Штатный иммобилайзер Datsun DO
Форум › Форумы › Электрика › Штатный иммобилайзер Datsun DO
  • В этой теме 0 ответов, 13 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано Dukat.
  • #1714
    Все неисправности электрических схем сводятся к трём типам:
    1. Отсутствует напряжение там, где оно должно быть.
    2. Присутствует напряжение там, где его не должно быть.
    3. (Самое коварное) — эффект "ХК" (хреновый контакт).
    Что у Вас и произошло.
    #1715
    alf
    Dukat⇓ пишет:
    Ну тут уже электроника — наука о контактах.
    Datsun on-DO Trust-3
    #1716
    koskb
    Подскажите плиззз, записал ключ от калины , заводится. Но не работают кнопки для дистанционного открытия-закрытия. Что не так делаю? Комплектация траст. ЦЗ. передние стеклоподъёмники.
    #1717
    На трастах нет штатной сигнализации. Можно и дальше жать на кнопки.
    #1718
    koskb пишет:
    Какой траст и какой автомобиль?
    koskb пишет:
    Монописуемо. Дистанционное управление, только на Дримах, что у Он, что у Ми. И как не прописывай выкидной ключ на Трастах, ЦЗ не будет работать с брелка ключа.
    А автор вопроса настоящий еврей ))). Зачем брать Дрим, если можно только купить выкидной ключ и вставить в него метку ))) и у тебя появится открывание на Трасте. А то, что для этого нужен Блок комфорта, который в Дриме, с проводкой про это забываем.
    #1720
    В ми-ДО в одном или двух трастах есть ЦБКЭ и в теории сигнализацию в нём штатная должна быть.
    Damir 1967
    Прикупил вот такой. Всё работает. Отдал 2300 рублей, 15 минут на переточку жала и процедуру знакомства со штатной сигналкой…
    Датсун Ми-до, Дрим 2 на автомате, чёрный. Набережные Челны.
    #1722
    Посмотри сайт производителя, где реализовано открытие.
    #1723
    max-x-x, Уважаемый, перечитайте моё сообщение ещё раз, особое внимание обратите на фразу — В ТЕОРИИ!
    [url=https://www.youtube.com/watch?v=Otwvaf0fnG8]
    Бесключевой обход иммобилайзера lada granta Datsun onDo[/url]
    Rasl1556
    fiink1 пишет:
    А кто знает как обучить рабочий ключ???
    Пусть инструкция будет и у нас.
    Обучение иммо.
    В кратком изложении (контроль процедуры достаточно вести по индикатору):
    1. Закрыть водительскую дверь.
    2. Включить зажигание обучающим (красным) ключом.
    3. Выключить зажигание и вынуть ключ. Индикатор начинает моргать с частотой 5 Гц.
    4. Быстро (в течение не более 6 секунд) включить зажигание рабочим (черным) ключом.
    5. 3 писка -> 6 секунд -> 2 писка.
    6. Выключить зажигание и вынуть ключ.
    7. Если требуется обучение других рабочих ключей, то повторить пункты 4 — 6 для каждого рабочего ключа (всего не более 4-х ключей).
    8. Быстро (в течение не более 6 секунд) включить зажигание обучающим (красным) ключом.
    9. 3 писка -> 6 секунд -> 2 писка.
    10. Выключить зажигание, ключ не вынимать. 6 секунд -> 1 писк. Индикатор начинает моргать с удвоенной частотой (10 Гц).
    11. Включить зажигание. 3 писка. Индикатор гаснет. Обучение закончено.
    12.Выключить зажигание.
    Проверяем активацию иммобилизатора. Включаем зажигание любым ключом, если при включении зажигания индикатор не загорается, то иммобилизатор активирован. Производим пробный запуск двигателя.
    вечер добрый! пригнали датсун ми-ду  на эвакуаторе. потеряли все ключи. вскрыл авто. сменили замок. пока менял замок отвалился пакет. сеткол, зеркал. и ц.з. ошибка висит U1044 ошибка связи по линии мдф.  как то так. в итоге с Волгограда заказали с офф дилеров замок и личинки. пытался мегодня прописать так ключи, но увы не получилось
    #1726
    Вообще интересная история для правоохранительных органов — не находите?
    #1727
    pchelin_v
    Rasl1556⇓ пишет:
    Надо ещё и иммобилайзер менять. На старый вы новые ключи не пропишите.
    ON-DO. Траст2. Чёрный.
    #1728
    Rasl1556
    доброе утро! изначально когда всерыли авто. не был прописан иммо т. к. перемычкой просто завел.
    у вас случаем чистый дамп есть? я могу его так залить. по сути я чип-тюнингом занимаюсь. прописать мне это не составит труда
    #1729
    Иммо находится в панели приборов. По аналогии с Грантой. А не отдельным модулем АПС-6, как на Приоре или Калине1.
    #1730
    Rasl1556
    странно! я думал в bcm. и опрос через мозги
    #1731
    Понятно, что опрашивает через ЭБУ. Там также хранятся ключи. При установке новой приборки надо заново учить.
    Вот ссылка https://yadi.sk/d/OelhIp-h5ItjO — там есть распиновка разъема панели приборов и еще некоторые материалы.
    Антенна иммо в замке. Обычно пробуют стирать в ЭБУ ключи, т.к. иногда мусор там прописывается от частых активаций. Или заливают чистую прошивку.
    #1732
    yuriy 55
    У меня та же проблема с иммобилайзером была решена снятием клемы, теперь , что делать ехать в сервис. Ведь причина так и не понятна
    #1733
    Тим
    скоро понадобиться 2Й ключ,а он без личинки в ключе (в обходчике иммо схоронили) кароче не заводит. Может кто знает как иммобилайзер отключить
    #1734
    VLG
    Тим пишет:
    Не мучайтесь, обратитесь к ОД.
    #1735
    Тим, Только заменой ЭБУ и приборной панели. Проще купить новый ключ и обучить его.
    ACXAT
    такая проблема подъехал к магазину закрыл машину через пять минут вышел попытался завести машину не получилось, мигает значит иммо и никаких действий ни стартер ни бензонасос вообще ничего приборка только загорается и все. клему скидывал, не помогло. что может быть и как это лечить?
    #1737
    ACXAT пишет:
    Смотрите предохранители, в первую очередь
    вроде F1или F2.
    Denis
    если обучить второй ключ, первый сотрется из памяти иммо?
    on-do, trast II, 2017
