Троит мотор.
Форум › Форумы › Общий форум › Троит мотор.
  • #12468
    Dnmouh
    Добрый вечер,или день вот такая проблема пришла в мои Datsun mi do . Завожу с утра двигатель нагревается до 42 градусов и начинает подтраивать доходит до 45 градусов и все прекращается.Был у официального диллера ошибок не выявили . Замена свечей ничего не дала Чикен не горит. Но при резком нажатии на газ слышны хлопки в глушитель.Какие будут ваши мнение. Заранее спасибо пробег автомобиля 25000 км.
    #12469
    Датчик колен вала посмотри
    #12470
    Dnmouh пишет:
    Хорошо бы диагностику мотора нормальную сделать, и именно при режиме троения, компрессию перед этим проверить предварительно. Хлопки в глушак, признак позднего зажигания, опять нужно диагностировать, или же бензин хреновый нашли где там! Зазоры клапанов не мешало бы тоже проверить, попробуйте пока эти проверки сделать!
    Он-До,  Т2,  2014.
