Виктор М3
Просмотр 29 сообщений - с 1 по 29 (из 29 всего)
  • в ответ на: Выбираем автосканер #12039
    Виктор М3
    diamond109 пишет:
    Подскажите чем полезен этот сканер если нет(надеюсь) ошибок?
    Если загорается чек, то показывает номер ошибки и вы без поездки на диагностику и траты денег, знаете код ошибки. В интерне можете узнать, что это за ошибка и пишут даже как исправить. Бывает просто глюк какого то датчика например и потом он заработал, а ошибка осталась, этой штукой можно скинуть ошибку и всё это так же без визита на диагностику и траты денег.
    в ответ на: Выбираем автосканер #12035
    Виктор М3
    Заказал с али, версия 1,5. Всё работает, ошибки двигателя видит и сбрасывает
    в ответ на: Не работает термостат #11820
    Виктор М3
    Ребят, не буду спорить, заменой термостата проблема то решилась, да и от темы немного отдалились ab
    в ответ на: Не работает термостат #11817
    Виктор М3
    alf пишет:
    Виктор М3⇓ пишет:
    теперь температура поднимается до 85 и потом видно открывается термостат, потому что температура падает до 80 и колеблется 82-86. Всё норм)
    цифровой — не означает точный
    Не знаю как у вас, у меня градус в градус показывает с диагностическим ноутом у ОД, а значит и у всех. А вы можете цифрам не доверять и дальше ag
    в ответ на: Не работает термостат #11814
    Виктор М3
    Поменяли термостат) теперь температура поднимается до 85 и потом видно открывается термостат, потому что температура падает до 80 и колеблется 82-86. Всё норм)
    в ответ на: Не работает термостат #11805
    Виктор М3
    Датсун-156 пишет:
    Виктор М3⇓ пишет:
    Термостат не может так быстро открываться.
    Завтра на работе посмотрю на восьмёрочном термосе, на них вроде писали темп. откр.
    http://autoruk.ru/lada-granta/lada-gran … ada-granta
    в ответ на: Не работает термостат #11802
    Виктор М3
    Датсун-156 пишет:
    При 102 включается карлсон, у себя поймал момент: темп достигает 84, и вот вот высветится 85, но теплеет верхний патрубок и темп. спадает до 81, и так несколько раз. Сделал вывод, подтверждая свои предположения, что термос при 85+-0,5 начинает открывание и к 87 откр. полностью.
    Термостат не может так быстро открываться. Вот тоже хотелось бы, чтобы при 85 начинал открываться)
    в ответ на: Не работает термостат #11800
    Виктор М3
    У ОД есть свой мануал, в их компах находится и он не доступен в общем пользовании, уж не знаю какие у них там секреты. Так вот в этом мануале написано, что термостат открывается при 85-87 градусов, а полное открытие при 102. В пятницу поеду менять термостат по гарантии, посмотрю какая температура будет.
    в ответ на: Не работает термостат #11797
    Виктор М3
    Виктор М3, всё к тому, что у Вас — гарантийный случай. Хоть и "недогрев" двигателя ВАЗ допускает … но не до 62 градусов то. Поэтому меняйте по гарантии, если признали.
    Ну вот из за этого и разговор то, чтоб двигатель не страдал из за недогрева и в салоне было тепло)
    в ответ на: Не работает термостат #11793
    Виктор М3
    max-x-x, да я не вижу поводов для паники) просто есть тех характеристики термостата и как мне кажется, термостат должен им соответствовать. Если он открывается при 82, то и закрываться он должен тоже при 82, тогда почему температура должна быть ниже? Пишут же люди, что 85-87 постоянная температура, вот и хочется ясности в этом вопросе
    в ответ на: Не работает термостат #11791
    Виктор М3
    в ответ на: Не работает термостат #11789
    Виктор М3
    Нужно запрос в Москву отправить, по поводу температуры открывания, вот там конкретно ответят.
    в ответ на: Не работает термостат #11784
    Виктор М3
    ОД вообще заявил, что температура откравыния 87 и это уже не голословно)
    в ответ на: Не работает термостат #11783
    Виктор М3
    Виктор М3 пишет:
    Походу у кого температура рабочего двигателя ниже 82, то косячный термостат
    Это голословное утверждение.
    http://www.luzar.ru/catalogue/termostat … a-lt-0190/
    В вопросах написано
    в ответ на: Не работает термостат #11780
    Виктор М3
    в ответ на: Не работает термостат #11776
    Виктор М3
    И снова термостат/недогрев. У меня в движении 76 — это норма!
    Но температура открывания нашего термостата 85 градусов +-2.
    в ответ на: Не работает термостат #11773
    Виктор М3
    Я с мастером-приемщиком катался, он видел 64 и не больше. Приехали к салону он давай нагазовывать an я спрашиваю, зачем? Нагреть говорит хочу. Я ему, ну вы же видели какая температура была, к чему эта процедура? Чёто пробубнил, вылез и пошли заказ наряд оформлять.
    Виктор М3
    Колпачок на литой диск 40315-5PA0B
    Виктор М3
    У нас тоже открылся DATSUN, теперь ездить никуда не надо! Буду на месте дилера тормошить.
    Ну вот и славно)
    Виктор М3
    Ура, поменяли bp
    Виктор М3
    Вот и мне завтра, после месяца ожиданий, поменяют эту трубку с кронштейном bp
    Виктор М3
    Hunter, можно конечно и самому поменять, как раз трубка, кронштейн и заправка кондея покроют расходы на горючку, а трубку и самому не сложно поменять. Тем более если звук не напрягает, то я думаю не стоит это всё и затевать. Мне до официалов 15 мин езды, я по началу их много чем донимал, а когда приехал с кондиционером, они особо не стали сопротивляться)))
    Виктор М3
    Hunter, 250 км до официалов эт конечно многовато. Денег потратите, а могут сказать, что не такой громкий звук. Если с деньгами и временем напряг, то может и оставить так, если звук не сильно напрягает.
    Виктор М3
    max-x-x, не так чуть выразился bk
    Виктор М3
    Hunter, запаситесь еще наглостью, потому что будут искать тысячу причин, чтобы отказать. Ну и терпением, когда будете ждать трубку и кронштейн
    Виктор М3
    Виктор М3, не все.
    А что ждете? Я уже около месяца жду этот кронштейн, вот на следующей неделе обещают привезти
    Виктор М3
    Мы все уже там были ag сидим вот кронштейн ждёмс
    в ответ на: Навигация в автомобилях Datsun #819
    Виктор М3
    alex1970 пишет:
    Здравствуйте, друзья!
    Подскажите, пожалуйста, как отключить звуковую подсказку навигатора!
    И как сделать так, чтоб в в верхнем окне отображалась только температура двигателя, а не вместе со стрелками маршрута?
    Заранее благодарен за ответ!
    В верхнем окне будет отображаться одна температура двигателя только, если не проложен маршрут в навигации, т. е. при нажатии на навигацию нет активного маршрута (жирной синей полосы). Если есть активный маршрут, то его нужно просто отменить.
    в ответ на: Навигация в автомобилях Datsun #817
    Виктор М3
    Всем привет! Может кто в курсе почему магнитола с навигацией постоянно на час вперед время показывает и в настройках поменять не получается? Как с этим бороться?
