Golden-fenix
  • Golden-fenix
    Проблема оказывается была в некорректной установке сигнализации. Я сигналку ставил в одной конторе, а потом в другой ставил концевики (у меня стоял только на водительской двери). Кто то из этих мастеров плохо за изолировал контакт и он периодически замыкал. Отсюда были все эти глюки: не горели ходовые огни, не работали повороты, не работал фонарь заднего хода при включении передачи (отсюда и вышеописанный глюк с магнитолой), не работала печь. Я грешил на контактную группу замка зажигания, а оказалось сигналка. Нашелся хороший электрик, я ему оставил машину на пару дней он пол дня с ней провозился перебрал практически все и нашел неисправность. А до этого я был в четырех сервисах, как к ним приеду машина работает, они мол ну чего мы будем чинить когда все работает. Так что так. Если у кого что-то подобное возникнет (не дай Бог конечно), вот вам одна из причин где следует посмотреть или проверить.
    Golden-fenix
    iamsergei⇓ пишет:
    Если есть зависимость от температуры, то проблемы связаны, скорее всего, с плохим контактом. Посмотрите минус. Можно бросить дополнительно от аккумулятора на кузов. Провод потолще, медный.
    Спасибо попробую!
    в ответ на: Проблема с автомагнитолой #7363
    Golden-fenix
    mpk007 пишет:
    Речь-то про штатную (датсуновскую) магнитолу?…
    Посмотрите еще класс флешки! Возможно просто медленная!!!
    Я тоже 8-ми гиговую Kingston воткнул, сразу все определилось и играет, несмотря на то, что на флешке помимо музыки всякой всячины полно…
    А какой у вас класс флешки 8 гиговой?
