ЭБУ сгорел
Форум Форумы Электрика ЭБУ сгорел
Просмотр 10 сообщений - с 91 по 100 (из 100 всего)
  • #11372
    sanek
    В общем ситуация такая, на данный момент не работает 1 и 4 горшок, до этого не работал только 4, но на газу работали все, поменяли модуль, провода, свечи, ни чего не помогло, грешил на форсунку, далее поменяли форсунку, ситуация не изменилась, дальше стало еще хуже, она отказалась и на газу работать, посмотрели метки, проверили компрессию, везде по 14, прозвонил провода, от эбу до форсунок все прозванивается, конденсата на мозгах нет, сухие, в прошлом году делал чип тюнинг, ну на газ, грешу только на мозга, прошивка слетела или там чип на форсунки, какое ваше мнение.
    on-Do Dream-II 16V 2020 оранжевый.
    /wp-content/uploads/datsun/2636d2de5c51d95fe1ce4eec91512708.gif
    #11373
    А сам ЭБУ вскрывали? Внешне он может казаться сухим не залитым.
    #11374
    sanek
    Нет, я его не скрывал. пломбы стоят.
    #11375
    sanek
    Сегодня другая ситуация, завожу на холодную, все работает, нагрелась до 10 градусов, отключилась первая форсунка, все цокают, первая нет, сперва четвертая не работала, теперь первая, бк кажет нет впрыска первого целиндра.
    #11376
    noise
    Добрый день, Уважаемые Одноклубники!
    На днях приводил в порядок "мусорку" в "бардачке".
    И решил поглядеть, как поживает мой ЭБУ в новом месте прописки (под вещевом ящиком).
    А поживает он отлично, ни единого следа окисления или коррозии.
    https://b.radikal.ru/b12/2004/5f/fcc0c0734b26t.jpg
    А так как блок был разобран, я решил печатную плату покрыть акриловым лаком Plastik-71:
    https://a.radikal.ru/a01/2004/62/c46e158afd6a.jpg
    Покрывал тремя слоями с промежуточной сушкой 15-20 минут. Земляную шину и разъём предварительно заклеил малярным скотчем.
    https://d.radikal.ru/d09/2004/3b/b22f1afaca61t.jpg
    После проделанной процедуры, ЭБУ прекрасно работает, а мой сон стал ещё крепче  ab
    P.S.: ПЛАСТИК 71 превосходно защищает печатных платы, электронные компоненты, провода и кабели, от выхода из строя из-за неблагоприятных факторов среды. Лак образует прозрачную, блестящую и гибкую защитную пленку, которая устойчива к повышенной влажности, пыли, химическим веществам, плесеням, термическим и механическим воздействиям. С успехом применяется в быту для лакировки различных изделий. Имеет превосходную адгезию к металлам, пластикам, древесине, картону, стеклу и т.п. Пленка лака обладает прекрасными диэлектрическими свойствами. Предотвращает утечки тока, искрение и коронирование.
    P.S.S.: Здесь http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=30806#p30806 отписывался про перенос ЭБУ под "бардачок" (вещевой ящик).
    mi-Do Trust 1.6 АКПП
    #11377
    ysn967
    Здравствуйте! Хочу взять в запас эбу. У меня 11186-1411020-49. Продаются б/у блоки, последние цифры и 47 и 22 и другие. В чём у них разница скажите пожалуйста? Могу я, например, взять блок с последней цифрой "22" и прошить той прошивкой которая стоит в моё блоке, "49"?
    Датсун МИ До
    #11378
    https://avtoazbuka.net/products/ebu-111 … 20-22-m-74
    Там внизу таблица прошивок
    https://avtoazbuka.net/products/ebu-111 … gas-e5-m74
    а вот ваш эбу
    В основном проблемы с эбу при их заливе.Легче и дешевле следить за дренажем под капотом,и не убирать пластик над салонным фильтром.Ну и не прикуривать другим машинам с неотсоединенными клемами своего аккума.
    Я так думаю ab
    Спасибо сказали: grafer1
    #11379
    ysn967
    Я пересел на Датсун ми до с 12 модели. Там эбу был чист, но потом оказалось, что причина его отказа была в гильзах на плате. Так как у меня был запасной блок, то он меня и выручил. А так же у меня катушки были индивидуальные, а здесь получается из-за катушки может сгореть один из выходных транзисторов, а если ехать в дальнею дорогу? Т.е. получается что мне с ABS, кондиционером нужно что бы последние цифры были всё таки "49"?
    Датсун МИ До
    #11380
    ЭБУ  I455ADK2—      11186-1411020-08 Это мое эбу.Машина он до траст2 акпп авs с кондиционером.В каждой комплектации свой номер мозгов.
    #11381
    solovei770077
    Добрый вечер, подскажите на Дацун он-до, дворники работают только на третьей скорости, что это может быть?
