Коля
Участникmax-x-x пишет:MnogoFarkopov, вы согласовали свою деятельность http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=611 ?
Зачем нужен блок согласования для электрики фаркопа
Хотите купить фаркоп, но выяснилось, что для вашего автомобиля еще необходимо купить какой—то блок согласования? Продавец фаркопа сказал, что купить надо, но не объяснил зачем? Блок согласования стоит дорого, но не понятно нужен или нет. Давайте сначала разберемся, что это за штуковина – блок согласования.Для чего он нужен и что с ним делать.
Современные автомобили оснащаются все новыми электронными системами для улучшения комфорта и безопасности водителей (ABS, TSP, ESP и др). При этом требуется огромное количество проводов для соединения всех этих устройств. Чтобы решить эту проблему производители используют систему CAN-BUS — все сигналы идут всего лишь по 2-м проводам. И когда нужно отобрать нужные сигналы, производители ставят блок дешифровки, от которого идут провода непосредственно к потребителям: к фонарям тормозной системы, противотуманным фарам, габаритным огням, поворотникам.При такой схеме электропитания подключение электрооборудования фаркопа к соответствующим лампочкам автомобиля вызовет, естественно, изменение сопротивления в электроцепи, которое фиксируется системами Check Control и обнаружения перегоревших ламп, и ведет к блокировке соответствующей цепи. Кроме этого в этом случае подключенные световые приборы фаркопа могут работать некорректно: при включении поворотника горит сигнал торможения, например.
Чтобы этого не случилось, необходима установка блока согласования (Smart Connect), который подключается через отдельный провод к 12В автомобиля и не вызывает изменения нагрузки в электрической цепи автомобиля.
Каким автомобилям жизненно необходим блок согласования?
Если ваш автомобиль оснащен следующими электронными системами, то необходима установка блока согласования:
1. Система электронного контроля с переменным напряжением
2. Автомобиль с мультиплексной проводкой
В случае мультиплексной проводки необходимо лишь два провода: силовой и управляющий. Первый, достаточно толстый, должен иметь необходимое сечение, чтобы его пропускной способности хватило на питание сразу всех потребителей, второй — тонкий и служит для передачи сигнала от одного контроллера к другому.
В мультиплексных системах сигналы и электропитание разделены. В этих системах управляющие ключи непосредственно не включают и не выключают электропитание нагрузок. В некоторых случаях электронная схема узла должна постоянно считывать состояние управляющего ключа, даже когда большая часть электрооборудования обесточена. Например, положение ключа центрального замка дверей должно определяться и при парковке, когда многие системы выключены из соображений энергосбережения
3. Система CAN BUS (с бортовым компьютером)
Современные автомобили со множеством электронных систем в основном оборудованы системой CAN-BUS. Эта система позволяет также использовать всего 2 провода, по которым идут все сигналы. Первый выполняет те же функции, что возложены на многожильные кабели
обычной бортовой сети, являясь питающим для группы потребителей. Второй провод – информационный, по нему передаются цифровые команды от бортового компьютера на включение того или иного устройства. Поэтому когда необходимо отобрать нужные сигналы, установщики ставят декодеры (блоки согласования), от которого идут провода непосредственно к потребителям: к фонарям тормозной системы, противотуманным фарам, габаритным огням и поворотникам.
4. Система автоматической самодиагностики CHECK CONTROL
5. Система обнаружения перегоревших ламп (SFL)
6. Система питания освещения с маленьким напряжением
7. Светодиодная система освещения
Установка модуля—декодера (смарт коннекта) позволяет исключить дополнительную нагрузку на электрическую сеть автомобиля и стабилизирует (выравнивает) напряжение сети. Коннектор устойчив к скачкам напряжения и короткому замыканию. Он подключается непосредственно к аккумулятору автомобиля через предохранитель в 15А.
Как самостоятельно определить необходимость установки блока?
Выяснить это бывает очень просто – вот некоторые шаги, которые необходимо для этого сделать:
Провести внешний осмотр автомобиля. Если задние фонари со светодиодами, то в 90% случаев необходим блок согласования
Почитать инструкцию по эксплуатации автомобиля. Если там встречаются слова CANBUS, SFL, CHECKCONTROLи т.д., то настраивайтесь на покупку блока согласования (Смарт—коннекта)
Рассмотреть панель приборов и дисплей бортового компьютера. Если кроме расхода и температуры за бортом на дисплей данные о состоянии внешнего освещения, уровнях рабочих жидкостей и т.д., то блок необходим
Позвонить официальному дилеру. Получить грамотную консультацию по данному вопросу
Если у вас один из этих автомобилей, то блок согласования (SmartConnect) необходим:
Модуль согласования используется в обязательном порядке на:Audi: А4, А3, А6, А8, Q7, ТТ, Allroad.
BMW: 1, 3, 5, 6, 7, х3, х5, х6.
Chrysler: 300C, Sebring, PT Cruiser, Voyager.
CITROEN: C3 Picasso, C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5, Berlingo,C-Crosser, Jumper, Jumpy.
Dodge: Caliber, Nitro.
Fiat: Ducato, Linea, Grande Punto, Scudo.
Ford: С-max, S-max, Galaxy, Mondeo.
Jeep: Grand Cherokee, Commander, Liberty.
KIA: Sorento, Soul, Carnival.
Land Rover: Freelander, Range Rover с 2004 года все модели.
Mazda 6.
Mersedes: все модели с 2005 года (GLK, Sprinter, W164, W169, W212, W203, S203, W204, S204, W211, S211, W245, Viano, Vito).
Mitsubishi Outlander c 2007.
Opel: Agila, Astra H, Vectra C, Zafira, Corsa, Insignia.
Peugeot: 3008, 407, 4007, 508, 5008, Bipper, Boxer, Expert, Parthner.
Porsche Cayenne c 2003 г.
Seat: Alhambra, Altea, Leon, Toledo.
Skoda: Fabia, Octavia 2, Superb, Yeti.
Subaru: Forester c 2008, Legacy Outback c 2009.
Suzuki Splash c 2008.
Toyota RAV-4 c 2013.
Volkswagen: Amarok c 2010, Caddy new, Passat 6, Golf 5, Golf Plus c 2005, Jetta new, Т5, Tiguan c 2007, Toureg, Тouran.
Volvo: С30, S40, S60, V70, V50, XC70, S80, XC60, XC90.
и некоторые других моделях.Схема подключения
Ниже типовая схема подключения блока согласования
ВыводыЧтобы деньги были потрачены с умом – необходимо четко понимать, что для вашего автомобиля нужен блок. Для этого самостоятельно попробуйте определить необходимость установки. Если возникли сомнения, то лучше договоритесь с продавцом, что сможете вернуть блок назад (при условии, что блок не будет подключаться к автомобилю)
Установка блока стоит денег, поэтому лучше сразу купить качественную вещь. Тут, как говориться, лучше немного переплатить, но купить надежный товар.
Установку лучше доверять профессионалам. Но, если у вас есть знания и имения, то вы самостоятельно тоже сможете это сделать. Главное не спешить и все тщательно проверить.
Источник: sfarkopom.ruDANSUN MI-DO МКПП TRUST1.6 БЕЛЫЙ <МАЛЫШ>2015Коля
Участникkeykeeper пишет:Коля пишет:keykeeper пишет:Всем доброго времени суток!
Подскажите, концевик штатной сигнализации под капотом при открывании капота замыкает или размыкает цепь? Нужно временно (до замены концевика) его отключить, а то что-то стал беспокоить. Соответственно, достаточно просто клемму скинуть или ее надо замкнуть?концевики работают на замыкание на массу авто.
Т.е. если просто скинуть клемму — концевик будет отключен?
скинуть и изолировать если провод может каснуться металические части авто
Участникkeykeeper пишет:Всем доброго времени суток!
УчастникКаюр пишет:Все путем пишет:Я новую тойоду брал, мальчуган.
А в твоем нике буква бэ пропала.Только на форум зашли, ничего дельного не произнесли, один плач, а уже начинаете грубить…выдержаннее надо быть,не нервничать, тем более вас, пока, никто словесно не обижал!
как на форуме себя ведёте так и на дорогах ведётесь .Давайте жить дружно,не обижайте других и не обижайтесь. Пользуйтесь правилом "3Д"
УчастникКаюр пишет:lor⇓ пишет:Вот только вопрос, сколько крыша выдержит?
Вопрос не в крыше, а в прочности багажника! Грузоподъёмность обычно указана в паспорте на багажник и составляет для современных типовых конструкций, 40-50 кг груза.
релинги крепятся не на крышу а на ребро жосткости
Участникser21 пишет:добрый вечер. хочу поставить дефлектор на капот. помогите определиться. может кто ставил? интересует качество, система крепления и производитель
Какую цель при этом преследует ?если защита капота то лучше бронь а так это ни к чему.
Участникgodaleksej пишет:парни подойдет ли фаркоп с гранты только точно знает кто нибудь
С гранты фаркоп подходит на одно но на мидо не подходит это проверено
Участникодин виток или пол витка сгоревшего не увидишь просто так посмотри через лупу
Участниксогласно эл.схеме это 4реле
Участникпроверьте исполнительное реле включения фар.иногда сгоревший один виток спирали визуально не видно для этого проверьте прибором или контролькой.
Участникпривет Антон посмотри мою на фото у меня от Калины хэч ложится хорошо зимой снимать не собираюсь установил для законченного вида то есть декор,багажник мне не нужен у меня есть прицепчик
Участникесли вы не пилот "формулы" не стоит переплачивать соблюдая скоростной режим можно ездить и на нашей "каме" разницы не почувствуйте
УчастникКоля
Участниквсем привет я уже влился Ижевск МИ-ДО МАЛЫШ белый
DANSUN MI-DO МКПП TRUST1.6 БЕЛЫЙ <МАЛЫШ>2015 -
