Часто щелкает реле, что делать?
Форум Форумы Электрика Часто щелкает реле, что делать?
  • #8812
    Fadei
    sealmi⇓ пишет:
    в районе 85 гр, плюс/минус градус.
    А в простое поднимается выше?
    Вентилятор охлаждения не крутит?
    Просто встречалось уже тут, что вентилятор охлаждения не при той температуре или что-то подобное.
    Виноват термодатчик. Надо почитать при какой температуре должен срабатывать. И если он очень сильно врет, то заменить. Там биметал плюшевая вещь, штампуют + — ))))
    #8813
    Надо бы на ХХ погонять машину с наблюдением температуры ОЖ, благо у меня есть цифровой указатель температуры.
    Серебристый Классик+Старт
    #8814
    sealmi
    Температура при простое — поднимается
    Вентилятор — не крутит
    Trust I, 2014 г.в., эксплуатируется с февраля 2015 г.
    #8815
    Fadei
    Дмитрий_Воронеж пишет:
    Логично самый простой вариант.
    #8816
    sealmi
    Fadei⇓ пишет:
    Ткните носом, где он расположен.
    #8817
    Capral
    Я уже писал, что ВАЗовцы зря не перенимают опыт зарубежных коллег, которые основные реле размещают в подкапотном пространстве.
    Да ну, а где монтажный блок на 05-07 стоит? И на семействе "Самар"? По мне так лучше пусть щелкает чем монтажник водой заливает.
    Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
    #8818
    Fadei
    Capral пишет:
    Ребята повторюсь. У кого есть эл.мануал на ми-до и он- до, скиньте. Хочу сравнить с калиной.
    #8819
    Capral⇓ пишет:
    Значит там дело было в месте установки. На иномарках монтажный блок с предохранителями реле устанавливают, как правило, рядом с АКБ, да ещё этот блок имеет свою крышку, так что ничего никогда там не заливает.
    #8820
    Fadei⇓ пишет:
    На ДО эл схем никто ещё не видел, берите от Гранты, должно быть один к одному!
    Он-До,  Т2,  2014.
    #8821
    Каюр⇓ пишет:
    Вряд ли — тут уже обсуждали, что некоторые предохранители в блоке не один к одному. Если только цепи управления двигателем, но нужно всё тщательно проверять. У нас даже на крышке панели не указано назначение предохранителей…
    #8822
    Fadei
    Fadei⇓ пишет:
    Хорошо потом сравню. Думаю что все одинаково. Жгуты переделывать зачем нужно.)))
    #8823
    sealmi
    Мне на нулевом ТО сказали, что у нас и прошивка какая то ниссановская.
    #8824
    sealmi⇓ пишет:
    А вот это — запросто! Об изменённых настройках двигателя во многих обзорах говорили.
    #8825
    sealmi пишет:
    Так если бы, реле просто включалась и через какое то время выключалось. А, то она включается и тут же выключается. Моментально.
    Возможно это реле на клапан абсорбера…
    sealmi пишет:
    У нас прошивка Дацун/Гранта. Нинадо илюзий питать себе. Какой Ниссан?
    #8827
    Какой Ниссан?
    Нисанмануфакчуринг рус
    #8828
    sealmi
    Какой импортный аналог реле 1119-3747210-10. Которые более тихие.
    #8829
    А импортные тоже не бесшумные — это же обычное электромеханическое реле, оно всегда будет щёлкать… Но вообще, на иномарках релюшки такого типоразмера есть.  К сожалению, не могу найти каталожный номер. Дома лежит такое — вечером номер и его фото скину.
    #8830
    sealmi
    Ок. Буду ждать.
    #8831
    Вот такое реле.
    Спасибо сказали: sealmi1
    #8832
    После поворота ключа зажигания, топнасос создаёт давление в рампе и отключается. Включение/отключение его идёт в зависимости от давления в рампе, за чем и следит регулятор. Попробуй сбросить из трубопровода возможно попавший воздух. Технология сброса давления и воздуха из рампы описана в книге (есть в техдокументации).
    #8833
    Значит нужно ставить манометр на рампу и смотреть визуально что творится в системе.
    #8834
    Тим
    у тебя реле от кондея стучит выкл. его
    -если нет,то откинь реле при заведенном двиге и узнаеш от чего оно:а там проводку прозвони на коротыш на массу
    #8835
    sealmi
    Вчера ездил в село (110 км). Всю дорогу прощупывал реле. Оказалось реле стартера К3. Менял с соседним реле К2 (реле стеклородъемников), не помогло. Смотрел плюсовой провод на стартере и подтянул, не помогло  ac
    #8836
    И не поможет. Смотри цепь привода втягивающей катушки стартера. Начинай с замка зажигания. Где-то "ХК".
