магнитола и ЗХ
Форум Форумы Электрика магнитола и ЗХ
  • #12728
    Dmitriy.Erofeev
    При включении Заднего Хода пропадает звук магнитолы(штатной). Так должно быть или коротит (думаю, что пищалка ЗХ или свет ЗХ на динамики)?
    пс
    KKC пишет:
    в жгуте магнитолы есть не подключенная фишка, в ней провод, + на который появляется при включении заднего хода. Я к нему монитор заднего вида подключил…. только для меня загадка, зачем внутри пищалка заднего хода
    ми до дриммай2017525к
    datsun — это тот же ТАЗик, только ниссан
    #12729
    Так должно быть.
    #12730
    Tonik616
    Dmitriy.Erofeev⇓ пишет:
    Это заложено в штатную магнитолу. Если не хочешь чтоб звук отключался, включи заднюю скорость, и просто прибавь звук на магнитоле (там по умолчанию на 0 стоит)
    Datsun on-DO, 2014, Trust A, настоящий цвет моей машины неизвестен…
