- В этой теме 0 ответов, 8 участников, последнее обновление 11 лет, 1 месяц назад сделано
Metr_s_kepkoi.
24.09.2015 в 23:14 #11539
Metr_s_kepkoi
УчастникЗаметил такую проблему. Иногда, один раз в несколько дней, во время езды (а больше стояния) в пробке, при подгазовке на старте раздается негромкий треск на несколько секунд, следом из выхлопной трубы появляется большое облако светлого дыма. Бензин всегда с одной заправки — 95-й shell, антифриз и масло вроде не уходят. Ошибок китайский EML 327 не обнаружил. Поехал к дилеру. Послушал мастер движок, говорит на слух всё ok. Говорит, можем компрессию померять, можем двигатель разобрать — любой каприз за ваши деньги. К слову, компрессию померять стоит 2 с лишним тысячи рубликов. В общем посоветовал не париться, ездить так. Пока езжу, но мне как-то неспокойно. Может у кого нибудь есть ценные мысли, что делать в такой ситуации?
Datsun on-Do Dream-1; 2015г25.09.2015 в 03:58 #11540Dukat
УчастникТреск механический или типа прошивает высокое?
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.25.09.2015 в 05:55 #11541Дмитрий_Воронеж
УчастникИ снова здорово! В подписи указывайте свое авто!!!
Серебристый Классик+Старт25.09.2015 в 08:37 #1154271rus
УчастникMetr_s_kepkoi пишет:Заметил такую проблему. Иногда, один раз в несколько дней, во время езды (а больше стояния) в пробке, при подгазовке на старте раздается негромкий треск на несколько секунд, следом из выхлопной трубы появляется большое облако светлого дыма. Бензин всегда с одной заправки — 95-й shell, антифриз и масло вроде не уходят. Ошибок китайский EML 327 не обнаружил. Поехал к дилеру. Послушал мастер движок, говорит на слух всё ok. Говорит, можем компрессию померять, можем двигатель разобрать — любой каприз за ваши деньги. К слову, компрессию померять стоит 2 с лишним тысячи рубликов. В общем посоветовал не париться, ездить так. Пока езжу, но мне как-то неспокойно. Может у кого нибудь есть ценные мысли, что делать в такой ситуации?
Пока проблему нельзя воспроизвестм у од она ваша. Ждите, гарантия 3 года, вылезет.
Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…25.09.2015 в 12:12 #11543Metr_s_kepkoi
УчастникDukat пишет:Треск механический или типа прошивает высокое?
Вроде бы механический, но непонятно откуда. А если прошивает высокое смотреть свечи/провода?
Datsun on-Do Dream-1; 2015г25.09.2015 в 14:20 #11544Dukat
УчастникВозможно, но не надо забывать об электронной педали акселератора.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.25.09.2015 в 14:56 #11545Каюр
На первое-попробуйте сменить комплект свечей на новый, желательно NGK(уже не раз проверенные), хотя комп при пропусках зажигания должен вообще-то реагировать. Посмотрите на состояние электродов старых свечей-не подкоптились ли? Зазор свечной проверьте! Это для начала, а дальше будет видно!
Он-До, Т2, 2014.05.06.2017 в 17:58 #11546Димон
УчастникУ меня тоже такая проблема. Оф говорит что все в порядке. В основном болый дым и стук пальцев при затяжной пробке. Вентилятор в рабочем режиме работает. Ещё заметил дым когда долго молотила на холостых пока ребенок спал. Пришел к выводу что паленое масло, то есть масло перегревается, становится жидким и проходит через кольца и горит. Когда заметил выходил и смотрел, это действительно горелым маслом пахнет. Уровень масла после этого замеченного дыма уходил. Выход. При долгой пробке иногда включаю кондер, и сбивают температуру, даже зимой вентилятор все равно включается. Далее доездил до ТО и заменил масло, проблема больше не вылезала.
05.06.2017 в 19:33 #11547VLG
УчастникДимон пишет:У меня тоже такая проблема. Оф говорит что все в порядке. В основном болый дым и стук пальцев при затяжной пробке. Вентилятор в рабочем режиме работает. Ещё заметил дым когда долго молотила на холостых пока ребенок спал. Пришел к выводу что паленое масло, то есть масло перегревается, становится жидким и проходит через кольца и горит. Когда заметил выходил и смотрел, это действительно горелым маслом пахнет. Уровень масла после этого замеченного дыма уходил. Выход. При долгой пробке иногда включаю кондер, и сбивают температуру, даже зимой вентилятор все равно включается. Далее доездил до ТО и заменил масло, проблема больше не вылезала.
А что за масло то было?
07.06.2017 в 13:06 #11548Датсун-156
УчастникПроблема с топливом
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.18.06.2017 в 20:02 #11549Димон
УчастникДатсун . Что и льют у оф
