Форум › Форумы › Ремонт, обслуживание › Регулировка клапанов при ТО-0 на Датсуне
- В этой теме 0 ответов, 36 участников, последнее обновление 12 лет, 2 месяца назад сделано
Dalik.
27.09.2014 в 06:28 #4205
Dalik
Участник27.09.2014 в 06:29 #4206gamer
Участник29.09.2014 в 17:54 #4207Шерлок
УчастникЭто нормально, на Грантах вроде бы на ТО-1 их регулируют. грантовский двигатель вообще так устроен, что его конструкция подразумевает наличие гидрокомпенсаторов, но их нет, экономия такая экономия.
01.10.2014 в 15:53 #4208Войнов
УчастникСделаю регулировку сам, думаю, проблем после этого с сервисным пунктом не будет?
01.10.2014 в 16:30 #4209gamer
УчастникВсе таки наверное ее лучше делать, цитата с Гранта клуба
Минули 3000км. Необходимо проверить зазоры в клапанах. Благо и ума и умения для этого хватает. Что самое интересное все зазоры оказались на грани максимума. Отрегулировал впускные в интервале 0.15-0.20 а выпускные в интервале 0.30-0.35. За одно и отрегулировал натяжение ремня ГРМ сделал чуть слабее чем описано в руководстве по ремонту. Тяги и динамики от этого конечно не прибавилось но двигатель стал тише и при прогреве исчезли периодические воющие звуки.
26.10.2014 в 20:32 #4210denisl56
УчастникКонечно, надо регулировать, что с новья свою же машину портить. У меня на Калине зажаты были на 2000 клапана. Новый мотор — части должны приработаться.
On-Do Trast 309.11.2014 в 15:09 #4211sultan-rail
УчастникЧто включает в себя ТО-0. Обязательно ли его пройти. Авто у меня комплектации Дреам. Живу в городе Нефтекамск. Был в автосалоне Ниссан. На вопрос
можно ли пройти ТО на Датсун Он-до представители автосалона сильно удивились и нечего не могли объяснить.09.11.2014 в 15:51 #4212sonneque
УчастникСзади гарантийной книжки есть описание нулевого ТО. Регулируют клапана + можно сразу жаловаться на вылезающие болячки и косяки, ну и попросить чтобы проверили/протянули все, что разболталось за 2500 км, послушать подвеску, проверить се ремни и т.д. Сразу выявить все слабые места с завода. В принципе у дилера берут за это 900 руб., в колхозном сервисе 500, считаю недорого. Лично я на первом ТО буду менять масла в двигателе и коробке, не доверяю я мех. обработке с завода, ибо знаком с этим не по наслышке.
10.11.2014 в 01:33 #4213serg
Участникsonneque пишет:Сзади гарантийной книжки есть описание нулевого ТО. Регулируют клапана + можно сразу жаловаться на вылезающие болячки и косяки, ну и попросить чтобы проверили/протянули все, что разболталось за 2500 км, послушать подвеску, проверить се ремни и т.д. Сразу выявить все слабые места с завода. В принципе у дилера берут за это 900 руб., в колхозном сервисе 500, считаю недорого. Лично я на первом ТО буду менять масла в двигателе и коробке, не доверяю я мех. обработке с завода, ибо знаком с этим не по наслышке.
Пролистал всю гарантийную книжку, никаких описаний нулевого ТО нет!!! Вообще нет , только написано что 3 года или 100000 пробега! Откуда информация?
10.11.2014 в 06:38 #4214vl116rus
УчастникЭто местные дилеры подсуетились, доп. информацию вклеивают.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.10.11.2014 в 08:45 #421510.11.2014 в 08:48 #4216vl116rus
УчастникУ меня нет такой страницы, это вклеена?
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.10.11.2014 в 09:07 #4217sonneque
Участник10.11.2014 в 09:28 #4218vl116rus
УчастникЭто все или еще есть страница?
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.10.11.2014 в 09:36 #4219sonneque
УчастникПеред этим еще страница обслуживания, но она напечатана, должна быть и у Вас. А так все.
12.11.2014 в 18:07 #4220serg
УчастникВсе таки не зря рекомендуют сделать ТО 0 . Сегодня утром оставил в сервисе машину, вечером забрал. Из беседы с мастером выяснились такие моменты: слабо была протянута головка блока, на 2 оборота подтянулись гайки крепления передних и задних стоек. По поводу натяжки ремня ГРМ вопросов не возникло, все в норме. Клапана были свободны, не зажаты, зазоры в норме, регулировка не понадобилась. Масло в коробке по уровню, доливать и менять не надо. Вывод: ТО 0 однозначно необходимо сделать, поменять масло в двигателе, протянуть подвеску, проверить зазоры клапанов и т.д. Вообщем если мастер грамотный, все сделает как надо. Теперь можно спокойно ездить до ТО-1.
12.11.2014 в 18:56 #4221vl116rus
Участникserg⇓ пишет:слабо была протянута головка блока
Странный момент,головку протянул, а клапана остались в норме.
serg⇓ пишет:на 2 оборота подтянулись гайки крепления передних и задних стоек.
Я тоже уже много что подтянул,вот до стояк не добрался.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.12.11.2014 в 19:13 #4222denisl56
Участникvl116rus⇓ пишет:Странный момент,головку протянул, а клапана остались в норме
Так ГРМ-то без штаг, нет связи между клапанами и блоком цилиндров. Из-за того, что распредвал стал чуть ближе к блоку, ничего не изменилось.
On-Do Trast 312.11.2014 в 23:53 #4223sonneque
Участникvl116rus пишет:serg⇓ пишет:слабо была протянута головка блока
А можно перечень того, что протягивали?
13.11.2014 в 03:40 #4224vl116rus
Участникsonneque⇓ пишет:А можно перечень того, что протягивали?
Да я как то бессистемно подтягивал. В двигатель полез, проверить затяжку хомутов рубашки охлаждения,(морозы на "носу") пробежался без энтузиазма с затяжкой. И параллельно — массу, силовой провод на стартере и т.д. Что то тянется, что то нет. Особо критичного не нашел, откровенно слабо были затянуты ограничители дверей. Сегодня по стойкам пробегусь, а то Сергей напугал — про два оборота. Надо бы конечно в сервис заехать с протяжкой, но что то сам впрягся.
И сервисы заняты постоянно, замучаешься договариваться.Головки ТОРКС купил, много крепежа стало — звездочки. Сервисный центр — это хорошо, но часто бывает "делов на пять минут" своими руками. В общем вооружаюсь. Так спокойней.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.13.11.2014 в 03:42 #4225vl116rus
Участникdenisl56⇓ пишет:Из-за того, что распредвал стал чуть ближе к блоку, ничего не изменилось.
Вначале написал, а потом подумал. Тупанул.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.13.11.2014 в 12:00 #4226Amtel
Участникserg⇓ пишет:Все таки не зря рекомендуют сделать ТО 0 . Сегодня утром оставил в сервисе машину, вечером забрал. Из беседы с мастером выяснились такие моменты: слабо была протянута головка блока, на 2 оборота подтянулись гайки крепления передних и задних стоек.
возможно, это результат того что дилер не произвел предпродажную подготовку
13.11.2014 в 12:21 #4227serg
УчастникAmtel пишет:serg⇓ пишет:Все таки не зря рекомендуют сделать ТО 0 . Сегодня утром оставил в сервисе машину, вечером забрал. Из беседы с мастером выяснились такие моменты: слабо была протянута головка блока, на 2 оборота подтянулись гайки крепления передних и задних стоек.
Возможно так. Но когда покупал машину, специально беседовал с мастером по предпродажке, даже попросил поднять на подъемник и осмотрел снизу ходовку, днище и т.д. на предмет каких либо дефектов. Было заявлено что предпродажная подготовка сделана в полном объеме. Так что даже не знаю что сказать.
13.11.2014 в 15:30 #4228Dik2
УчастникВсе болты нереально протянуть у дилера на предпродажной подготовке, да и после определенного пробега могут соединения ослабнуть, это нормально.
13.11.2014 в 15:43 #4229vl116rus
УчастникПолазил я сегодня по ходовой с ключами, не нашел я не чего даже на пол оборота, правда без метрового воротка.
Или смена была трезвая на конвейере.
А может у serg, сервисмен приврал, что бы обозначить значимость выполненных работ.ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.13.11.2014 в 17:02 #42307TT
Участникserg пишет:[ Было заявлено что предпродажная подготовка сделана в полном объеме. Так что даже не знаю что сказать.
О чём Вы???!!!, если её (авту) перед продажей даже помыть не успели (ждали когда домоют),- с автовоза- на стоянку, со стоянки- клиенту.
Олег. (компл. Dreаm 1 )13.11.2014 в 17:37 #4231serg
Участник7TT пишет:serg пишет:[ Было заявлено что предпродажная подготовка сделана в полном объеме. Так что даже не знаю что сказать.
Моя стояла в ремонтном боксе (ну где ТО проходят) чистая, сухая.
13.11.2014 в 17:57 #42327TT
Участникserg пишет:Моя стояла в ремонтном боксе (ну где ТО проходят) чистая, сухая.
Нам манагер ,не подумав пожалился, что им сегодня 16 машин выдать надо!… какая там наххх предпродажная подготовка… задний подкрылок с клипсы соскочил,- так они консилиум на 15 минут устроили,- чего делать, авось клиент (радый до задницы) утухнет, заберёт новое авто и отстанет от них….- не прокатило.
Олег. (компл. Dreаm 1 )16.11.2014 в 12:50 #4233Алексей Морозов
УчастникDalik пишет:Из соседнего отзыва
Оказывается через 2тыс пробега нужно пройти нулевое ТО, которое будет заключаться в регулировке клапанов. Цена вопроса 1000руб. А так, ТО проходим каждые 15тыс.км, цена примерно 4500руб.
а что, клапана с завода что ли не отлегулированны?
Всё это враньё. Народ не ведитесь!!! Через 2 тыс пробега простой осмотр автомобиля! Я отдал 1200 руб. за то чтобы услышать "так у Вас же новый автомобиль". Регулировка клапанов идёт при ТО-1, ТО-0 бесталковая трата денег и времени. Я и без них знаю что у меня новая машина!
16.11.2014 в 12:55 #4234denisl56
УчастникНу не знаю, я на 2т регулировал на калине, зазоры были НЕ в норме.
On-Do Trast 3 -
