок… Больше 98 градусов температура не поднялась. А на трассе постоянно 82.
Совместно движемся с 24.12.201415.04.2015 в 12:40 #10268kdesealmi
УчастникУ меня комплектация без кондера. Вентилятор включается и выключается постоянно (с промежутком минут 5), на приборке температура 85 гр.
Подозреваю, что проблема такая же как на калинах — http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35704Datsun on-DO, Trust без климат-контроля и мультимедиа15.04.2015 в 13:29 #10269Hunter
УчастникУ меня на Калине 1 была проблема — гуляли обороты (машина газовала сама) в пробках. Поставил БК штат, понизил температуру включения вентилятора охлаждения. Проблема исчезла.
Продан 19.08.2018г.15.04.2015 в 17:35 #10270podryadchik
УчастникHunter пишет:У меня на Калине 1 была проблема — гуляли обороты (машина газовала сама) в пробках. Поставил БК штат, понизил температуру включения вентилятора охлаждения. Проблема исчезла.
Я на всех машинах БК Штат ставлю , там ещё помимо Тропика есть ещё масса полезных вещей , реально помогает . Сфоткаю выложу .
trust 3 . БК ШТАТ -Х115.04.2015 в 19:31 #10271Hunter
Участникpodryadchik, на эту буду ставить Престиж, посмотрю как будет.
Продан 19.08.2018г.15.04.2015 в 20:00 #10272podryadchik
УчастникHunter пишет:podryadchik, на эту буду ставить Престиж, посмотрю как будет.
Кучеряво живешь !
trust 3 . БК ШТАТ -Х116.04.2015 в 05:29 #10273www-shurik
УчастникЕсли работа ХХ 10 минут и более после поездки, то всё нормально так и должно быть, мотор уже прогрет, ОЖ начинает греться в радиаторе, но без ветра он почти не отводит тепло и отопитель выключен. Дальше только включение карлосона (его при помощи БК можно и на +85С настроить, штатно +101 первая скорость, потом уже вторая скорость. Если нет кондиционера, то 1й скорости может и не быть (тогда +101 отменяется) — она реализована последовательным включением основного вентилятора и вентилятора кондея.
Мотор выше 100 градусов даже зимой на ХХ нагревается т.к. отвод тепла не от погоды на улице зависит, а от наличия обдува радиатора и включенного салонного отопителя.
Вот просто пример прогрел мотор с отключенным отопителем при -4С на улице. После поездки ТОЖ +82С и она такая только за счёт отвода тепла в радиатор, т.е. для прогрева мотора всё что нужно, нагреть уже ОЖ в радиаторе (выключив отопитель).
На 4й секунде видео график прогрева ТОЖ — на паузе видно, по нему хорошо видно как продолжает греться после поездки мотор, провал-линия на графике из-за того, что при просмотре доп параметров график не пишется в память, я как раз смотрел эти доп параметры (т.к. ждать несколько минут долго).Предупреждение на 98 настроил — без тестовых прогревов не разу +98 не было ещё т.к. пробок у нас нету.
На ходу стабильно держится 80…83 (было -3С на улице)16.04.2015 в 05:36 #10274www-shurik
УчастникИз ТИ:
Контроллер управляет реле включения электровентилятора системы охлаждения двигателя и электровентилятора климатической системы. Электровентиляторы включаются и выключаются в зависимости от температуры двигателя.
Электровентиляторы работают в двух режимах — с максимальной производительностью (параллельное включение) и с пониженной производительностью (последовательное включение) (рис. 1.5-01).
Пониженная производительность электровентиляторов включается при температуре охлаждающей жидкости выше 102 °С, а также при наличии в памяти контроллера кодов неисправностей ДТОЖ или при работающем кондиционере. При этом управление соответствующим реле электровентиляторов осуществляется с контакта "Х2/С1" контроллера.
Пониженная производительность электровентиляторов выключается после падения температуры охлаждающей жидкости ниже 98 °С.
Максимальная производительность электровентиляторов включается при температуре охлаждающей жидкости выше 103 °С, а также при высоком давлении хладагента в магистрали как при работающем кондиционере, так и неработающем кондиционере. При этом управление соответствующими реле электровентиляторов осуществляется с контакта "Х2/D1" контроллера.
Максимальная производительность электровентиляторов выключается после падения температуры охлаждающей жидкости ниже 99 °С.16.04.2015 в 05:42 #10275www-shurik
Участникkdesealmi пишет:У меня комплектация без кондера. Вентилятор включается и выключается постоянно (с промежутком минут 5), на приборке температура 85 гр.
Подозреваю, что проблема такая же как на калинах — http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35704Согласно ТИ — вполне может быть из-за не контакта (обрыва цепи ДТОЖ).
Я ставил шунт, вместо ДТОЖ (просто проверял как ездить с оборотами ХХ 1000), ездить понравилось(особенно трогаться и более плавное переключение без снижения оборотов), но примерно после 5 минутной поездки ЭБУ вычислили , что сопротивление не меняется и выдал ошибку, назначив ТОЖ=86 вроде (точно не помню) и включил максимальную скорость вентиляторов + зажёг красную лампу перегрев на приборке и скинул обороты ХХ.16.04.2015 в 05:52 #10276www-shurik
Участникkot_vvol пишет:Silman⇓ пишет:на холостых за 10 мин до 100 градусов. Не может быть какой нибудь неисправностью системы охлаждения?
За 10 мин не может, но машина уже нагрета. я так понимаю проблема не после выезда утром из гаража возникла, а во время поездки на уже нагретой машине, когда избытки тепла уже шли в радиатор и там был некоторый баланс (например +40С в нём — условно, сколько там не знаю). И 10 минут — это нагреть малый круг и остатки в радиаторе.
После глушения ДВС возле магазинга при ТОЖ +82С, я иду в мазаин (около 5 минут) и включая зажигания вижу ТОЖ +85С.
Т.е.запас тепла после остановки помпы не медленно даст о себе знать.У грант и датсунов СОД лишена отдельного малого круга (как на калине-1), весь малый круг только через отопитель. И термостат перекрывает горячий поток, раньше он перекрывал обратку — мне такой вариант СОД нравится больше, но для сравнения с той же приорой-1 он не подходит — однозначно будут отличия.
16.04.2015 в 07:49 #102777TT
Участникwww-shurik пишет:Согласно ТИ — вполне может быть из-за не контакта (обрыва цепи ДТОЖ).
Лишь бы что-то написать, правильно-неправильно всё равно.
При обрыве цепи ДТОЖ загорится ЧЕК и перегрев и вентилятор будет вращаться постоянно, а не как у автора!Олег. (компл. Dreаm 1 )08.04.2016 в 03:04 #10278Dukat
УчастникВ примере с лампочками нужно плясать от потребляемой мощности, а следовательно падении напряжения на электропотребителе. Их активное сопротивление — вторично, тогда закон Ома и Кирхгофа будет справедлив к обеим цепям (или участку цепи).
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.08.04.2016 в 08:58 #10279pchelin_v
Участникdiamond109, Извиняюсь не ту цитату вставил.
diamond109⇓ пишет:при последовательном на 2 вентилятора идет 50% ток (т.к. 2 сопротивления последовательно), т.е. на каждый по 25% тока.
При последовательном включении ток в цепи не меняется, а меняется напряжение на участках цепи пропорционально их сопротивлению.
ON-DO. Траст2. Чёрный. 2014г.08.04.2016 в 09:08 #10280vkp-80
УчастникПри последовательном включении ток в цепи меняется.По закону Ома-ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.Если у нас бортовая сеть 12 В и включаем два вентилятора последовательно,то что имеем?12 В не измен но,сопротивление цепи упало в два раза,значит Ток в цепи упал в два раза.Если два вентилятора при параллельном включении,потребляли грубо говоря 10 А,то при последовательном включении,стали потреблять 5 А.Отсюда,соответственно и мощность упала в два раза.
mi-DO Dream1 цвет ледяной-голубой (413)08.04.2016 в 09:34 #10281pchelin_v
Участникvkp-80⇓ пишет:При последовательном включении ток в цепи меняется.
Ток в цепи не меняется. Если ставить амперметр в любое место в цепи, то ток будет один и тот-же. Если мы меняем параметры цепи, добавляем последовательно, допустим, лампочку, то изменится, уменьшится, ток во всей цепи, а не на отдельном её участке.
ON-DO. Траст2. Чёрный. 2014г.08.04.2016 в 09:53 #10282Датсун-156
УчастникDukat⇓ пишет:В примере с лампочками нужно плясать
pchelin_v⇓ пишет:ток в цепи не меняется,
vkp-80⇓ пишет:ток в цепи меняется
pchelin_v⇓ пишет:ок в цепи не меняется. Если ставить амперметр в любое место в цепи,
Так чё делать если мотор не греется? Амперы мерять?
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. -
