Форум › Форумы › Интерьер, экстерьер › Сверчки — охота начинается!
- В этой теме 0 ответов, 29 участников, последнее обновление 11 лет, 9 месяцев назад сделано
max-x-x.
26.05.2015 в 18:58 #8320
Riese
Участникmi-DO
1. При работе кондея, если направить поток на лобовое стекло, через пару минут воздуховод что дует на лоб. стекло начинает дребезжать, пока ничего не делал, но с первого взгляда по центру заглушка стоит, думаю попробовать отвернуть и проклеить попробовать. В принципе езжу не парюсь пока, т.к. не часто вкл обдув на стекло.
2. А вот эта проблема реально бесит, скрипит крышка багажника, причина в петле на кузове, она почему то ходит ходуном влево вправо, многие говорят что у всех хэтчей это норма, у кого нибудь такое есть? Как я думаю нефига это не норма. Вот тяну до ТО, но порой уже готов снять и приварить ее )))mi-DO Trust 3 AT черный31.05.2015 в 10:54 #8321andrei2105
Участникandrei2105 пишет:Сегодня и я дождался… Появился какой то пластмассовый рокот, не высокий, средний. На ходу локализовать не удалось, где то слева спереди от водителя, толи в районе стойки, то ли в панели… Не понять. Появился внезапно, и при встряске появлялся все время.
Просматривая возможные причины в инете дребезга, нашел интересные комментарии к посту на одном сайте
+ открыть спойлерВы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.19.09.2015 в 20:22 #8322Су-24
УчастникПодскрипывает водительская дверь, сверху при движении. Если нажать на пластик, откуда исходит скрип, то скрип пропадает. Есть у кого подобное? Кто как боролся?
Datsun on-DO. Trust 3. Black. 201403.10.2015 в 19:52 #8323Су-24
УчастникСу-24⇓ пишет:Подскрипывает водительская дверь, сверху при движении. Если нажать на пластик, откуда исходит скрип, то скрип пропадает. Есть у кого подобное? Кто как боролся?
Нашел сверчка, долго не мог вычислить. Был уверен что скрипит пластик водительской двери. Нажимаешь на него скрип проходит. Дверь открываешь тоже проходит. Итог: путем долгих экспериментов выявлено, что скрипят замки дверей (водительский и пассажирский) в закрытом состоянии дверей. Скрип создает именно замок двери (железный крючок), который соединяется с круглым пластмассовым зацеплением на стойке двери. Смазал, скрип пропал.
Datsun on-DO. Trust 3. Black. 201404.10.2015 в 03:56 #8324Dukat
УчастникЕщё на водительской двери (у меня) сверчок устранился подтягиванием винта в кармане.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.06.10.2015 в 15:57 #8325Damir 1967
УчастникDukat пишет:Ещё на водительской двери (у меня) сверчок устранился подтягиванием винта в кармане.
У меня сам карман противно дребезжал, подтягивание винта не помогает, пришлось вытащить и изолентой по контуру, ниже ободка обклеить, что бы сидел плотно в прорези.
Датсун Ми-до, Дрим 2 на автомате, чёрный. Набережные Челны.06.10.2015 в 16:08 #8326Dukat
УчастникЗеркально!
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.06.10.2015 в 16:21 #8327Damir 1967
Участникmax-x-x пишет:Просто полоска маделина пролетела туда со свистом и вернуться не обещала. Скручиваем колбаску из него, толщиной с мизинец, сгинаем пополам и туда его в качель пихаем. ТИШИНА!!
Примерно то же самое сделал месяц назад. Только этот дребезг, не скрип, а именно дребезг, как будто тяга какая то металлическая лязгает, тихо так, от того раздражает.
Я редко в машине балалайку слушаю, новости раз в полчаса, иногда передачу какую нить интересную по маяку, а музыку вообще никогда, во первых потому что хорошего звука в авто трудно добиться, во вторых считаю что музыку надо слушать в живую, расслабившись сидя в кресле…
Так вот, засувал я в эту щель, между стеклом и торпедо скатанный в трубочку карпет, остался от обклейки бардачка. Дребезг вроде пропал, потом опять появился, теперь думаю законопатить в эту щель колбасу посерьёзней, или снять приборку и залезть вовнутрь под торпедо, может найду что там бренчит…
А пока скачал я кучу подкастов с маяка и слушаю всякие умные и не очень разговоры в дороге…
Датсун Ми-до, Дрим 2 на автомате, чёрный. Набережные Челны.06.10.2015 в 16:25 #8328Dukat
УчастникВ торпеду тоже подсунул чёрный резиновый шланг (соответствующего диаметра мм 7)
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.06.10.2015 в 16:27 #8329Damir 1967
УчастникЕщё на холостых когда мотор работает жутко что то дребезжит в недрах торпедо, как будто защита стальная под картером не закручена, которой у меня нет. Сначала думал что это где то снаружи дребезжит, в подкапотном или снизу под днищем, но нет, именно где то в недрах торпеды. Причём когда педаль тормоза выжимаешь вроде пропадает, такое ощущение что это пружина какая то дребезжит, похожий звук, то есть что то среднее между болтающейся защиты и дребезжащей, натянутой пружиной.
Датсун Ми-до, Дрим 2 на автомате, чёрный. Набережные Челны.06.10.2015 в 16:30 #8330Dukat
УчастникУ меня пока такого не наблюдается. Но впереди ещё столько…
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.06.10.2015 в 16:56 #8331evgen
УчастникМожет клапан ВУТ по ссылке http://www.drive2.ru/l/7046018/
ON-DO 1.6 MT Access 1,6/82 2015г. БК ШТАТ -Х106.10.2015 в 17:05 #8332Damir 1967
Участникevgen пишет:Может клапан ВУТ по ссылке http://www.drive2.ru/l/7046018/
Вот ведь блин!!! Спасибо за ссылочку, попробую и этот танец с бубном исполнить, вдруг оНо…
Датсун Ми-до, Дрим 2 на автомате, чёрный. Набережные Челны.06.10.2015 в 17:07 #8333evgen
УчастникDamir 1967 пишет:evgen пишет:Может клапан ВУТ по ссылке http://www.drive2.ru/l/7046018/
мне помогло
ON-DO 1.6 MT Access 1,6/82 2015г. БК ШТАТ -Х107.10.2015 в 21:38 #8334sdaniilas
Участник07.10.2015 в 21:52 #8335sdaniilas
УчастникОчень сильно дребезжал по трассе или на высоких оборотах двигателя воздуховод на лобовое стекло, он выполнен из тонкого пластика и не плотно закреплен. Чтобы он плотно встал пришлось немного снять, отодвинуть пластиковую панель торпедо и короткой(5см) крестовой отверткой открутить и вытащить воздуховод.
Затем проклеил молибденом по периметру соединения его с основным воздуховодом и поставил на место.
Снятие торпедо можно посмотреть по аналогии с грантой.
23.04.2016 в 20:31 #8336Датсун-156
УчастникСегодня дошли руки до задней полки, как оказалось она не прижималась пятой дверью и побрякивала. После недолгих поисков под руку попал пыльник заднего тормозного цилиндра, который подсунул под резиновую пипку на полке, (предварительно выдернув её) тем самым выбрал зазор и полка теперь не шевелится и вроде не брякает.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.03.05.2016 в 21:00 #8337ipastov73
УчастникВиталий К⇓ пишет:Машина стояла, прошел дождь и замерзло все. Скрипело все и со всех сторон. Оттаяла. Скрипы пропали. Остались 2. Сзади где стекло, то ли панель задняя скрипит, но точно не лед. Все очистил и убрал. Еще один сверчок, вернее дребезг противный(падла!) появился в водительской двери. Бесит ужасно! Похож на дребезг стекла, но не оно. Пытался поймать, методом прижатия, никак. Вот оно японское качество:).
Приветствую! Нашелся ли этот сверчок, если его можно так назвать?
04.05.2016 в 05:25 #8338dinamit
УчастникСу-24 пишет:Су-24⇓ пишет:Подскрипывает водительская дверь, сверху при движении. Если нажать на пластик, откуда исходит скрип, то скрип пропадает. Есть у кого подобное? Кто как боролся?
Спасибо, пошел мазать этот крючёк замка, надоел падла скрипеть
Смазал замки дверей — тишина
, спасибо, что избавили от мытарств
…Datsun On-Do Dream1 2015г.22.05.2016 в 15:41 #8339denisl56
УчастникТо ли скрипит, то ли звенит под рулём. Это где искать ?
On-Do Trast 322.05.2016 в 19:58 #8340grafer
Участникdenisl56 пишет:То ли скрипит, то ли звенит под рулём. Это где искать ?
Может не совсем то, но передние сиденья могут позвякивать в местах крепления к полу, лечится дополнительными шайбами.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.23.05.2016 в 08:16 #8341denisl56
Участникзапросто может..
Шайбу под головку болта или между салазками и полом ?Калина 1, 8-ми кл. универсал с ГБО — продал/
On-Do Trast 323.05.2016 в 17:11 #8342grafer
Участникdenisl56 пишет:запросто может..
Шайбу под головку болта или между салазками и полом ?Между головкой болта.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.24.05.2016 в 08:57 #8343KKC
Участнику меня разболталась дуга замка багажника (она приклепана к площадке)… думаю снять и проварить… а так — кузов очень слабый и поэтому его крутит, отсюда и звуки.
И еще обработал маделином крышку дополнительного стоп-сигнала, она вибрировала о стекло, внутри — вибрировала сама площадка с диодами… кроме этого маделином проклеен периметр обшивки, проложена вибра на панелях крышки
стучал замок капота — лечение регулировкой резиновых опор.
вибрирует крышка пассажирской подушки безопасности, воздуховод от печки к правому дефлектору- лечится снятием подушки и проклеиванием маделиномДатсун ми-до, АКПП, Траст 224.05.2016 в 08:59 #8344max-x-x
УчастникKKC, центральные воздуховоды не забудь маделином обернуть. Когда кондей работает (или зимой) — также скрипит на кочках. Сразу и не локализуешь откуда.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.24.05.2016 в 11:03 #8345denisl56
Участникgrafer⇓ пишет:Между головкой болта.
ок
А крышка пассажирской ПБ кредиткой снаружи снимается ?Калина 1, 8-ми кл. универсал с ГБО — продал/
On-Do Trast 324.05.2016 в 11:38 #8346max-x-x
Участникdenisl56 пишет:grafer⇓ пишет:Между головкой болта.
ок
А крышка пассажирской ПБ кредиткой снаружи снимается ?Поднимается, но не снимается, т.к. она цепляется за пластик подушки. Но это достаточно и можно проложить маделин без проблем.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.24.05.2016 в 11:51 #8347KKC
ок
А крышка пассажирской ПБ кредиткой снаружи снимается ?снимается только с подушкой, через снятие бардачка, действительно можно приподнять, но чтобы красиво проложить антискрип придется проявить чудеса гибкости… но оно этого стоит )))))
Датсун ми-до, АКПП, Траст 224.05.2016 в 11:59 #8348iamsergei
УчастникА как снимается бардачок? Попробовал потянуть за крышку, побоялся сломать.
24.05.2016 в 12:04 #8349KKC
Участникiamsergei пишет:А как снимается бардачок? Попробовал потянуть за крышку, побоялся сломать.
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=17562#p17562
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2 -
