evgen
Участникgrafer пишет:DARKMEN пишет:на 7000 уже пришлось подтягивать. Хорошо хоть можно одному делать не надо искать помошников
для натяжения по часовой крутить шпильку или против? А то в одной инструкции одно, а в другой по другому.
Против часовой
ON-DO 1.6 MT Access 1,6/82 2015г. БК ШТАТ -Х1evgen
УчастникDukat пишет:evgen⇓ пишет:Dukat Именно это масло лил,вой ушёл?
Так называемый "вой" не уйдёт при любом масле — это конструктив МКПП. Работает несколько мягче, но абсолютной тишины ждать не нужно.
Значит ЧУДА не случилось.
УчастникDukat пишет:Не накроются, испытано.
Участникhttps://www.drive2.ru/l/6587568/ Какие есть мысли,может у кого есть опыт с этой панацеей.
Участникmegadesh580 пишет:Привет всем форумчанам и Датсуноводам! Вот и я приобрёл себе это "чудо". И так ,начну по порядку: пробег 1200км. Люфт всех четырёх дверей, биение в руль на скорости 110км.ч (колёса отбалансированны), скрип тормозных колодок как будто там уже металл, передачи включаются с трудом, при переезде лежачих полицейских что то клацает и звенит в передней подвеске, постоянный не догрев двигателя ( на скорости температура 80-82 градуса) вой коробки просто не реальный особенно когда тормозишь двигателем. Официалы говорят что это так у всех??!! Так ли это ? Или действительно, лапти под кимоно не спрячешь ?
У одних больше у других меньше на форуме всё есть почитай (про лапти понравилось, в точку).
УчастникDamir 1967 пишет:evgen пишет:Может клапан ВУТ по ссылке http://www.drive2.ru/l/7046018/
Вот ведь блин!!! Спасибо за ссылочку, попробую и этот танец с бубном исполнить, вдруг оНо…
мне помогло
УчастникМожет клапан ВУТ по ссылке http://www.drive2.ru/l/7046018/
Участникhotstart США подарили.
УчастникБрал от гранты без логотипа 550р. Как влитые встали(двери то одинаковые).
УчастникДо сервиса 380км.Музыку сам поставил,масло в коробке поменял,в 3000 км (Ляксеич) клапана глянит. в 5000 км. замена масла в ДВС к зиме подогрев воткну и слетаю с гарантии.
Участникserg пишет:я вот такое залил
http://datsun-do.ru/extensions/image_up … 71e4l1.jpgсудя по иформации http://avtozam.com/dvigatel/motor-maslo/gm-5w30/ это чисто масло для ДВС
ON-DO 1.6 MT Access 1,6/82 2015г.evgen
Участникhttp://maslomotors.ru/vidy/transmission … stiki.html
УчастникВаз 2101,06,08,99.Volkswagen Golf.Toyota Windom.Лада Калина.Kia Picanto.Было желание купить гранту лифтбек,жена встала в позу машина одна на двоих.Сделал ход конём уговорил на ондошку благо в нашем захалустье их пока небыло.Обман вскрылся когда пригнал ЭТО ЖЕ ГРАНТА!первое что она сказала,а мне нравиться зато без долгов и кредитов. Причендалы воткну по желанию и возможности.
УчастникПардон ошибся 2,6л.
УчастникВсем привет.Залил через датчик в коробку 3,600 л.синтетика ZiC 75W-90.Цена 530р. за литр.Пробег 1200км. вой на второй стал потише,включение плавней.
УчастникДоброго времени суток. Ваше предложение меня заинтересовало,вопрос как произвести оплату и способ доставки.
ON-DO 1.6 MT Access 1,6/82 2015г. БК ШТАТ -Х1 -
