Александр-47
Участникlevaljak⇓ пишет:замыкание обмоток статора
Вам надо найти нормального автоэлектрика, можно просто настоящего проф. электрика, замерить силу тока при работе и при отключении ЭУР, сопротивление обмотки статора, выяснить причину замыкания обмоток статора, и возможность ремонта ЭУР. Возможно, ЭУР исправен, закусывает рулевую рейку, шаровые, наконечники, опорные подшипники, все это создает большое сопротивление движению рулевой рейки, или возможен плохой контакт на колодках ЭУР, куда попала вода и реагенты с зимних дорог. Автодилеры наговорят чего угодно за ваши деньги, и нужно учитывать, что запчасти на ВАЗ в половине случаев идут бракованные или поддельные, даже заводские, с документами и сертификатами. Замена ЭУР может решить проблему на пол-года, потом снова появится.
Датсун он-До 2014 Аксесс базовая 82 л.с.Александр-47
УчастникАлександр-47⇓ пишет:Прошло больше месяца. Бензонасос не снимал. Заводится и едет нормально. Жду повторения симптомов. Тогда буду снимать бензонасос и менять фильтры
Сегодня жара 30 градусов, началось снова, падают обороты и глохнет при температуре двигателя от 90 и выше. По информации Гранто-Калиноводов, в топливной рампе при недостатке бензина создаются паровые пробки, двигатель трясется и глохнет. Открыл капот, постоял, обождал 20 минут, температура упала до 80, заводится и едет нормально. Буду менять фильтры и смотреть бензонасос.
Участникsealmi⇓ пишет:Подскажите каталожный номер родного бензонасоса (мотора). Bosch 0580453453 подойдет
Сколько стоит бензонасос?
УчастникАлександр-47⇓ пишет:Пробег 16 тыс. км, зимой не езжу. Заметил, что весной стали плавать обороты. В один из дней летом завел и сразу заглохла. Такого еще не было. Через 3 часа на ходу начала дергаться и глохнуть.
Прошло больше месяца. Бензонасос не снимал. Заводится и едет нормально. Жду повторения симптомов. Тогда буду снимать бензонасос и менять фильтры.
УчастникПробег 16 тыс. км, зимой не езжу. Заметил, что весной стали плавать обороты. В один из дней летом завел и сразу заглохла. Такого еще не было. Через 3 часа на ходу начала дергаться и глохнуть. При подъеме в горку заглохла окончательно. Постоял 10 минут, завелась, но работает неустойчиво, дергается и глохнет. Опытным путем установил, что после нескольких несильных ударов РУКОЙ по баку снизу проезжает 2 км и начинает дергаться и глохнуть. На следующем подъеме снова заглохла, пришлось спускаться назад на аварийке. Постоял, постучал по баку, поехала в гору, дергается, но едет )) Так доехал до гаража. Сейчас думаю снять бензонасос и промыть в сольвент-концентрате по методу Дуката.
УчастникBerik.Aytmanov⇓ пишет:датсун он-до 2014 шумит и воет коробка,
У меня тоже шумит и воет. Надо слить старое масло, залить масло хорошую минералку или полусинтетику класса GL-4, и ездить. Эту процедуру сделаю весной, зимой мало езжу.
Участникmax-x-x⇓ пишет:Делай добро и бросай его в воду
Я так тоже человеку на японскую машину в Подмосковье мелочевку отправлял. Знакомые попросили помочь. Нормально. Это не ради денег. Но с хреновиной этой дело вроде решается, сегодня заказал доставку, привезут через месяц, цена 400 рублей. Так что просьбу о помощи удалил.
Участникevgen⇓ пишет:Какие мысли?
Плохой контакт в колодке ЭБУ и окисление от влажности воздуха. У меня отказалась заводиться после обеда (утром было -, днем +), но вдобавок загорелся значек иммобилайзера. На сервисе разъединили колодки ЭБУ, пшикнули АНТИ-против чего то там, обождали 5 минут, колодки соединили, завелась, будто ничего и не было, при диагностике на стенде ошибок не нашли.
УчастникХочу отрегулировать клапана сам, но в Хабаровске в магазинах приспособление для регулировки клапанов не нашел. Есть в продаже только регулир. шайбы по 80 рублей за штуку. Еще нужен ключ для подтяжки рулевой рейки, а то что-то стучит снизу при разгоне по ямкам. Может, кто подскажет, где в Хабаровске такие инструменты купить можно? Также ищу защиту фар, даже в Интернете под заказ нет.
УчастникЗачем рейлинги, в багажнике места много. Я доски возил, заднее сидение сложил, прокладки под доски и крышку багажника, 50 км вез, нормально. Машина русская, многоцелевая ))
УчастникСтандартные 14 колеса — самое лучшее по нашим дальневосточным ухабам и ямам. Что в городе, что за городом.
Датсун он-До 2014 Аксесс базовая 82 л.с. -
