- В этой теме 0 ответов, 49 участников, последнее обновление 12 лет, 6 месяцев назад сделано
Xemer.
08.04.2015 в 15:17 #1960
Участникstudent⇓ пишет:Нет у меня фиксируемого положения
Оно не фиксируемое, аккуратно установи переключатель между дхо и габаритами.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.08.04.2015 в 15:17 #1961serg
Участникstudent пишет:serg пишет:Действительно, есть промежуточное фиксируемое положение переключателя между ДХО и габаритами, не горит ничего.
пробовал, не получается. Нет у меня фиксируемого положения, из "среднего" соскакивает на соседнее
есть, каждый вечер ставлю. Попробуйте ещё разок .
08.04.2015 в 15:59 #1962grafer
УчастникЯ бывает тоже в такое положение переключатель ставлю.
on-DO, Trust-3, 201409.04.2015 в 07:36 #1963www-shurik
УчастникНа люксовой гранте так не поставить, там переключатель подаёт сигнал на блок кузовной электроники (т.е. блок либо то либо то включает). На комплектации норма всё через переключатель, там можно в среднем (не фиксируемом) поставить. Вероятно на датсуне, у кого стоит как на гранте люкс ЦБКЭ, тоже так не сделать (не знаю на каких комплектациях датсуна).
09.04.2015 в 07:47 #1964Vadyai
УчастникУ меня тоже нет промежуточного фиксированного положения
LADA 08==>LADA 14==>Hyundai Accent==>Chevrolet Lacetti==>Ssang Yong New Actyon==>Datsun 2014 Dream 1 (E3)09.04.2015 в 07:50 #1965max-x-x
УчастникЭто положение не фиксированное. Оно легко нащупывается. ДХО погасли, а габариты не загорелись — оставляем в этом положении крутилку.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом09.04.2015 в 12:35 #1966student
Участникwww-shurik пишет:Вероятно на датсуне, у кого стоит как на гранте люкс ЦБКЭ, тоже так не сделать (не знаю на каких комплектациях датсуна).
мне тоже так кажется. Вот фотка. Нет у меня этого (фиксируемого) положения, в том в котором стоит сейчас горят габариты, кое-как зафиксировалось, обычно слетает на соседнее
Даже в руководстве рисунок другого этого блока управления. Видимо, что было у монтажника то и воткнулdream 1 On-dO 201409.04.2015 в 12:39 #1967Silman
Участник09.04.2015 в 12:49 #1968student
УчастникSilman пишет:я так понимаю — это нужно, если на автозапуске оставлять. По другому то зачем.
ну да, мне не нравятся что фонари светят в окна домов ночью
dream 1 On-dO 201409.04.2015 в 13:01 #1969artrnd
УчастникНарод вы чего? всё намного проще:
Вы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.Datsun on-DO 2014. Цвет C01G "Серый металлик". Комплектация TRUST A
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!09.04.2015 в 13:04 #1970student
Участникartrnd пишет:Народ вы чего? всё намного проще:
Вы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.Действительно
dream 1 On-dO 201420.05.2015 в 05:22 #1971T.K
Участнику меня при включенном зажигании ДХО не горят,
только после запуска двигателя загораютсяDatsun mi-DO; Trust 3; 1,6/87; 2015г.
————————————————20.05.2015 в 07:23 #1972Abram
УчастникT.K пишет:у меня при включенном зажигании ДХО не горят,
только после запуска двигателя загораютсявидимо на ми-до убрали этот косяк
20.05.2015 в 13:18 #1973Dukat
УчастникЯ другого мнения… Полезная фишка стоит на моём: загораются до запуска.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.20.05.2015 в 13:20 #1974artrnd
УчастникDukat⇓ пишет:Я другого мнения..
только в момнт работы стартера они тухнут. что тоже не есть гут
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!20.05.2015 в 14:48 #1975olegun
УчастникAbram⇓ пишет:видимо на ми-до убрали этот косяк
Не убрали. Зажигаются после включения зажигания с небольшим запаздыванием, примерно 2-3 сек. За это время как правило, уже запускается двигатель(подавляющее большинство как правило сразу после включения зажигания заводят двигатель) и создается впечатление, что ДХО загораются после запуска двигателя. По крайней мере у меня на Дрим1, так.
20.05.2015 в 15:02 #1976grafer
УчастникDukat пишет:Я другого мнения… Полезная фишка стоит на моём: загораются до запуска.
Забудьте о якобы прогреве аккумулятора зимой включив не на долго дальний свет. Знающие люди скажут что это не правильно.
on-DO, Trust-3, 201420.05.2015 в 15:14 #1977IgorE
УчастникДХО горит при вкл. зажигании, если переключатель света стоит в положении "авто". Если стоит в положении "ДХО", то горит после заводки двигателя.
Разумеется это только у тех, у кого датчик света, т.е. на мидошках.DATSUN mi-DO комплектация дрим 1, серый20.05.2015 в 16:34 #1978olegun
Участник21.05.2015 в 11:56 #1979olegun
Участник06.07.2015 в 18:52 #1980Игорь
Участник7TT пишет:7TT пишет:Roman.Orlov пишет:скажите какой вот в чем вопрос
Сейчас мануала под рукой нету,- завтра посмотрю.
9-10 на две стороны габаритов идут.
А есть предохранитель на ДХО?
С переключателя света "+" выходит, до ДХО не доходит) Что расположено между?03.09.2015 в 10:10 #1981Wowa
УчастникNemeit пишет:ДХО по идее должны быть светодиодными же, или нет? Постоянно же горят, и лучше чтоб энергии потребляли как можно меньше, освещать же им дорогу не надо, просто обозначать автомобиль.
Можно и нужно это внедрять самому, но не менее 5+5 ват, меньше вас никто не увидит на дороге и желательно не более 4000 кельвинов белый к жёлтому. Да ещё хотел уточнить при включённом зажигании горят только две 20 ватные лампочки ДХО или ещё и гирлянда задницы? Спасибо.
03.09.2015 в 10:14 #1982Wowa
Участникserg пишет:student пишет:serg пишет:Действительно, есть промежуточное фиксируемое положение переключателя между ДХО и габаритами, не горит ничего.
Фиксируемого быть не должно, а вот среднее, когда один контакт разорван, а ддо другого не хватает десяточки мм найдёте методом тыка.
03.09.2015 в 13:08 #1983Wowa
УчастникVadyai пишет:Мне вообще не нравится реализация ДХО. Придет тепло оставлю в фаре только габарит, а ДХО нормально выведу в бампер.
Есть вариант плюсы отвести от штатного дхо и прокинуть на Н-8, Н-11 светодиодные минимум 5+5 ват, а лучше7,5+ 7,5 ват, вытащить штатные ПТФ загерметизировать и воткнуть патроны со светодиодами, правда сейчас эти светодиоды дорогие видимо в 2 000 уже не уложишься да плюс разъёмы. При внимательном рассмотрении фонаря ПТФ возможно обнаружите что в него влезет и патрон Н 11_8 , пропилив в капроновом корпусе отражателя ювелирно схожие под патрон отверстия , ну как штатные под лампы ПТФ, тогда вам счастье, вы не лишитесь ни ПТФ и ДХО достойное МАХ 15 ват мощности снизит даже на пару сотен грам потребу в топливе. Да и придраться будет на сервизе к вам сложно , вы в любой момент штекер можете воткнуть на штатные ДХО отключив ноу хау.
03.09.2015 в 15:11 #1984Dukat
УчастникWowa⇓ пишет:…ещё хотел уточнить при включённом зажигании горят только две 20 ватные лампочки ДХО или ещё и гирлянда задницы?
Только ДХО. Гирлянда зажигается при переводе на стояночный и ближний/дальний.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.04.09.2015 в 01:02 #1985ДСМ
УчастникWowa⇓ пишет:Можно и нужно это внедрять самому
Можно но не нужно.
коричневый Дрим-112.09.2015 в 20:11 #1986Wowa
Участник7TT пишет:Всё оказалось намного проще!
…берём лампу
начинаем с правой фары (так легче будет понять как потом с левой возиться) , поворачиваем патрон на 90 гр. и вынимаем вместе с лампой, вынимаем лампу из патрона , смотрим контакты и видим ,- на одной стороне сдвоенный "-", на другой раздельный "+"
, смотрим что у нас на лампе,- на каждой стороне противоположно "+" и "-" (плюсы с резисторами)
Перегибаем усики,- минуса на одну сторону
плюсы на другую , причём внутреннюю ножку тянем к соседнему контакту
вставляем лампу в патрон , соблюдая полярность,- ездим и наслаждаемся!
Днём мало свету с этой вашей лампочки, Будут останавливать, возите с собой штатные лампочки или мастрячьте ДХО минимум 5 ват, лучше 7,5 в каждую ПТФ и берите провод с 21 ватной лампочки на птф и там их пристраивайте.
12.09.2015 в 20:34 #1987artrnd
Участникэто печально…..
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!14.09.2015 в 04:43 #1988Dukat
УчастникНе понял парни, поясните: зачем менять штатные?
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.14.09.2015 в 15:14 #1989radiator
УчастникСветодиоды, чё!
Trust-3 2015 Серебристый -
Проверял в положении "авто", сегодня проверю в других положениях.
