DARKMEN
Просмотр 3 сообщений - с 31 по 33 (из 33 всего)
  • в ответ на: Датчик света на Datsun DO #3286
    DARKMEN
    ДХО вешь для города как и предыдущие авторы пишут езда в тоннелях на подземных парковках движение в сумерках к тому же все сталкивались с проблемой забыл выключить фары а к утру машинка не заводиться и пищалки стоят на машинах о включенных электропотребителях (особо проблема среди женщин и молодежи) но случаи не редки. ДХО  решает эти проблемы кардинально. У меня машина с такой штукой не первая в салоне проверил работу во всех режимах потом ставишь на автомат и все забываешь где свет регулировать все и так само нормально работает и подключается в нужное время. Так что не партесь если есть такая плюшка нужно брать хуже точно будет.
    DARKMEN
    добавлю свои 5 копеек. Тоже ставил датчики парктроника на Нексии себе. Сзади у меня была камера поэтому  решил ограничиться двумя датчиками сзади а 2 поставить спереди по бокам.
    При установке выяснились неприятные сюрпризы.
    1. По умолчинию задумано что блок парктроников буде  запитан от лампы заднего хода и лежать сама коробка будет сзади в багажнике. Поэтому проводки от блока до датчиков короткие  если включаются только когда заднюю включаешь.
    Я решил это переделать асположил блок под креслом водителя разрезал провода(они как антенные у телевизора). Удлинил развел 2 вперед 2 назад(разобрался чтоы левые были спереди правые сзади иначе будут гнать).
    запитал от замка зажигания повесил на кнопку под руль.
    Пока движок выключен все отлично работает. Как тока включаешь движок передняя пара датчиков сходит с ума(генератор дает стока помех на проводку нормально экранировать места сращавания не смог поэтому вырубил пердние )
    потом купил еще один блок парктроников и сделал отдельно спереди отдельно сзади.ТАК ПРОЩЕ И МЕНЬШЕ ГЕМОРА.
    А заказать в китае за 2 комплекта отдал с доставкой 1000 рублей.
    в ответ на: Через пару дней забираю Mi-Do ! #10453
    DARKMEN
    добавлю про дрим с навигацией выкатить на свежий воздух машину и несколько раз включить и выключить програму ситигид. ИМЕННО НЕ МАГНИТОЛУ ГАСИТЬ  КНОПКОЙ ПО ЦЕНТРУ А  САМУ СИТИГИД ТАМ ЕСТЬ ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ. РАЗ 3-5 после нескольких включении внизу экрана при работающей навигационной программе  если вылезит "GPS не включен" значит голова из дефектной партии на сайтах калиноводов можно описание найти там если часто фигня такая происходит голову меняют(как править написал в ветке  про навигацию).
