Сход-развал
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 75 всего)
  • #10200
    Wowa
    Датсун-156 пишет:
    mpk007 пишет:
    Еще один вариант, так сказать жизненный)))
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p1a5e2vobob847l1bhgn51mlv4.jpg  ay
    Чёткие углы.
    На мой дедовский взгляд колёса в этой машине идут юзом . Спереди на переднеапиводных схождение если оно без знака минуса правильней называть РАСХОЖДЕНИЕМ, ибо только при нагрузке ведущих колёс расхождение становится нулевым, а здесь оно станет ещё большим схождением , резина и десяти тысяч не выдержит. Задние , да надо называть схождением ибо при скорости они становятся в нули и правильно катятся не кушая резину, может и велико, более 4мм, тут не понятна жёсткость балки, или точнее её податливость на изгиб в горизонтальной плоскости. Верить этим конструкторам нельзя, тут метод тыка более оправдан.
    #10201
    Wowa
    Датсун-156 пишет:
    olegun пишет:
    Чем больше(в плюс) кастер, тем более устойчивее ведет себя машина в поворотах, острее руль, в общем улучшается управляемость при маневрировании. Оборотная сторона, увеличение расхода топлива, управляемость на прямой, снижение наката. Так как у нас нет подрамника, то и разные величины УУК сильнее влияют на управляемость. По моему мнению завод добился неплохого компромисса и даже больше, так как есть возможность варьировать настройками(при определенных знаниях и желании) от Лады Гранты до Гранты Спорт. Все выше сказанное — ИМХО.
    По управляемости согласен. большой кастер + минусовой развал дают чёткий руль. Делай нулевое схождение и будет нормальный расход и накат,НО надо чаще проверять УУК, во избежании увода схождения в минус, на сырой, скользкой дороге коварно.
    Я лично на передне приводных делаю передние колёса дедовским методом не большим расхождением до 1мм.по доступной для замера нижней части дисков, тогда при нагрузке на колёса в движении выбираются все микрозазоры в в сочленениях включая ступичные подшипники и расхождение становиться нулевым.
    #10202
    Wowa
    DARKMEN пишет:
    Итак вчера я делал развал/схождение после разорванной покрышки и покареженного диска.
    Выкладываю скан распечатку которую мне дал дилер.
    https://yadi.sk/i/s9lCB0hYkqFuG
    при такой разнице схождения задних колёс вас непременно потянет в канаву, честно отпишитесь не тянет ?, А примерно выглядит это так -при движении вашу заднюю ось выносит к осевой дороги, автомобиль начинает идти вправо (в канаву) и вы его постоянно рулём пытаетесь ставить на дорогу. Так я и думал, что за технологией производства балок никто не следит, ибо на новом автомобиле иметь такие показатели это жуть. Может вы заднюю балку в гололёд рихтовали по бардюрам посредством колёс, тогда другое дело. Мой вам совет подстелите пакет под колени в районе задних колёс и при выставленных передних строго на прямолинейное движение  прострелите глазом по краям покрышекна передние дорожки резины.Результат должен быть таков, даже с учётом 8 мм разницы между колеями заднего колеса к переднему, линия среза должна глазом упираться в первую дорожку передней плокрышки с внешней стороны, у вас левая сторона вообще минует переднее колесо, а правая упрётся чуть ли не в середину переднего. колеса. Отпишитесь.
    #10203
    DARKMEN
    Wowa пишет:
    DARKMEN пишет:
    правая сторона получили сильный удар влетел в яму переднюю правую покрышку разорвало стальным прутом диск помял. Постоянно приходилось подруливать. Задним ходом прямо ехать было тяжко руль постоянно стоял криво. После стенда едет прямо. проблем не испытываю
    #10204
    Wowa⇓ пишет:
    улыбнуло, всё жисть ездили с такими углами и резину не жрало. а профессор лопух и задача при нёмм…   ar
    #10205
    Wowa
    olegun пишет:
    Wowa⇓ пишет:
    Кстати а вот сзади господа в этой распечатке признан не высокий технологический уровень сварки и установки  задней балки.
    Wowa Позабавили bj Особенно это:
    Wowa⇓ пишет:
    Владельцу сего авто советую при прямом руле провести точный замер между ступицами колёс по левой и правой части автомобиля и если эти замеры различаются более чем на два милиметра колдовать с проставками развала (стачивая их на смещение ступицы  до одинаковых размеров), добиваясь одинакового размера. В противном случае на сторону с меньшим размером вас будет вечно тянуть. Кстати по вашим схождениям задних левые замеры будут короче правых, для чего вам следует стачивать заднюю часть проставки методом тыка чтобы увеличить размер и сравнять его с правой стороной, тогда примерно по 07гр. будет схождение.
    Без комментариев….
    Прежде чем коментировать надо вьехать.
    #10206
    Wowa
    Датсун-156 пишет:
    Wowa⇓ пишет:
    вы смотрели на его углы колёс задней балки? Высмеивать мы все умеем. По памяти у него левое колесо заднее имеет отрицательный угол, а правое заднее большой положительный в зеркалке, колеса идут параллельно но с располовиненным углом относительно оси автомобиля . Задняя балка с колёсами норовит вынести багажник автомобиля на осевую, вот он и вынужден постоянно передом подруливать от канавы. Основной причиной увода автомобиля при настроенном правильном схождении  или расхождении передних колёс  является как раз правильная установка задних колёс на балке. Будь по снисходительнее.
    #10207
    dinamit
    На ютубе смотрел сравнительный ролик и там сказали что подвеску с датсун он до перенесли на Ладу Гранту Лифтбэк. Скорей всего все параметры развалы, кастеры теже самые…
    Datsun On-Do Dream1 2015г.
    #10208
    dinamit
    нашел,  на первых минутах ролика: http://www.youtube.com/watch?v=822qfi6GLHw
    #10209
    Проверял в выходные развал/схождение по Калине спорт. Все было в норме, регулировка не понадобилась.
    Сегодня чуть подправили развал на левом колесе(лишка в минусе был) и схождение на правом( в минусе малость было). Развал маленько в минусе(почти ноль) схождение в плюс по две секунды, наклон стойки(шкворня) он-же кастер был в норме и практически одинаковый на обе стороны, трогать не стали. Делали по гранте.
    #10211
    KKC
    приведенные выше настройки можно ли применить на МИ ДО
    Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
    #10212
    Конечно
    Спасибо сказали: KKC1
    #10213
    Обратил внимание, что в большинстве случаев (судя по картинкам одноклубников), кастер в диапазоне 2' 20"  — 2' 50".  В последний раз обратил внимание при регулировке моего авто, на кастер в районе 3'30". Делали по гранте. На вопрос к мастеру, почему показания не "зеленые"? Ответил, что тут ориентируются не по цвету, а по цифрам. Но ведь программа не ошибается?
    braboris
    Мне сегодня по Самаре сделали)))
    Он-до, Траст 2, черный ворон))))
