- В этой теме 0 ответов, 22 участника, последнее обновление 12 лет назад сделано
sergey_chm.
05.11.2014 в 20:44 #6854
sergey_chm
УчастникУважаемые владельцы комплектаций Dream.
Подскажите, пожалуйста, на данной комплектации установлена штатная сигнализация
или это все-таки центральный замок с дистанционным управлением?
Т.е. будет ли она пищать на вскрытие машины и если да, то насколько громкий сигнал тревоги?05.11.2014 в 20:48 #6855sonneque
УчастникЕсть только иммобилайзер, хотя могу ошибаться. Штатной сигнализации как таковой — нет. На комплектациях от 400 тыс. дистанционный ЦЗ
05.11.2014 в 20:57 #6856sergey_chm
УчастникИз инструкции по эксплуатации:
К автомобилю прилагается два ключа зажигания. Один из этих ключей оборудован встроенным пультом дистанционного управления (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) и(или) черной меткой. Он предназначен для повседневного пользования. Данный ключ отправляет импульс, разрешающий подачу топлива, электронному блоку управления противоугонной системой, и может использоваться для дистанционного запирания (отпирания) замков дверей и постановки на охрану (снятия с охраны) противоугонной сигнализации.
Встроенный в ключ пульт выполняет следующие функции:
Дистанционное запирание (отпирание) замков дверей.
Запирание замков всех дверей поворотом ключа в замке двери водителя.
Запирание (отпирание) замков всех дверей из салона автомобиля.
Активация охранной сигнализации при вторжении в защищаемые зоны.
Отключение охранной сигнализации пультом дистанционного управления или при включении зажигания с помощью ключа.
Дистанционное управления электрическими стеклоподъемниками.26.02.2015 в 13:07 #6857funtikakukus
Участникsergey_chm пишет:Уважаемые владельцы комплектаций Dream.
Т.е. будет ли она пищать на вскрытие машины и если да, то насколько громкий сигнал тревоги?Будет работать штатный гудок, сам как то закрыл кнопкой с ключа а открыл пультом с сигналам, дверь открыл и она загудела
Дмитрий Dream 126.02.2015 в 16:49 #6858andrei2105
Т.е. будет ли она пищать на вскрытие машины и если да, то насколько громкий сигнал тревоги?Не закрывая дверь, нажмите на концевик двери и нажмите на пульте "закрыть", затем отпустите концевик…
26.02.2015 в 23:10 #6859ДСМ
Участникsergey_chm⇓ пишет:Подскажите, пожалуйста, на данной комплектации установлена штатная сигнализация
Да.
sergey_chm⇓ пишет:или это все-таки центральный замок с дистанционным управлением?
Нет.
sergey_chm⇓ пишет:Т.е. будет ли она пищать на вскрытие машины и если да, то насколько громкий сигнал тревоги?
Да. С громкостью штатного клаксона.
andrei2105⇓ пишет:Не закрывая дверь, нажмите на концевик двери и нажмите на пульте "закрыть", затем отпустите концевик…
Сядьте в машину. Закройте её с пульта. Откройте водительскую дверь, потянув за внутреннюю ручку.
коричневый Дрим-126.02.2015 в 23:13 #6860ДСМ
УчастникИ ещё. Если машина стоит на сигналке, а вы с пульта открыли багажник, по при его открытии зона багажника снимается с охраны, а при закрытии (без нажатия на кнопки пульта) — автоматически встает на охрану.
Постановка на охрану сопровождается морганием поворотников.
Если при постановке на охрану срабатывает сигнал — значит что-то не закрыто.коричневый Дрим-122.04.2015 в 17:21 #6861mpk007
УчастникСегодня был у установщиков сигналки, меняли прошивку на только что вышедшую. В разговоре с мастером упомянул, что в штатной (заводской) сигналке при нажатии на кнопку открывания дверей сначала открывается водительская, затем, после второго нажатия, все остальные. Так вот он мне эту особенность убрал, зажав одновременно кнопки открывания и закрывания до писка и моргания лампочки на ключе… Теперь у меня, при одно кратном нажатии, открываются сразу все двери.
Если на форуме еще не было, то может кому-то пригодится)22.04.2015 в 18:59 #6862Дмитрий_Воронеж
Участникmpk007⇓ пишет:Так вот он мне эту особенность убрал, зажав одновременно кнопки открывания и закрывания до писка и моргания лампочки на ключе…
Ну так это в инструкции по эксплуатации написано…
Серебристый Классик+Старт22.04.2015 в 20:05 #6863mpk007
УчастникДмитрий_Воронеж пишет:Ну так это в инструкции по эксплуатации написано…
Точно! Видимо пропустил, есть там такое)
Всем пардон)))02.07.2015 в 13:49 #6864Xander
УчастникДСМ пишет:Если при постановке на охрану срабатывает сигнал — значит что-то не закрыто.
Вчера после мойки приехал на работу и поставил на охрану, сработал гудок. Сразу стал грешить на мойщиков — типа что-то залили и теперь сигналит. По дороге домой на лежачем полицейском подпрыгнула дверь багажника — тут-то до меня дошло, что нужно всё-таки начинать читать инструкции перед эксплуатацией
Datsun mi-DO черный; Dream 1; механика; 1,6/87; 2015 г.06.07.2015 в 09:23 #6865ACXAT
Участникподскажите пожалуйста. у меня простой ключ без кнопок (комплектация траст 3 ми до) но я хочу выкидной с центральным замком что и как мне надо делать?
06.07.2015 в 11:52 #6866artrnd
УчастникACXAT⇓ пишет:что и как мне надо делать?
Вы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.Datsun on-DO 2014. Цвет C01G "Серый металлик". Комплектация TRUST A
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!06.07.2015 в 12:17 #6867max-x-x
УчастникКак я понимаю … автор вопроса хочет поставить блок вазовской сигналки с возможностью управления с ключа. При этом ключ заменить на выкидной. Всё бы хорошо … но придется всю почти проводку перетряхнуть, переставив её с Дрима, а точнее Блок комфорта, которого в Трасте нет.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом07.07.2015 в 10:03 #6868ACXAT
это я и имел ввиду.
спасибо.17.07.2015 в 12:11 #6869vitla
УчастникУже отвечал на соседних форумах на вопрос: какую сигнализацию ставить на комплектации Dream, но обсуждения не получилось. Хотел бы начать на этом форуме отдельную тему, что бы получить рекомендации и мнение, тех, кто уже реализовал сигнализации на комплектациях Dream или собирается, как я, это сделать.
Штатная сигнализация в Dream не хуже и не лучше других штатных сигнализаций. Удобный пульт дистанционного управления центральным замком и постановкой/снятием охраны, встроенный иммобилайзер. Сигнализация световая (подфарники) и звуковая (отдельный высокочастотный сигнал). Охранные зоны: двери, багажник, капот. Автоматический доводчик оконных стекол. Автоматическая постановка на охрану (для забывчивых). Снятие с охраны отдельно багажника, при этом двери и капот остаются под охраной (удобно возле рынков, маркетов). Автоматическое закрытие центрального замка при достижении определенной скорости движения.
"Убивать" ее не стоит, да и производитель на это ругается. Ставить параллельно другую сигнализацию, мне кажется, смысла нет и конфликты возможны. Конечно, можно аккуратно Slave-сигнализацию установить по CAN-Lin шинам, но я не сторонник вообще врезать чужеродные устройства в электронику автомобиля.
Планирую на Mi-Do жены просто доработать штатную сигнализацию:
1. В мануале сказано, что у штатной сигнализации плавающий код. Что это? Диалоговый или просто динамический не понятно. Решил не рисковать и "подпереть" штатку надежной диалоговой меткой.
2. Раз уж необходимо носить с собой метку, то сам бог велел иметь иммобилайзер с диалоговой меткой.
3. И, естественно, расширить функционал за счет датчика удара/наклона/движения для сигнализации о попытках угона/укатывания, эвакуации автомобиля либо снятия колес.Долго искал и остановился на Pandora DXL-4300.
Во-первых, она не позволяет снять с охраны и открыть центральный замок штатным брелоком в отсутствии диалоговой метки ("подпор" штатки).
Во-вторых, блокирует двигатель в отсутствие диалоговой метки и имеет, для тех кто любит, антиразбойный алгоритм (качественный иммобилайзер).
В-третьих, в наличии современный датчик удара/наклона/движения. Причем датчик удара двухуровневый. Сигнализация подфарниками и дополнительной сиреной (можно штатным отдельным высокочастотным сигналом).Кроме того, для меня как приятный бонус, в неё встроен GSM модуль, который информирует по телефону о нарушении охранных зон. Для тех, кому надо, дистанционный и автозапуск двигателя при наличии ключевого обходчика штатного иммобилайзера.
И самое главное — ни одной врезки, только семь присоединений, из них три это питание и сторонняя сирена (штатный сигнал), а четыре к узлам автомобиля: два к ЦЗ, один к замку зажигания и один к поворотникам. Если "шум" не нужен, то на два присоединения меньше.
Да и производитель, по моему мнению, один из самых надежных на рынке.
Следующая модель Pandora DXL-4400 имеет CAN модуль и как следствие безключевой обходчик штатного иммобилайзера при дистанционном и автозапуске двигателя. Но жене такой запуск не нужен вовсе, да и кромсать из-за этого цифровую шину автомобиля не хочется.
17.07.2015 в 15:18 #6870denisl56
УчастникА я бы к штатке приделал автозапуск и обратную связь. Но что б дешевле, чем полноценная сигналка с АЗ.
On-Do Trast 317.07.2015 в 19:08 #6871vitla
Участникdenisl56 пишет:А я бы к штатке приделал автозапуск и обратную связь. Но что б дешевле, чем полноценная сигналка с АЗ.
Так вначале и рассуждал.
Но автозапуск не нужен, у нас дом со встроенным гаражом.
Датчик наклона/удара/движения очень желателен, тем более уже в Калине 2 возможность подключения дополнительного датчика исключили.
Но самое главное это "подпор" штатной сигнализации, то есть фактически штатный брелок с плавающим кодом "превращается" в брелок с диалоговым кодом, к тому же безо всякой переделки. Такую функцию нашел только у одного производителя.
Телематика, как уже писал, не то чтобы необходимая, но удобная функция.
Считал все по отдельности, получилось, что "все в одном" дешевле.
Но главное когда сдаешь автомобиль на ТО нажимаешь только одну кнопку Valet.
17.07.2015 в 19:29 #6872Дмитрий_Воронеж
Участникvitla⇓ пишет:заменить штатную сигнализацию или дополнить ее функции.
Не нужно ничего выдумывать. На нашу комплектацию надо ставить Slave систему по CAN-Lin протоколам. Минимальные вмешательства в штатную проводку при максимуме функционала. Тем более, АЗ вам не нужен.
Серебристый Классик+Старт17.07.2015 в 19:44 #6873vitla
УчастникДмитрий_Воронеж пишет:vitla⇓ пишет:заменить штатную сигнализацию или дополнить ее функции.
Думать и вносить предложения надо всегда.
"Надо — не надо ставить" каждый решает сам.
О минимальном вмешательства в штатную проводку, с этим еще можно согласиться, хотя разрезание провода шины и прикручивание (припаивание) к этим обрезкам посторонних проводов, я бы "минимальным" не назвал.
Но Вы не до конца дочитали мое сообщение. Дело даже не во врезке в проводку. Гораздо опаснее внедрять в электронику автомобиля чужеродное устройство, тем более в CAN-Lin шины, по которым проходят управляющие протоколы, зачастую жизненно важные. (Предвосхищая Ваш вопрос: "какие Ваши доказательства?", предложу прежде изучить эту тему в интернете. Там есть достаточно трагические примеры).
17.07.2015 в 19:57 #6874Дмитрий_Воронеж
Участникvitla⇓ пишет:Там есть достаточно трагические примеры
Нормальный установочный центр даёт гарантии и несёт ответственность за свою работу.
А если обратиться к просто знакомому электрику, то трагический исход не исключён.А вообще, с Вашим подходом, лучше вообще ничего "лишнего" на авто не устанавливать и эксплуатировать его как есть с завода.
Серебристый Классик+Старт18.07.2015 в 11:00 #6875vitla
УчастникДмитрий_Воронеж пишет:vitla⇓ пишет:Там есть достаточно трагические примеры
А если обратиться к просто знакомому электрику, то трагический исход не исключён.С этим можно согласиться. Специализированный и лицензированный установочный центр лучше не игнорировать (глюки при эксплуатации замучают).
Но все же я имел ввиду несколько иное. Главные проблемы могут возникнуть не от установки сигнализации, а от, зачастую, непредсказуемых проблем в протоколах CAN-Lin шин, которые могут возникнуть по вине самой сигнализации как чужеродного электронного устройства (установщики здесь не причем).
18.07.2015 в 11:02 #6876vitla
И с этим можно согласиться.
Действительно, считаю, что лучше ничего самостоятельно (даже у ОД) не ставить, поэтому жене взял Mi-Do Dream 2 (более полной комплектации нет, хотя хотелось бы еще круиз контроль и подрулевые липестки управления головным устройством).
19.07.2015 в 09:23 #6877max-x-x
УчастникТема перенесена и зачищена.
vitla, устное и последнее предупреждение по обсуждению действий администрации.on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом06.09.2015 в 18:37 #6878yuraan
Участник— Автоматическое закрытие центрального замка при достижении определенной скорости движения-
Кто-нибудь знает как отключить эту функцию ?
06.09.2015 в 22:17 #6879Алексей 705
Участникне раз писали — возле машины нажать и держать больше 3 сек кнопки постановки и снятия с охраны. но тогда включится двухступенчатое открытие дверей, сначала водительская, потом все остальные.
Белый-белый on-Do (BBBCA-Dream 3), 2015 г., Starline A93+M31, КК, ГБО BRC, прошита ММС, ВР, РД.06.12.2015 в 00:32 #6880karo
УчастникПрошу консультации по ошибке ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА при управлении с пульта, а именно :
— при постановке на сигнализацию, не ставит, т.е. одиночный сигнал после закрытия замков дверей
— при снятии с охраны (которая так и не стала), — при первом нажатии на клавишу открывания- отпирает ВСЕ ДВЕРИ, КРОМЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ, при втором- тоже самое07.12.2015 в 09:15 #6881dinamit
УчастникАлексей 705 пишет:не раз писали — возле машины нажать и держать больше 3 сек кнопки постановки и снятия с охраны. но тогда включится двухступенчатое открытие дверей, сначала водительская, потом все остальные.
Пойду попробую, очень полезная штука — автоматическое запирание замков при достижении определенной скорости )))
Datsun On-Do Dream1 2015г.07.12.2015 в 09:21 #6882Hunter
Участникyuraan, офигеть! Я наоборот ставил сигналку и был рад, что двери запираются в движении. Единственное чтобы убрал в наших машинах — это кнопки открытия/закрытия — лишняя уязвимость и демонстрация состояния замков дверей. Но это уже конструктивная особенность, нежели специфичность штантной сигнализации.
Zont ZTС-700, Multitronics UX-730.12.2015 в 09:14 #6883ypmail
УчастникКак убрать автоматическое запирание замков дверей при движении автомобиля, но при этом сохранить открытие всех дверей, а не только водительской при снятии с охраны?
