[email protected]
Участникvkp-80 пишет:Как заметишь откуда бросают,так с рогатки,выбиваешь окна.Самое действенное.
Datsun on_Do; Trust 3, декабрь 2014[email protected]
УчастникПочти 2 года эксплуатирую Датсун, замечаний по эксплуатации и обслуживанию нет. На ВАЗе была разработана модификация Лады Гранты на метане, но закрыли. Было бы хорошо если бы появилась модификация Датсуна с заводской установкой на метане.
УчастникКак проходит ТО-1? Масло нужно сливать с горячего двигателя, а регулировка клапанов при 20 град, как они выходят из положения, сколько ждут.
УчастникХорошо было бы разбиться по регионам. Допустим собираюсь в Брянск из Белоруссии, спросить у местного одноклубника где купить прицепное, какре качество обслуживания у местного дилера….Соответственно я могу по Белоруссии подсказать.
УчастникНе нажимал. Снял сегодня на 2 часа минусовую клемму и проблема устранилась. Включается и выключается, всё нормально.
УчастникОтвета нет. Еду в Брянск, на ТО-1 и попутно буду решать проблему с магнитолой. Вообще с Брянска на форуме есть кто?
Участник[email protected] пишет:Aidar пишет:W
Xenon пишет:Для не штатной магнитолы: Предохранитель сзади самой магнитолы на 10 А (надо вытаскивать саму магнитолу). А панелька до конца вставлена?
Штатная магнитола вот снимки , кнопки не реагируют но горит Loud
У меня такая же проблема. Штатная магнитола начала чудить. После выключения зажигания продолжает работать, кнопкой не выключается, через несколько минут отключается. Что делать? Теперь вообще ничего не воспроизводится. Экран тускло светится. Через пару месяцев ехать на ТО, что сейчас делать, вытащить предохранитель, какой?
Комплектация у меня Trast 3. Ни у кого предположений нет?
УчастникAidar пишет:W
Xenon пишет:Aidar пишет:❗️❗️❗️❗️Включаешь зажигание , не включается магнитолла при запуске авто , не одна из кнопок не реагирует , в чем проблема , посоветуйте очень нужно , если дело в предохранителе то где он находится именно который заменять????
Участникolegun пишет:vkp-80⇓ пишет:.Будете проезжать мимо,заедете,помоем машину.
Это что, в виде компенсации за невыполненную работу? Дороговатая мойка получается за 2000 руб., плюс ТО все таки желательно слелать? Можно конечно написать в представительство Датсун, наверняка все компенсируют как то иначе, но мне кажется надо таких уродов надо наказывать. Написать в Роспотребнадзор или в прокуратуру, обратится в суд. У нас конечно не Америка, но клиент так же всегда прав, а в данном случае, тем более.
Согласен
Участник[нова в "помощь на дороге",спрашиваю,где находится иммо.Ответ-такую информацию мы не даем.Начали предлагать эвакуатор за 50 рублей километр.
Я думал эвакуировать должны бесплатно… Сразу не прочитал выше что 200км
Datsun on_Do; Trust 3, декабрь 201415.07.2015 в 21:55 в ответ на: Номера деталей и запчастей для Датсун в каталоге. Полезная инфа #9565[email protected]
УчастникСвечи должны быть DENSO- W20EPR у меня DENSO — W20EP, стал разбираться http://inomarka54.ru/avtoshpargalca/spr … hei-denso, вроде как нет резистора, можно ли применять.
Закрепил лопату, огнетушитель, аптечку, ящик для инструментов, всё просто
Получилось. Нарезал из автомобильной камеры полос, с помощью них креплю в багажнике груз. Лопату закрепил кронштейнами для крепления сантехнических труб подходящего диаметра.
Участникmax-x-x пишет:[email protected] пишет:radiator пишет:Поддерживаю!
Если кто сделал полезные доработки, делайте, пожалуйста, фото. Что бы не было в дальнейшем засорение темы просьбами о фото.
Спасибо.Фото не загружается. На всех форумах загружаются, а здесь не получается…..
Инструкция http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=8442#p8442
Обратите внимание нс п.2Все перебробовал, уменьшенный файл загружается, потом нажимаю на ОК и ничего нет.
Участникradiator пишет:student пишет:[email protected] пишет:Закрепил лопату, огнетушитель, аптечку, ящик для инструментов, всё просто
фото в студию пожалуйста!
Поддерживаю!
Закрепил лопату, огнетушитель, аптечку, ящик для инструментов, всё простоDatsun on_Do; Trust 3, декабрь 2014[email protected]
Участникartrnd пишет:pchelin_v⇓ пишет:попробую вышеописанный способ от Dukat
мне он к примеру не подходит потому что иногда просто необходимо включить свет в движении, а терять изза этого питания регика….
Согласен, буду савить клавишу с посвесткой, она должна встать в отверстие для одного из самерезов кревления плафона, сделаю напишу.
Поставил.Datsun on_Do; Trust 3, декабрь 2014[email protected]
УчастникФиат мультипла, 2001 года, метан (заводская установка) — отьездил 7 лет, и сейчас на ходу.
УчастникДумаю повесить фартук под бампером-защита от забрызгивания передка и лобового стекла.
УчастникВ перспективе думаю перевести на метан
УчастникГрантоводыпользуются БК "Штат Unicomp 600", а для Datsuna он подходит. Ближайший дилер за 700 км
УчастникСкоро неделя как купил Datsun, планирую установку ГБО. Второй автомобиль-Фиат мультипла с заводской установкой на метане, до этого Москвич-412 на метане. ВАЗ разрабатывал модель Приоры на метане. потом Гранту, но в серию они не пошли. Хорошо бы если Датсун использовал эти разработки. Автомобиль на метане укладывается евро 5, не надо бояться, что на заправке заправят некачественным топливом, цена.
УчастникLeifang пишет:admin пишет:Leifang, сочувствую. То есть капот сорвало с упора на открытом капоте? Боюсь что негарантийный случай, дилеру ведь не докажешь…
Капот был поднят и стоял на упоре, да. Его сдуло на другую сторону, упор не даёт ему упасть на двигатель, но не препятствует движению в сторону лобового стекла. Дилеру и не думал ничего доказывать, просто предупреждаю владельцев, может кому и пригодится. Дело в том, что за 20 лет это первый такой случай у меня, ни на мицубиси лансере 89г, ни на ваз 21150 такого не случалось. Кроме сколов краски на рёбрах крыльев машина не пострадала, рёбра и затормозили капот.
Спасибо за предупреждение, буду иметь ввиду
Дмитрий из Бобруйска[email protected]
Участникfuntikakukus пишет:Silman пишет:serg пишет:И еще, проконсультировался с автоэлектриком по поводу включения компрессора. Он сказал что лучше поставить "крокодильчики" и запитываться напрямую с аккумулятора, а не через розетку прикуривателя.
а в этом случае вопрос — плюс и минус имеют значение? Или если включить наоборот компрессор начнет ИЗ шины выкачивать?
ты когда телевизор включал заморачивался где в розетке фаза?
вот и здесь абсолютно без разницы
Чего наезжать на человека, я не пробовал нооборот, на крокодильчиках написано + и — просто так?
Участникспасибо
УчастникУ меня первый автомобиль с климатом, обьясните пожалуйста. Если завести холодный двигатель и поставить климат в красную зону -он будет работать на обогрев при нажатой кнопке кондиционера?
УчастникВ районе Смоленска сервисного центра нет? А в Белоруссии? Кто знает.
Datsun on_Do; Trust 3, декабрь 2014 -
