Проблема с автомагнитолой
Форум › Форумы › Мультимедиа › Проблема с автомагнитолой
Просмотр 25 сообщений - с 31 по 55 (из 55 всего)
  • #7388
    Silman⇓ пишет:
    Подержи кнопку Random чуть чуть подольше
    У меня максималка — кнопок нет.
    Серебристый Классик+Старт
    #7389
    Действительно, сейчас (с файлами в корневом каталоге) вся музыка проигрывается как и хочу в случайном порядке.
    #7390
    Aidar
    ❗️❗️❗️❗️Включаешь зажигание , не включается магнитолла при запуске авто , не одна из кнопок не реагирует , в чем проблема , посоветуйте очень нужно , если дело в предохранителе то где он находится именно который заменять????
    #7391
    Xenon
    Aidar пишет:
    Для не штатной магнитолы: Предохранитель сзади самой магнитолы на 10 А (надо вытаскивать саму магнитолу). А панелька до конца вставлена?
    #7392
    Aidar
    W
    Xenon пишет:
    Aidar пишет:
    Штатная магнитола вот снимки , кнопки не реагируют но горит Loud
    #7393
    aleks-krainov
    Вопрос к обладателям ДримНави — куда вставлен разъем GPS антенны? Радио и GPS кабели идут с крыши вместе.
    Dansun on-DO Trust A светло-голубой
    #7394
    Damir 1967
    rmlavrov пишет:
    rmlavrov⇓ пишет:
    При прослушивании музыки с карточки SD (32 Gb class 10) периодически, через каждые минут 15-20, происходит некое заикание на 1-2 секунды. Похоже на то, как будто, когда слушаешь радио и волна теряется.
    Проблема решилась неожиданно просто — отформатировал эту карточку и перезалил на нее музыку, слушал уже пару дней, пока без глюков. (Странно то, что на компе нормально все работало и без этой процедуры bw )
    Та же хрень! Думал карта дефектная…
    Датсун Ми-до, Дрим 2 на автомате, чёрный. Набережные Челны.
    #7395
    rmlavrov
    Damir 1967 пишет:
    rmlavrov пишет:
    rmlavrov⇓ пишет:
    Но и то, что магнитола дефектная, тоже не на 100% ясно.
    У моей магнитолы за прошедшее время был только один глюк — трэк начал воспроизводиться не с начала. А такого как раньше было уже нет.
    #7396
    San
    Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: при включении задней передачи в штатной магнитоле пропадает звук. Не становится тише, а целиком пропадает. Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите как лечится.
    #7397
    pchelin_v
    San пишет:
    Так и задумано!
    ON-DO. Траст2. Чёрный. 2014г.
    #7398
    Easten91
    San, звук не пропадает, а просто громкость автоматически на ноль ставится, прибавляй громкости сам если нужно.
    Datsun Mi-Do 2015 Dream 1 "Серый металлик"
    /wp-content/uploads/datsun/741be6a97bdcab638b10c644f9d47634.png
    #7399
    San
    Easten91⇓ пишет:
    ai Зачем? В первый раз с таким сталкиваюсь, что на наших машинах, что на японцах.
    #7400
    _Alex_
    Громкость не ставится в "0", а просто приглушается, слышен звук. На ГУ с тачем именно так. По крайней мере на авто, в котором, иногда бывает, езжу
    mi-DO, BBBBA, A/T, White, April 2015
    #7401
    Алексей 705
    а приглушается он для того, чтобы водитель услышал нежное пиликание парктроника))), который при приближении препятствия меньше 40 см вообще издает прелестный писк))
    #7402
    yury123
    А у меня перестала приглушаться магнитола. Фонари заднего хода и парктроник работает. Кто подскажет, в чем дело ? Комплектация Trast3. Работает без зажигания, по схеме двух диодов
    Datsun on- Do Trast 3
    #7403
    San
    Алексей 705⇓ пишет:
    В моей комплектации нет парктроников. Тем не менее согласен, это действительно для тех, кто паркуется по звуку.
    #7404
    [email protected]
    Aidar пишет:
    W
    Xenon пишет:
    Aidar пишет:
    У меня такая же проблема.  Штатная магнитола начала чудить. После выключения зажигания продолжает работать, кнопкой не выключается, через несколько минут отключается. Что делать? Теперь вообще ничего не воспроизводится. Экран тускло светится. Через пару месяцев ехать на ТО, что сейчас делать, вытащить предохранитель, какой?
    Datsun on_Do; Trust 3, декабрь 2014
    #7405
    Хреново отвечать на вопросы (без допов), когда в профиле не прописан авто…
    #7406
    [email protected]
    [email protected] пишет:
    Aidar пишет:
    W
    Xenon пишет:
    Комплектация у меня Trast 3. Ни у кого предположений нет?
    #7407
    Ответ, в принципе, уже прозвучал.
    #7408
    [email protected]
    Ответа нет. Еду в Брянск, на ТО-1 и попутно буду решать проблему с магнитолой. Вообще с Брянска на форуме есть кто?
    #7409
    alf
    [email protected], кнопку reset нажимали?
    Datsun on-DO Trust-3
    #7410
    [email protected]
    Не нажимал. Снял сегодня на 2 часа минусовую клемму и проблема устранилась. Включается и выключается, всё нормально.
    #7411
    Sky36
    Ребят, просьба отписаться тех, кто писал про затыки штатной магнитолы (проигрывание треков не сначала).
    Решили ли проблему как-то или бывает по-прежнему? С карты памяти или с флешки данный косяк проявляется? Есть ли какая-то закономерность?
    У себя заметил такой же дефект, причем одни и те же композиции могут играться как сначала, так и 6-й секунды например. Подумываю на нулевом ТО предъявить дилеру претензию по этому поводу. В принципе штатка устраивает, но вот эти заскоки напрягают. В конце концов не зря 10 тысяч отдал лишних, хотелось бы чтобы хотя бы то что есть нормально работало.
    #7412
    Damir 1967
    Музыку не слушаю, смотрю всякие разные лекции, картинка вторична, но без неё никак, главное звук. Так вот с видео проблема тоже, после включения почти всегда текущий трек проигрывается пару секунд и перескакивает на следующий. Я уже даже привык к этой шняги, запоминаю тайминг примерный где искать то место где просмотр начинать. Вообще не удобный интерфейс, перемотка скачками большими и не регулируется, не видно какой трек присматривается, только имя папки высвечивается, приходиться выходить в меню, там тоже беда, полного имени трека не видно…
    В общем перепрошить хочу это чудо, как то решиться не могу пока.
