- В этой теме 0 ответов, 12 участников, последнее обновление 11 лет, 6 месяцев назад сделано
neon.
05.05.2015 в 13:16 #10397
neon
Справа — пластиковую направляющую открывания двери из салона , Слева — изогнутая железочка, которая служит для регулировки личинки. вынимаем её из металлического крепления внизу.
Снимаем пластиковый прямоугольник с шарика
Теперь берем ручку снаружи и двигаем её в сторону мотора.
она съезжает с креплений
сначала вынимаем спереди, затем заднюю часть ручки, Не боимся, металл нормальный
Вот что получилось
А вот и ручка
Откручиваем 3 самореза крепления: на картинке 2 наверху и один внизу. Чтобы открутить нижний, необходимо вставить ключ в личину и повернуть.Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 13:19 #10398neon
Вот и сам замок
Его вставляем в новую ручку и закручиваем саморезы
Вот что получается
Как то так
Вставляем ручку в обратном порядке: сначала заднюю часть, потом переднюю и задвигаем в сторону багажника.
Здесь направляющие
Прикручиваем болт сбоку двери, затем внутри двери (болты крепления ручки). Который болт внутри двери, сильно не затягивайте! Регулируем и наслаждаемся!!!
Это, если кому интересно, штатные динамики.
Если интересно, блок управления стеклоподъемниками.
он же с другой стороны.Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 14:26 #10399neon
УчастникСборку двери осуществлять в обратной последовательности!!!!!!!!!!!!!
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 14:28 #10400neon
УчастникЕсли есть вопросы — пишите. Если что не так — извиняйте.
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 14:32 #10401neon
Участник05.05.2015 в 14:50 #10402serg
Участник05.05.2015 в 15:19 #10403vkp-80
Участникneon пишет:Если есть вопросы — пишите.
Случайно не измерил расстояние от динамика до обшивки.
mi-DO Dream1 цвет ледяной-голубой (413)05.05.2015 в 16:26 #10404neon
Участникнет. но если интересно — могу померить, не проблема
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 19:20 #10405vkp-80
УчастникЖелательно
mi-DO Dream1 цвет ледяной-голубой (413)05.05.2015 в 19:39 #10406grafer
УчастникВыходит блоки управления на mi-DO и on-DO разные. В комплектациях только с передними эл. стеклоподъёмниками.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.05.05.2015 в 20:34 #10407podryadchik
Участникgrafer пишет:Выходит блоки управления на mi-DO и on-DO разные. В комплектациях только с передними эл. стеклоподъёмниками.
Поддержу вопрос , и ключ с кнопками или простой ?
trust 3 . БК ШТАТ -Х111.05.2015 в 07:17 #10408valiktyumen
Участникподскажите, мовиля много на рубашке двери? в торцах двери, судя по фоткам, его прилично… хочу вибру ставить, смывать его придется с рубашек…
и про глубину штатных динамиков тоже интересно — чтобы решить вопрос о толщине проставок под колонки…
еще вопросики:
1. какое расстояние от плоскости динамика до плоскости решетки на обивке? опять же, для толщины проставок необходимо это знать…
2. не увидел клеенчатый черный фартук защиты электростеклоподъемника…. он есть?
3. на "дне" полости двери, где дренажные отверстия, мовиля много? мастики там нету (типа пластилина, как на ИЖ 2126)?DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристый12.05.2015 в 07:47 #10409neon
УчастникКлюч простой, без кнопок.
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.12.05.2015 в 07:51 #10410neon
Участникvaliktyumen пишет:подскажите, мовиля много на рубашке двери? в торцах двери, судя по фоткам, его прилично… хочу вибру ставить, смывать его придется с рубашек…
еще вопросики:
3. на "дне" полости двери, где дренажные отверстия, мовиля много? мастики там нету (типа пластилина, как на ИЖ 2126)?2 — фартук клеенчатого нет. там ткань прорезиненная идет по всей двери.
3 — нет, там не много. Мастики нет. Лазил руками, даже не испачкался.
Но мовиль как с парафином, своеобразная.Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.12.05.2015 в 07:52 #10411neon
Участникhttp://datsun-do.ru/extensions/image_up … 01h2c9.jpg
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.12.05.2015 в 07:54 #10412neon
УчастникПопозже выложу фото и размеры динамиков. Но только передних. У задних решетка (сетка) геморройно снимается.
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.12.05.2015 в 12:00 #10413neon
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.12.05.2015 в 12:29 #10414neon
диаметр крышки 16 см
Расстояние от мембраны до крышки 1,5 см. Вот и думайте как делать. По хорошему, необходимо передок выводить, а занюю часть не трогать. Или минимально.
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.12.05.2015 в 12:33 #10415neon
УчастникА вот и ключ (кому интересно)
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.12.05.2015 в 15:02 #10416valiktyumen
Участникогромное спасибо!!!!
по фоткам с линейкой видно, что проставку можно будет применить от 5 до 10 мм толщиной… решётка антискрипом проклеена точечно?
мне предстоит установка таких же как у Вас решёток на колонки, буду резать обшиву… вопрос по передним решеткам: будучи вставленными защелками в пазы в обшивке они насколько занимают место в глубину?
задние решетки ставили тоже? или с салона у вас комплектация с приоровскими колонками? сзади бы по проставкам порешать…. (я не призываю Вас снимать задние обшивы и мерять линейкой!!!!
…. хотя, ну, очень хочется….
кстати, как колонки играют? не буцкают дверным металлом и пластиком обивки? просто не хочется лишний раз снимать обшиву сначала для установки колонок и потом для шумо-вибро, если окажется, что вместе с колонками дверь "запоёт"…
DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристый12.05.2015 в 15:03 #10417valiktyumen
Участникneon⇓ пишет:А вот и ключ (кому интересно
что за "чехол" на ключе?
DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристый12.05.2015 в 16:27 #10418artrnd
Участникvaliktyumen⇓ пишет:что за "чехол" на ключе?
видимо "лунки" просто закрыл чтобы не подобрали ключик=)
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!12.05.2015 в 19:45 #10419valiktyumen
Участникartrnd⇓ пишет:видимо "лунки" просто закрыл чтобы не подобрали ключик=)
а, что, так можно? по лункам….
DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристый18.05.2016 в 11:20 #10420Roner
УчастникМне тоже интересно
18.05.2016 в 11:29 #10421neon
УчастникЭто не чехол. Это обычная линейка. А вдруг…
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в. -
