- В этой теме 0 ответов, 7 участников, последнее обновление 8 лет, 4 месяца назад сделано
s.malevanik.
21.04.2018 в 22:12 #13458
s.malevanik
УчастникВсем привет.
Еду я спокойно по трассе, и тут начинают трещать реле, причем все, следом отказывает ЭУР, потом загорается чек и падает мощность, еще несколько раз падал тахометр и не было реакции на нажатие педали газа(около 5 секунд, потом начинала ехать), так же наблюдались перебои в работе двигателя. Продлилось вся эта вакханалия примерно час, и все пришло в норму кроме мощности, чека и педали газа. Я немного сомневаюсь, что кто-то с таким сталкивался, но может есть у кого какие идеи?
P.S. Гарантии осталось 2 месяца.Datsun On-Do Trust 2 2015 г.в.22.04.2018 в 09:25 #13459Wowa
УчастникИдея одна -плохой контакт замка зажигания . Следует всё разъёмы передёрнуть , клемы аккумулятора не приделах, после заводки их можно отключить и авто не заметит потери бойца.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.22.04.2018 в 09:46 #13460iamsergei
УчастникЕще надо проверить массу. Я имею в виду не аккумулятор, а массу под машиной провод.
22.04.2018 в 13:39 #13461s.malevanik
Участникiamsergei пишет:Еще надо проверить массу. Я имею в виду не аккумулятор, а массу под машиной провод.
А где там под машиной масса? Я проверил ток массу с аккумулятора на кузов и двигатель(открутил, почистил прикрутил).
Datsun On-Do Trust 2 2015 г.в.22.04.2018 в 15:05 #13462iamsergei
УчастникПосмотрите по проводам. От минусовой клеммы на кузов и дальше проверьте.
22.04.2018 в 18:14 #13463grafer
УчастникЛибо масса (термостат — кузов, АКБ — кузов, ЭБУ — в разъёме), либо залитый ЭБУ (дождь, кондиционер).
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.22.04.2018 в 18:18 #13464s.malevanik
Участникgrafer пишет:Либо масса (термостат — кузов, АКБ — кузов, ЭБУ — в разъёме), либо залитый ЭБУ (дождь, кондиционер).
Вот на счет залитого ЭБУ, возможно, т.к. я ехал в ливень с включенным кондиционером.
Datsun On-Do Trust 2 2015 г.в.22.04.2018 в 23:32 #13465Xenon
УчастникКак пост прочитал, когда еще не было коментов, сразу подумал на то что по мере затопления эбу происходила разная дичь с электрооборудованием.
Datsun On-Do Trust II 5МТ 87 Л.С. 2014 г.в. 31 окт.23.04.2018 в 06:15 #13466grafer
УчастникВскрывайте ЭБУ и смотрите. Без вскрытия следов воды можно не увидеть.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.23.04.2018 в 06:44 #13467max-x-x
УчастникОшибки прочитать желательно вначале. А потом приговаривать ЭБУ. Мы не знаем какая машина у ТС. Ну скрывает или лень профиль заполнить. Бывает …
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.23.04.2018 в 17:06 #13468Aleksey.Lemeshev
Участникs.malevanik пишет:Всем привет.
P.S. Гарантии осталось 2 месяца.Похожее было на Гранте,только в городе.Пока доехал до диагноста,машина уже еле ползла.Подключили "чемоданчик",ошибок был очень внушительный список.Оказывается газовщики для своей проводки вытолкнули уплотнение в моторном щите,где выходит "коса" с ЭБУ,и так всё оставили.Конечно,водичка с первыми весенними лужами понемногу попадала внутрь,в том числе и в "мозги"…Спасти компьютер удалось вскрыв и промыв дистиллированной водой с помощью зубной щётки.Всё просушили,подключили,удалили ошибки и перенесли из-под этой дыры от греха.1,5 тысячи отвалил за работу,больше проблем этот узел в дальнейшем не доставлял.
Datsun On-Do Trast 2014 г.в.,МКПП,ГБО OMVL. 157545 км.
SibOil Super 10W40 SG/CD,ТНК Транс КП Супер SAE 75w90 API GL-4.
Термостат Motorad 20292(92 гр.)23.04.2018 в 22:50 #13469s.malevanik
Участникmax-x-x пишет:Ошибки прочитать желательно вначале. А потом приговаривать ЭБУ. Мы не знаем какая машина у ТС. Ну скрывает или лень профиль заполнить. Бывает …
Ошибки по педали тормоза и АБС, ошибка АБС связанна с напряжением. Машина Datsun On-Do Trust 2 2015 г.в. А как профиль заполнить я чет не нашел, только зарегистрировался)
Datsun On-Do Trust 2 2015 г.в.23.04.2018 в 22:52 #13470s.malevanik
Участникgrafer пишет:Вскрывайте ЭБУ и смотрите. Без вскрытия следов воды можно не увидеть.
Сам вскрывать не буду, в четверг еду к дилеру( машина еще на гарантии), пускай сами решают.
Datsun On-Do Trust 2 2015 г.в.24.04.2018 в 08:31 #13471max-x-x
Участникs.malevanik, профиль-подпись. Внизу под каждым сообщением будет. По косвенным признакам возможно залито ЭБУ. Надо ехать по гарантии.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.24.04.2018 в 20:55 #13472s.malevanik
УчастникСпасибо огромное всем за помощь, как съезжу к дилеру, отпишу.
Datsun On-Do Trust 2 2015 г.в. -
