Berik.Aytmanov
  • Berik.Aytmanov
    Golden-fenix пишет:
    Столкнулся с такой проблемой. В машине после долгой стоянки перестают работать сигналы поворота (при этом аварийка работает), дальний свет (при этом если ручку потянуть на себя как бы поморгать, то работает, а если от себя, то нет), кондиционер и печь, и при влючении задней передачи должен стихать звук магнитолы, но этого не происходит. Как только машина прогревается до рабочей температуры, все работает исправно и без нареканий. В какой сервис не обращусь все говорят, если машина исправна, то что там чинить. Что делать не знаю. Привык, чтобы все работало исправно, но как выявить эту проблему ума не приложу.
    У мя была схожая проблема, включаю блиднию индикатор с панели горят обе и дальний и ближний, поворотники в одну сторону не работали, если снять лампочку то работало все нормально, показал электрику, оказалось все просто))) Масса была не крепко закреплено, под капотом, масса от акамулятора, масса от фар, советую посмотреть все массы под капотом
    в ответ на: Оптика, фары и лампы на Датсуне #4887
    Berik.Aytmanov
    xam99 пишет:
    В каком положении стоит регулировка фар по высоте???? если на 4 положении поставь на ноль))))
    С салона поставил на самый верх на 0! По этой причины хотел отрегулировать с самой фары, но немогу найти этого болта, кто знает подскажите!
    в ответ на: Оптика, фары и лампы на Датсуне #4886
    Berik.Aytmanov
    Всем привет, у меня он-до 2014, у меня ближний свет светит очень низко притом что с салона коректором поставил на самый дальний. Хотел отрегулировать из подкопота с самих фар но там только один болт регулирует вправо и влево, болта по высоте не видно, не нашел помогите кто что знает и как!
