Форум › Форумы › Коробка передач › Переключение с 3 на 4 на АКПП mi-Do.
- В этой теме 0 ответов, 6 участников, последнее обновление 9 лет, 10 месяцев назад сделано
vvk.
24.10.2016 в 18:05 #12270
vvk
УчастникДрузья, а вам не кажется, что переключение с 3 на 4 происходит слегка позже чем хотелось бы? Двигатель уже орет на оборотах 2800-3000, скорость около 65 и только теперь происходит переключение. Не очень корректное для города поведение.
mi-DO, Trust 3, АКПП, 201624.10.2016 в 18:54 #12271denisl56
Участника если приотпустить и снова чуть нажать газ на 2500 ?
On-Do Trast 324.10.2016 в 20:44 #12272vvk
Участникdenisl56 пишет:а если приотпустить и снова чуть нажать газ на 2500 ?
Да такое телодвижение помогает примерно в половине случаев
mi-DO, Trust 3, АКПП, 201625.10.2016 в 12:44 #12273KKC
Участникздесь дело в плохой шумоизоляции… коробка настроена на оптимальный крутящий момент…. вообще по городу многие рекомендуют на отключенном овердрайве ездить… на трассе 3 передача на 5000об/мин в районе 125-130 км/ч, по городу больших оборотов на ней нет…. или фрикционам у вас хана пришла..
Датсун ми-до, АКПП, Траст 225.10.2016 в 13:31 #12274max-x-x
УчастникТакая-же коробка вроде стояла на Микре первой. Там также. Идешь на обгон, давишь в пол 120км/ч, движек орет почти на отсечке 3-я передача.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом25.10.2016 в 22:00 #12275KKC
Участникmax-x-x пишет:Такая-же коробка вроде стояла на Микре первой. Там также. Идешь на обгон, давишь в пол 120км/ч, движек орет почти на отсечке 3-я передача.
Эта коробка была и на микре, и на ноте.. нормальная коробка, мне нравится (это лучшее в этой машине!)
Датсун ми-до, АКПП, Траст 226.10.2016 в 09:34 #12276chance
УчастникKKC пишет:max-x-x пишет:Такая-же коробка вроде стояла на Микре первой. Там также. Идешь на обгон, давишь в пол 120км/ч, движек орет почти на отсечке 3-я передача.
Полностью согласен, к коробке претензий нет! Может автор темы не доволен, что коробка "на холодную" не переключается с 3 на 4 передачу. Так это сделано для ее защиты — пока не проедешь пару килметров и не разогреешь масло, коробка будет держать 3 передачу даже на пяти тысячах оборотов.
Datsun mi-do Trust1 AT26.10.2016 в 09:39 #12277vvk
УчастникНу может быть дело в этом "пока не проедешь пару килметров и не разогреешь масло, коробка будет держать 3 передачу". Но на моей прошлой японке 1.3 литровой тахометр редко поднимался выше 2500 при обычной езде по городу (машина откатала 11 лет без каких-либо проблем кроме замены жидкостей, фильтров и тормозных колодок), а на дацуне сразу стал обращать внимание .
mi-DO, Trust 3, АКПП, 201626.10.2016 в 18:20 #12278batman000
Участникменя наоборот раздражает что 4я включается на 50-55км/ч и сразу блокирует гидротрансформатор, при этом обороты 1300-1500, очень тяжело двигателю. чуть придавишь на газ и сразу на 3ю скидывает на обороты 2500-3000 без блокировки. так же на третьей блокируется при оборотах двигателя 1500-1800 и равномерном движении, а вот если обороты 2500-3000 и ехать равномерно, то гидротрасформатор ооочень не сразу блокируется. на 4-й передачи без блокировки машина практически не бывает — либо третья, либо сразу блокирует. на микре такой фигни не было
ну а коробка именно эта имеет имеет огромное количество брака, мне как раз с проблемным подшипником попалась. выражается в уже сильном подвывании при торможении двигателем. пробег 25тыщ. на грантах та же бедаTrast 2 MI-DO АКПП26.10.2016 в 19:52 #12279KKC
УчастникУ меня норм разблокируется и на 4, не сбрасываясь на 3 . при не очень резком ускорении… и честно говоря нигде по форумам не нашел жалоб на эту кпп
Датсун ми-до, АКПП, Траст 227.10.2016 в 08:47 #12280batman000
УчастникKKC пишет:У меня норм разблокируется и на 4, не сбрасываясь на 3 . при не очень резком ускорении… и честно говоря нигде по форумам не нашел жалоб на эту кпп
вот в яндексе просто пишешь про гул этой кпп https://yandex.ru/yandsearch?&clid= … p;lr=10758
тем у кого авто на гарантии меняли акпп, у кого закончилась гарантия под 50к замена подшипника стоимостью 2к из китая или 8к у насTrast 2 MI-DO АКПП27.10.2016 в 14:01 #12281KKC
Участниктам только в одном форуме 1 чел жалуется… другие что-то про это слышали
Датсун ми-до, АКПП, Траст 227.10.2016 в 17:31 #12282vvk
УчастникДа в общем вопросов к коробе нет. Разве что переключение с 3 на 4, как мне кажется, немного позже чем хотелось бы.
mi-DO, Trust 3, АКПП, 201627.10.2016 в 19:42 #12283batman000
УчастникKKC пишет:там только в одном форуме 1 чел жалуется… другие что-то про это слышали
не жалуются потому что лениво. у меня коробка воет, но диллер заставляет делать платную диагностику и если подтвердится поломка, то возместят стоимость диагностики. но судя по тому как диллер относится к скрипу колодок, хрусту опорников, стуку в рулевой рейки, подозреваю скажут что с коробкой типа всё ок и это же ваз, так и должно быть
Trast 2 MI-DO АКПП -
