Салонный фильтр в Datsun DO
Форум Форумы Кондиционирование, отопление Салонный фильтр в Datsun DO
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 20 всего)
  • #1694
    _Alex_ пишет:
    У фильтра салона, при забивании его пылью, снижается пропускная способность по воздуху, пыли при этом он больше пропускать не начинает.
    Пользователи начинают замечать пыль на элементах салона и в дефлекторах воздуховодов. В этом начинают винить забитый фильтр, или его отсутствие. Фильтр стоит и он тут не причем.
    Почему-то народ не счтитает, что основной источник пыли в салоне — обувь, несущая на себе уличную грязь и пыль, которая успешно вовлекается воздушными потоками в путешествие по салону.
      Не могу утверждать, но предполагаю, что при рециркуляции забираемый в салоне воздух не проходит через фильтр, а забор идет над пассажирским ковриком, соответственно так пыль и попадает в воздуховоды.
      Кто-то тут советует почаще пользоваться рециркуляцией и так бороться с пылью, что по моему мнению — бесполезное занятие, которое кроме запотевания стекол (без кондиционера) вовлекает в циркуляцию по салону еще и пыль с ковриков.
    Пользуюсь рециркуляцией когда стою на светофоре или в пробке за дизельным авто, либо стареньким и дымящем бензиновым авто. При проезде особо запыленных участков. При необходимости быстрого прогрева/охлаждения салона.
    Всё так, не увлекайтесь ездой со включённой рециркуляцией.
    P.S. Похоже забор воздуха из салона идёт за бардачком, в самом верху справа.
    braboris
    Всем привет. Подскажите кто менял фильтр. Хочу купить угольный. Укажите какой лучше брать, или подскажите размеры фильтра, какой искать надо..
    Он-до, Траст 2, черный ворон))))
    #1696
    и не только обувь….. Я заметил, что после стоянки вне гаража, когда открываю дверь авто, как раз в этот момент и залетает пыль в салон. а фильтр салонный очень даже нужная штука, и я рад тому, что он стоит в моём автомобиле ( в "Дашке"  ag  ) и защищает от неприятных запахов и пыли при работающем отопителе салона., или кондиционера.
    #1697
    braboris пишет:
    Для Калины фильтр. Начинается на 1118-8… далее уже по месту смотреть. Для приоры другой.
    #1698
    braboris⇓ пишет:
    я брал картридж BIG FILTER GB9831C и ставил в рамку оригинального фильтра (можно еще SIBТЭК AC0405 ). Рамку оригинального пришлось чуть расточить. Зато теперь можно запросто менять картриджи. Ну или если надоест купить оригинал 11188122010 (фильтр сервис или лада ) и не париться
    Спасибо сказали: braboris1
    #1699
    Только оригиналов угольных мне не попадалось. Может не там искал…
    #1700
    braboris
    мне тут в парткоме сватают GOODWILL. потому и спрашиваю конкретные размеры фильтра, чтоб не сдавать обратно и тп.
    #1701
    braboris⇓ пишет:
    сватают GOODWILL
    GOODWILL AG920CF — на счет угольный это или нет не подскажу
    #1702
    valiktyumen
    на ТО-1 поменяли фильтр….
    тот, что сняли имеет индекс 1118-8122010-08…. пластиковый корпус-ободок…
    ОД поставил фильтр производства НиссанМануфактурингГрупп с индексом 27277-5РА0D…. так написано на коробке, что поставили на самом деле — неизвестно….  ag
    #1703
    valiktyumen пишет:
    Там такой-же и лежит, себе купил в "автопитере", коробка ниссан, а внутри он.
    #1704
    valiktyumen⇓ пишет:
    Тоже такой ставили на ТО-1.
    Серебристый Классик+Старт
    #1705
    alon
    Дмитрий_Воронеж пишет:
    valiktyumen⇓ пишет:
    Это просто коробка упаковочная ниссан, а внутри фильтр производства России, г. Тольятти фирмы "Мотор-супер", также в магазинах продается…
    on-Do dream 1; 2014
    #1706
    valiktyumen
    alon⇓ пишет:
    это понятно… просто парни их Рено-Ниссан проплатили красивые фантики для тазозапчастей на Датсун…
    внимание, вопрос: этот самый фильтр почем в Тольятти? так, для интересу…. вот мне ОД его впарил на ТО-1 за 190 рэ…. если цены сопоставимы, то почему не брать расходники у ОД? пока проблем с ними не было….  ab
    #1707
    valiktyumen⇓ пишет:
    В автопитере он вылазит примерно за 170рэ. , в нашем магазе(в котором работаю) он 200рэ.
    Цены у ОД могут быть вполне адекватные, но за работу у них ценник не гуманный.
    #1708
    valiktyumen
    Датсун-156⇓ пишет:
    кто мешает менять ФОВ и салонник самому, предварительно купив их у ОД? и взяв доки на расходники (товарный чек)…
    мне ОД, как вариант сэкономить, предлагал самому поменять масло и ФОМ, купив их у них…. даже на запись в сервисной книжке о самостоятельной замене были согласны…  ab
    правда, я не согласился на такую халяву…  ag  но, это только пока….  ad
    учитывая изложенное, ФОВ и салонник можно менять по мере необходимости а не по регламенту…. мне ОД не стал на ТО-1 менять ФОВ, типа на 30000 подлежит замене….  ai  думаю, заменю его как снег растает — движок целее будет…
    #1709
    valiktyumen⇓ пишет:
    . даже на запись в сервисной книжке о самостоятельной замене были согласны..
    Конечно, ведь это повод отказать в гарантии на ДВС в случае чего, скажут что они не уверенны что залито масло которое куплено именно у них или залито как нибудь не так.
    valiktyumen⇓ пишет:
    учитывая изложенное, ФОВ и салонник можно менять по мере необходимости а не по регламенту..
    Это даже не обсуждается. Салонный можно менять раз в сезон, а воздушок с заменой масла, если постоянно по пыльным грунтовкам, то можно и чаще.
    #1710
    valiktyumen
    Датсун-156⇓ пишет:
    я и об этом спросил… ответили: экспертизу масла фсе равно делать будут, типа ихнее сразу определится…. только, ИМХО, все это брехня — это определит марку и производителя масла с точностью до номера партии? да и неизвестно что они нам на ТО льют…. но, ежели в доках ими написано что ОНИ залили — не должно нас это волновать…. хотя, всегда можно сказать, что ОД налил что надо и в доки вписал, а хитрожопый собственник в промежутке сам залил другое масло…. и ведь не докажешь обратное, ибо "контролек" на пробки, фильтры и горловины не ставят…. (или метят как-то?)  bw
    #1711
    valiktyumen⇓ пишет:
    Экспертиза ничего не покажет, никаких маркеров у "фирменного масла нет. А верить наслово , как минимум наивно, сегодня он дал слово, завтра уволился, придёт другой и отправит в небольшое эротическое путешествие. Всё должно быть задокументировано. После "задушевной" беседы с продаваном, выяснил такой момент: Масло надо и покупать и менять у ОД, так как при обнаружении следов проникновения в какой либо узел не занесённых в сервисную книгу(даже если делалось у ОД) в гарантии может быть отказано при наступлении гарантийного случая . Всегда берите бумагу о проведённых работах, потому как сказанное механиком "мамой клянусь" к делу не пришьёшь. Помните словам верить нельзя, есть регламент, соблюдайте его.
    З.Ы.  Да простят модеры сия форума за оффтоп.
    #1712
    thor
    valiktyumen⇓ пишет:
    Нам только стикер наклеили с маркой залитого масла и датой.
    on-DO Dream 3 2015 г. в.
    #1713
    valiktyumen
    потому, задушив зеленую, меняю масло у ОД… с документированием всего и вся….  ac
    Спасибо сказали: Датсун-156, keykeeper2
