Светодиоды
Форум › Форумы › Свет › Светодиоды
  • В этой теме 0 ответов, 4 участника, последнее обновление 10 лет назад сделано rusfrus.
  • #12284
    rusfrus
    Поставил светодиоды с сзади на тормоз-габариты и чек загорелся! Это пофиг или опасно?
    #12285
    это треш…
    #12286
    rusfrus пишет:
    Смотря из-за чего чек  выскочил, может и не из-за замены лампочек!Можно проверить, поставив на место штатные лампы. Вообще-то чек на лампочки не должен гореть, в основном это неисправности мотора и его систем. Считать ошибку нет возможности?
    #12287
    rusfrus
    rusfrus пишет:
    Да я тоже думаю что не может гореть А потом когда по форму полазил по разным все так и пишет ставишь диоды начинает гореть чек сам взял поменял обратно на штатные и чех пропал придется обратно диоды поставить хербы с этим чеком главное красиво
    #12288
    rusfrus пишет:
    rusfrus пишет:
    Светодиоды надо ставить с нагрузочным резистором(в инете много информации по этому вопросу), тогда мозги замены не почувствуют, а ездить с постоянно горящим чеком думаю не стоит, можно пропустить появление серьёзного дефекта!
    #12289
    rusfrus⇓ пишет:
    Это глупо и ненужно.
