Тормоза Datsun DO
Форум › Форумы › Тормозная система › Тормоза Datsun DO
Просмотр 30 сообщений - с 121 по 150 (из 183 всего)
  • #1016
    Все проще. Машину можно остановить под любым предлогом. Будет дана команда, как с лифтованными и ксеноном в свое время — будет урожай. Ну расскажите как будет настраиваться система, чтобы жопу не перетормаживало и АБС работал. На каком стенде будет проверка и испытание. Что собственно и хотел донести N13.
    #1017
    lor
    с чего вдруг зад с 13" должен перетормаживать перед с 15" тормозными дисками. Опять же размер поршней на передних тормозах больше, чем сзади .  А АБС почему должно перестать работать? Тормозные диски/барабаны в работе АБС участия не принимают.
    По поводу облав на предмет ЗДТ не слышал ни разу. bn .
    Если взять калину спорт/гранту спорт — вы думаете там с завода какие то доп. настройки тормозов присутствуют? И чем же они настраиваются?
    На альмеровском форуме тоже один чудак про настройку тормозов вещал, да еще грит чтоб лучше тормозило надо на педаль сильнее жать   ag
    По поводу запрета эксплуатации — раздел, относящийся к тормозам:
    1. Тормозные системы
    1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
    1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
    1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер.
    1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.
    1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
    транспортных средств с полной нагрузкой — на уклоне до 16 процентов включительно;
    легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии — на уклоне до 23 процентов включительно;
    грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне до 31 процента включительно.
    Datsun OnDo Dream 1 `2015
    Nissan Almera Classic SE 2009
    #1018
    У нас 14" перед. Откуда 15"? Если диски стоят это не значит, что суппорта такие же. Почитайте правила допуска ТС к эксплуатации. Полезнее. А так это колхоз. Как я понял стендовых испытаний и настройки системы не будет.
    #1019
    lor
    читайте внимательнее. Спереди будут заводские косточки от калины спорт, суппорт остается тот же. Настройка системы то в чем должна заключаться? и откройте секрет, как она осуществляется? По поводу стендовых испытаний — что они дадут, хуже чем со штатными тормозами не будет. штатный ВУТ и ГТЦ вполне справится с суппортами от соляриса. вот если б перед от волги ставил (как изначально хотел) , то и их еще пришлось менять.
    #1020
    nexst
    А диски то какие лучше на перед взять?
    Про задние понял. Хотел от Гранты Калины Спорт,но наверное не судьба!!!
    #1021
    lor
    на перед — какого размера?
    #1022
    lor, стендовые испытания подтвердят равномерность и соответствие гост распределение усилий.
    Так что по документу о допуске к эксплуатации?
    Да кстати … а чем наше АБС отличается от Калины спорт?
    Хорошо, что я на Севере МО живу.
    #1023
    lor
    Что за привычка отвечать вопросом на вопрос …
    Допуск к эксплуатации … Авто на учете стоит, значит допущено. Если на то пошло, обычный гашник ничего анулировать или запретить эксплуатацию не может. Сможет только инспектор гостехнадзора, которых я лично видел раза два.
    Ну и про регулировку тормозов я информации то дождусь?
    #1024
    Когда совершите ДТП,вот тогда с вас, все и спросится.
    #1025
    Решает суд. Только о нем можно и не узнать в современной реальности. В допуске написаны условия допуска. Если меняется условия допуска — ТС не допущено.
    На ВАЗе, вернее рено-ниссан, дураки седят, что катают АБС и прочее на иностранных полигонах. А тут раз от соляры и всё нормуль. И на перед от Лады спорт фигакс.
    И не нужен нам берег (полигон) испанский и германия (полигон) с бошем нам не нужна.
    #1026
    lor, ты не понял — это мы ждем от тебя инфы, как ты будешь это доводить и легализовать. Никто тебе ничего не должен — запомни.
    #1027
    lor
    Ну в принципе, как и я ничего никому не должен.
    з.ы. прям межфорумная секта у вас какая то — регулировщиков тормозов. я общался с двумя персонажами на двух разных форумах, но ни один не пояснил что, где как регулируется. "Просто че то где то слышали, что чета как то регулируется, может даже в районе тормозов", а по факту 0.
    #1028
    Учи матчасть значит. Повышай свой уровень. Правда бош ничего не даст — это её собственность интелектуальная. Они с неё кормятся. Не … конечно можно за деньги овер отправить им на доводку. Появится новый артикул детали. И фиг что от туда считаешь. Такая вот реальность. Поэтому и спецов нет — они куплены давно и навсегда.
    #1029
    lor
    какой бош? они че, в разработке восьмерошных тормозов участвовали чтоли?
    и да, попасть в дтп по причине улучшенных тормозов намного проще же. ag
    #1030
    Улучшенные?Ой-ли.
    #1031
    lor, за сим можно откланится и пожелать удачи. Которая, судя по знаниям систем управления АБС, очень понадобится.
    #1032
    N13
    lor пишет:
    Если на то пошло, то обычный гаишник легко Вам выпишет предписание на посещение этого самого инспектора гостехнадзора. И добро пожаловать в Ногинск. Раньше эта конитель вроде там была… Регулировка распределения тормозного усилия по осям Вам о чем то говорит? Дисковые тормоза схватывают резче и быстрее барабанных. А распределение тормозного усилия у нас идет через блок АБС, отсюда и мой вопрос, о том как Вы их простить собираетесь? Это так по минимуму из ожидающих Вас подводных камней. Еще у нас стоит БАС, тоже хлопот как минимум не убавит. И да, попасть в ДТП из за просто не отрегулированных тормозов можно так же легко как и из за неисправных…
    #1033
    nexst
    Кто на какие поменял передние тормозные диски?
    Про задние спросил из интереса,но немного поразмыслив "овчинка выделки не стоит". Как будет работать АБС и БАС с нововведениями не кто не знает и не узнает.
    #1034
    lor
    N13 пишет:
    Система распределения тормозных усилий состоит из трех основных компонентов: датчиков скорости вращения колес (используются те же датчики, от которых получает информацию ABS), электронного блока управления (опять-таки, общего с ABS), и клапанов в тормозной магистрали – обратных и редукционных. Когда автомобиль экстренно тормозит и срабатывает ABS, автоматически приводится в действие и система распределения тормозных усилий. Ее блок управления принимает информацию с датчиков о том, с какой скоростью вращаются колеса. На основании этих данных, система делает вывод, какие колеса имеют лучшее сцепление с дорогой, а какие – худшее. Затем происходит сам процесс распределения тормозных усилий: блок управления дает команду клапанам, которые, регулируя давление в тормозной системе, распределяют усилие торможения – передние колеса получают его меньше, задние – больше (т.е. пропорция эта прописана в самом блоке и по большому счету неважно стоит барабан или тормозной диск, это всего лишь исполнительный механизм). Таким образом, усилие на всех колесах выравнивается. И не важно какого размера стоят тормозные диски, тормозные диски или барабаны.
    Одновременно система ABS, получив сигнал, что тормозное усилие распределено равномерно, разблокирует колеса, а это позволяет водителю обрести контроль над управляемостью и избежать столкновения с препятствием.
    Т.е. ЕBD + ABS и созданы были для автоматического распределения усилий. ( в отличие от авто с колдуном, который и надо было бы регулировать, если б он был) .Так что как раз на авто с абс+евд никаких проблемм не будет.
    Наличие BAS так же не доставит никаких проблемм. При блокировке колес  просто сработает ABS и через ЕВД посредством приоткрытия/призакрытия клапанов само отрегулирует тормозное усилие на колеса.
    Короче, все эти системы предназначены для автоматического отслеживания блокировок колес и автоматического перераспределения тормозных усилий. Блок, датчики, импульсный диск я не трогаю, поэтому системы эти будут полносью работоспособны. Меняются исполнительные механизмы, которые могут работать лучше (диск) или хуже (барабан).   Регулируется в тормозной системе только колдун , и то , только там где он есть (на авто с ABS нет).
    К вопросу эффективности — на альмере после всех переделок по сухому асфальту со 100 кмч тормозной путь уменьшился ~ 12 метров.
    Вопросы?
    #1035
    Изначально система настроена на задние барабаны. Которые медленнее развивают тормозное усилие. И эти калибровки зашиты в АБС. С задними дисковыми усилия наступят большие. Какие компенсации будут введены в блок АБС?
    Вопрос номер 2. Блоки АБС по этой выкладке везде одинаковые. Они САМИ все компенсируют и нас обманывают просто. Достаточно один универсальный который покроет пере и недо торможения.
    #1036
    lor
    блок настроен на контроль блокировки. в разных условиях (снег, лед, асфальт, мокрый асфальт) можно вызвать как блокировку на барабанах, так и на дисках, причем с разной скоростью блокировки. Система то видит , что колесо не крутится, а не причину блокировки. (чему я и был свидетелем, когда прошлой зимой примерз один задний барабан,  а остальные колеса крутились — тут же ошибка выскочила. Тоже самое было бы при заклинившем суппорте или тормозном цилиндре на барабанных тормозах. Блоку АБС все равно. )
    Блоки АБС разные, т.к. масса авто разная, развесовка разная, следовательно пропорция тормозных усилий перед-зад тоже разная (а вот чем создается это усилие дисковым или барабанным тормозом —  блоку не важно). Уже не говоря о разных датчиках у разных производителей (индукционный или магниторезистивный) и разных параметрах импульсного диска.
    #1037
    Мне теорию не стоит копипастить. Я задал 2 вопроса. Ответа нет. Только копипаста. Жду.
    #1038
    N13
    lor,  Удачи Вам в этом не легком деле. Она понадобится. Не сочтите за труд поделиться результатом.
    max-x-x, без вариантов.
    #1039
    Шкодник пишет:
    Пробег 75000,умерли задние тормозные цилиндры.
    В смысле потекли? И, оба сразу?
    Он-До,  Т2,  2014.
    #1040
    iamsergei
    Шкодник пишет:
    Это нормально. У меня пробег гораздо меньше, левый задний мокрит.
    #1041
    Шкодник
    Не потекли ,а полностью заклинены
    Шкода Октавия А7 1.8TSI Elegance-для души,Датсун ОнДо Trust 3-для работы
    #1042
    iamsergei
    Шкодник пишет:
    Это Вы опоздали с заменой колодок. В таком случае их можно реанимировать. Просто поршеньки вышли за пределы. Было такое на классике. И на передних, и на задних тормозах.
    #1043
    Шкодник
    iamsergei пишет:
    Шкодник пишет:
    Колодки подошли к краю, но не в хлам,реанимировать смысла не вижу,проще новые поставить цена вопроса 540 рублей.
    #1044
    iamsergei
    Шкодник пишет:
    iamsergei пишет:
    Шкодник пишет:
    Как удобно. Вообще-то реанимировать, это громко сказано. Процедура довольно простая. Все-таки, родные детали надежнее запчастей.
    #1045
    Шкодник
    Пробовали лечить кувалдометром,пациент скорее мертв чем жив
