Датчик ESC включен или выключен?
Форум › Форумы › Общий форум › Датчик ESC включен или выключен?
  • #10588
    leo
    Собственно вопрос в заголовке. не вижу индикатора данного датичка. кнопка есть нажимаю а не вижу чтобы где-то что-то загоралось. подскажите куда глядеть?!
    #10589
    _Alex_
    Держи нажатой секунды 3
    mi-DO, BBBBA, A/T, White, April 2015
    Спасибо сказали: leo1
    #10590
    leo
    _Alex_ пишет:
    попробую сегодня ab
    #10591
    leo
    а еще несколько вопросов. по умолчанию получается функция включена?! какие изменения в управлении я замечу если отключу эту функцию?! можно ли ее отключить по умолчанию?! или постоянно надо отключать кнопкой?! как влияет на расход топлива?!
    #10592
    _Alex_
    Включена, отключить можно, но при достижении какой-то скорости система опять включится. Читайте мануал.
    Для общего развития можно ознакомиться https://auto.mail.ru/article/54943-avto … krety_esp/
    #10593
    Wowa
    _Alex_ пишет:
    При повторной заводке система отключенная ранее снова включится, а то смысл её выключать какой. Если дорога нормальная и вы не шумахерите, то измененений в расходе, в рулении, торможении вы ни каких не почуствуете, она начинает работать только при срыве одного из колёс, при пробуксовывании, при включении её в работу начинает на доске загораться лампочка типа вса, эск, сужу по хонде сивик, здесь если она полноценная всё тож самое. Если вы принудительно нажатием на кнопку скользкой машинки выключите, то на табло должна гореть предупреждающая надпись, что ЭСК мол снимает с себя ответственность за ваши пожелания её выключить типа предкпредительного треугольничка .
