Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 64 всего)
  • mpk007
    koterman пишет:
    Добрый день, подскажите есть ли на Он До защитные колпачки для ступиц ,для обычных штампованных дисков? Если можно с номером )))
    На задних барабанах есть, так как открытого типа, спереди нет, так как закрытого типа подшипник и он не обслуживается, потому и не особо нужен. Я всё равно поставил, ибо в любой Лада-деталь цена вопроса год назад была 12,5 руб за колпачек (заглушку)
    Спасибо сказали: koterman1
    Брелок как будто на крышку багажника указывает…
    Может ли это быть связано с тем, что плата — это импульсный преобразователь, а сига по can-шине собрана?.. И плата такие помехи дает?… Хотя в один из разов я вытаскивал предохранитель, тем самым обесточив ее, но сигналка всё равно заорала(((
    Вопрос для меня — совершенно "темный лес")
    Эттт снова я!  ag
    Видимо электрик из меня херовый!
    Хотя, да. Вообще не электрик. Металлург)))
    В общем помаявшись с проводкой подключил все три хотелки к плафону. На регик и радар-детектор предохранители добавил. Освещение бардачка оставил без защиты. Нет там больших токов. Регик подключил через плату с usb-выходом, описанную ранее. Все заработало. Я был горд собой. НО!!! "Хьюстон!!! Уи хэв э проблэм!!!"
    Спустя ровно 10 минут после постановки авто на охрану (сигналка Старлайн А93 can+lin) сигналка завопила. Пробовал поштучно отключать девайсы, чтобы определить в чем косяк, однако всё равно сигналка через 10 минут снова орала…
    Позвонил установщикам сиги, те говорят, что через плафон не подключают, мол, впервые слышим, но в инете полно таких примеров, причем подробно расписанных.
    Да, в моей комплектации стоит ЦБКЭ, 10 минут связаны явно с ним, но почему сигналка орет из-за этого — ума не приложу(((
    по идее ЦБКЭ просто напругу с плафона снимает через 10 минут, дак почему сигналка на это реагирует?…
    Подскажет кто-нибудь что-нибудь дельное??? В чем причина? Подключал все три устройства на красный провод плафона (постоянный плюс) и черный в середине (с боковых кнопок минус приходит)…
    Почти как на фото…
    Радар часто 12-тивольтовый, а вот про 5 В. у регистратора забыл.
    тоже хотелось бы иметь под рукой схему расположения предохранителей
    Ну а тебе можно проверить, выдернув предохранитель.
    Схема на форуме уже давно выложена, да только нет на ней отдельно плафона, вот я и подумал что вероятнее всего F5… Кстати, либо F2! Фиг поймешь короче)))
    Регик, да, 5В требует, тут тогда есть 2 пути его подключения:
    1. Установка доп. гнезда прикуривателя (нужно место для его установки) и использовать родную зарядку от прикуривателя, в котором стоит понижающий преобразователь.
    2. Использовать преобразователь напряжения 211.3759-02 10-16->5В, 1А с USB
    Склоняюсь ко второму варианту, так как он включается только при запущенном двигателе…
    Видимо на свой страх и риск придется колхозить, ибо нереально просчитать нагрузку…
    А тут не надо электриком быть. 1000 мА=1 А. Всё просто.
    Ну это то понятно. Что такое мили-, нано-, дека-, микро-, и т.п. я знаю.
    Вопрос в другом: потянет ли штатная проводка плафона дополнительные нагрузки от перечисленных дополнительных устройств?… И правильно ли я определил предохранитель этого плафона…
    Привет всем форумчанам!
    Нужен совет/подсказка. Хочу подключить регистратор, радар-детектор и освещение бардачка.
    Удобства ради, думаю запитать все на плафон салонного освещения, благо стоит ЦБКЭ, который через 10 минут после выключения зажигания сам отрубает напругу. Все-таки хочется чтобы это хозяйство работало только при включенном зажигании/работающем двигателе…)
    В блоке предохранителей не нашел отдельный предохранитель на этот плафон, подозреваю что он висит на F5 равный 7,5A.
    На регик уходит 1000mA, радар — 120mA, ну и освещение еще немного…
    Дак вот вопрос: хватит ли 7,5А на все про все или стоит другие точки подключения поискать?….
    Шкодник пишет:
    Вставка в бампер под ПТФ правая.Никто не знает номер?
    Окантовки ПТФ для Он-До: 622575PA0A — правая и 622575PA0B — левая.
    Если нужны просто заглушки, то у них номера другие
    Спасибо сказали: Шкодник1
    в ответ на: Сход-развал #10194
    Еще один вариант, так сказать жизненный)))
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p1a5e2vobob847l1bhgn51mlv4.jpg
    Спасибо сказали: Датсун-1561
    slim777 пишет:
    Наоборот всю Гранту в Тольятти.
    Странно. А что же это тогда?…
    Хотя, да, нашел, что был в планах перенос в Тольятти:
    http://www.lada-granta.net/showthread.php?p=363502
    ilyazo, по теме: здесь посмотрите:
    http://datsun-shop.ru/shop/kuzov-i-salo … atsun.html
    Спасибо сказали: fyrsov1
    ilyazo пишет:
    А я думал, что гранты в Ижевске собираются
    Седаны в Тольятти собирают, лифтбеки в Ижевске. Но вроде как собираются переводить все Гранты в Ижевск…
    в ответ на: Брызговики на on-do #4057
    Передние тоже неидеально ставятся, но там главное как можно сильнее снизу вверх давить, чтобы щели между порогом и брызговиком не было. Отверстия вроде не совпадают, я обычными саморезами с прессшайбами крепил, помимо штатных со звездочками…. Почти год эксплуатации, полет нормальный…
    Очень хорошо, что Калиновские брызговики эластичные, попинал, комок грязи отвалился — и поехал)))
    Спасибо сказали: slim7771
    http://www.autopiter.ru/goods/921595pa0 … d110171164
    Выложите кто-нибудь сканы заказ-наряда и акта  выполненных работ. Картинки видел, но на них ничего не разглядеть. Интересует формулировки, номера. Остальную информациюЮ которую считаете конфиденциальной — затрите.
    Чем эта тема не устраивает?)))
    /forums/topic/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0/ />Скажите спасибо ДСМу…
    В добавок: сегодня созвонился с ИПГ у ОД по поводу кронштейна крепления той самой трубки низкого давления, они мне в начале августа ее меняли.
    ИПГ говорит: "Когда Вам меняли, не было еще письма с завода про необходимость установки кронштейна. Сейчас да, он нужен".
    Я говорю: и как теперь быть?
    ИПГ: можете повторно обратиться, если завод согласует- поставим.
    После этого позвонил в отдел запчастей, кронштейна не оказалось…. Заказал, срок поставки 10-14 дней, стоимость, внимание!, 30 рублей…
    Проще самому поставить, нежели кататься по нескольку раз, обращения писать.
    Единственный гемор — защиту видимо придется снимать, иначе не подлезть…
    в ответ на: Замена сигнала … как #11397
    Имейте ввиду, что у нас их два! Высокой и низкой частоты. Один, если не ошибаюсь, между бампером и рамкой радиатора, второй внутри, под воздуханом, оба крепятся на рамке радиатора…
    artrnd,
    Надо в системе охлаждения поправить:
    214005PA0A — это блок радиаторов в сборе с кондиционером, рессивером, электровентиляторами и патрубками для МКПП, а не просто радиатор кондиционера…
    Коли тема аналогозаменителей актуальна, то этот радиатор имеет вот такую наклейку:
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p19pov5ma9aj8fatqgjm81uu4c.jpg
    Тобишь, это ничто иное как такой же радиатор от Гранты, только стоит тысяч на 5-6 дешевле, хоть и с парт-номером 214005PA0A на коробке.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p19ppev15q1mjn3ar12tp1q0v1f8im.jpg
    Далее, тоже надо поменять, уже писал, но на всякий случай повторюсь,
    Молдинг (окантовка) решетки радиатора, тоже что и "вставка переднего бампера" имела номер 623205PA0A, но завод сменил ей номер! Теперь это 623205PA0C! По старому номеру ее почти нигде нет, вот и складывается впечатление, что проблемы с запчастями, а оказывается надо еще и парт-номера постоянно перепроверять….
    Ну и для доп. информации несколько фото с номерами деталей непосредственно в нашем авто:
    Центральная консоль с воздуховодами
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p19ppf34th664j3sdte84rmpb11.jpg
    Блок управления климатом
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p19ppf6djh1du01fo03jp1nh911ns18.jpg
    Кнопочная "родная" магнитола
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p19ppfc8uo1vgi3s41r3vgfd89q1g.jpg
    Спасибо сказали: artrnd, Pampei2
    alextermit пишет:
    Её в России нет. Заказывают трубку с Европы. И я сомневаюсь что она доступна к заказы в розницу! Её можно приобрести пока только у официального димера.
    У меня другая инфа.
    С трубками проблема другого характера. Официалы ее потихоньку получают, но, самое смешное, она идет точно под таким же парт-номером что и старая. И поэтому, заказывая эту трубку под одним и тем же номером они не факт что получают трубку нового образца с набалдашником…
    Есть еще одно обстоятельство, завод с регулярной периодичностью меняет номера у деталей. Так было, например, с внутренней ручкой багажника и с хромированной окантовкой решетки радиатора (ее практически невозможно найти где-либо под номером 623205PA0A, зато завод поменял ее парт-номер на 623205PA0C и они есть уже у дилеров). Возможно также решился вопрос у форумчанина Xenon'а, у которого гарантийная замена трубки кондиционера сначала на осень была назначена, но в потом оказалось, что дилер нашел эту трубку и ждет клиента уже в среду. Я предполагаю проблема возникла из-за того, что завод поменял парт-номер этой трубки, поэтому под старым номером ее нигде не могли найти…
    Чуть позже выложу небольшой отчет по тем трудностям, с которыми пришлось столкнуться при заказе запчастей для ремонта своего авто. Фото также постараюсь выложить. Скажу сразу, в целом, ситуация с запчастями не такая уж и страшная… ab
    в ответ на: Брызговики на on-do #4055
    Алексей 705 пишет:
    Или это не официальное изделие
    Официальнее некуда. Там фирменным шрифтом "On-Do" выгравировано (на фото видно)  ag
    Алексей 705 пишет:
    если сможете, пожалуйста пришлите его номер (должен начинаться на 999)
    Сможем! Пожалуйста! 999MGLE1A00
    Спасибо сказали: Алексей 705, Hunter2
    в ответ на: Брызговики на on-do #4050
    Serg, вот же у тебя фото:
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p19p20u6qso701n4d9st1mbp15mm4.jpg
    Оказывается у официалов фирменные появились, или они тоже с подкрылками ставятся?…
    900 рублей не так уж и много, учитывая тот геморрой, который с Калиновскими приходиться делать…
    Кажись, тему пора закрывать, найдено решение)
    Ну допустим нет там никакой шумоизоляции, есть виброизоляция. Да, проблемка встречается, но далеко не у всех. Грантоводы давно на это заводу указали, те внесли изменения…
    Вот, почитайте:
    Нарекание: Коррозия наружных панелей дверей под виброизоляцией.
    Корневая причина в том, что виброизоляционная прокладка заходит на линию подштамповки, образуются некоторые полости, и в результате конденсации влаги в этих полостях в процессе эксплуатации может образовываться коррозия. В марте 2014 года на передних и задних дверях внедрена вибропоглощающая прокладка, которая не заходит на выштамповку. Это исключает возникновение полостей. В качестве следующего решения рассматривается прокладка на магнитной основе, которая будет устанавливаться после катафорезной обработки кузова. В процессе монтажа она прилипает к катафорезному покрытию кузова, потом, проходя через камеру сушки мастики она приплавляется. Это современное, технологичное решение.
    Взято отсюда: http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=10378
    У себя через динамик лазил, рукой почти везде дотянулся. Все нормально
    в ответ на: Не работает кондиционер #6967
    Слово "пробита" как бы априори подразумевает воздействие, как бэ даже механическое)))… Другое дело — нарушение целостности из-за заводского дефекта, но это слово я бы уже не стал применять
    в ответ на: Не работает кондиционер #6965
    Дак в том и фикус, что если камень прилетел, есть замятие, то это мех. повреждение, не гарантия, а если просто лопнула, с вывернутыми наружу стенками, то заводской дефект. Мыслю так.
    Xenon, в итоге-то что? Признали гарантийным?
    ШЗапчастей полно, по крайней мере в своем городе всю кузовщину нашел. У тебя проще, делать можешь где хочешь, а у меня по КАСКО только у официалов, у которых кое-чего нет и не знают где достать… Так что кто ищет, тот найдет)))
    В Нижнем кстати несколько раз натыкался на поставщиков запчастей для нас. В том числе дилер располагал неплохим складом. Позвоните в отдел запчастей, поспрашивайте. Я кстати приятно удивился, что на большинство запчастей у дилеров цены ниже рынка.
    Спасибо сказали: braboris1
    в ответ на: Не работает кондиционер #6961
    Xenon⇓ пишет:
    Думаю трубка от гранты подойдет
    даже если и подойдет. то заправлять вы за свои кровные будете… а так дилер бы заправил по гарантии с заменой трубки
    Какая ж тут гарантия, коли механические повреждения имеются?… Если крыло замять, то это тоже гарантия?)))
    braboris,
    Сочувствую! Держись, возможно это надолго((( я 5 мая Нексию догнал, до сих пор не сделано почти ничего… Деталей нет… Они как бы есть, но их пока только везут))) у пеня передок пострадал, (кстати, слабенький передок у нас((( ) а окантовки решетки радиатора всю страну обзвонил, еле нашел….
    Так что не переживай, со всяким бывает, если немного утешит, то тебе, в отличие от меня, доплачивать не придется, все должны по страховой сделать… Про УТС не забудь, будет бонусом)
    А кто-нибудь из форумчан рассматривал вариант установки ленточного (электромагнитного) парктроника?..
    Случайно наткнулся на такой, мне показалось это интересно)
    Вот например http://shtat-dzr.ru/product.php?id_product=143
    Хотя думаю на Али их должно быть полно и недорого))))
    в ответ на: Непонятные аксессуары #11098
    Voldemar пишет:
    1. Накладки под противотуманные фары.
    Сколько не шарился в интернете, как выглядит автомобиль с этими накладками так и не нашел. Скиньте фотку если у кого такое стоит. Вдруг оно мне надо  ab
    2. Накладка на решетку радиатора.
    Это то, что снизу (под номером) стоит что ли:
    Так думаю будет понятнее…
    Спасибо сказали: Voldemar1
    в ответ на: Брызговики на on-do #4049
    обращайтесь к mpk007, пусть он Вам их ставит.
    Установочный центр чтоли открыть?…  ag
    в ответ на: Брызговики на on-do #4045
    Hunter, да, кажется что выше, сам заколебался, но когдаснизу вверх поддернуть и от безнадеги выгнул наружу верхнюю часть брызговика (хорошо, что он эластичный!) то только тогда смог попасть в отверстие…
    Не понял про пластиковый держатель, но снизу на двух штатных и третий добавил в пустое место, плюс еще с самого низа есть болтик под крестовую отвертку, его тоже поставил, причем он крепится в бампер и там два отверстия, скобу (она же гайка) уж не помню, но вроде сместил чуть поближе в арке, потому что родной брызговик в дальнее отверстие крепится…
    Самое удобное — это конечно делать все на подъемнике, сразу все видно, но где ж его взять-то за спасибо?…))) так что сам поползал на коленках. Поддомкратил, колесо снял для удобства (если кто не догадался))) глаза боятся, руки делают. Болты-звездочки конечно неудобны, но благо у меня в наборе она оказалась, потому попроще пришлось. А так, из нештатного мне потребовались две пластиковые саморасширяющиеся гайки, пара болтов с шайбами под них, да вверху по обычному саморезу добавил
    в ответ на: Брызговики на on-do #4041
    serg пишет:
    может какие то другие  получше подойдут?
    Ну есть вариант, Новлайновские. Идеально подходят! Стоят сущие копейки — чутка более 1500 руб. Одно только условие, что без таких же, новлайновских, подкрылков установить нельзя af их в паре нужно покупать…
    Отверстие конечно можно новое пробить, но тогда большая вероятность образования щели и/или неплотного прилегания к бамперу самого брызговика. Я отказался от этой идеи, мучался на карачках шо капец, но все ж таки попал в отверстия, теперь плотно и хорошо сидят…
    Была мысля, что с напарником было бы сподручнее, да и намного проще и удобнее ставить. Я ставил в одного, так получилось, но результатом доволен аки слон)))
