godaleksej
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • в ответ на: ДХО на Datsun DO #2028
    godaleksej
    обьехал все авто в городе хрен найдешь такие диодные лампы
    в ответ на: ДХО на Datsun DO #2024
    godaleksej
    парни я тоже задался поменять лампочки но в магазинах нет предложили за 275р и  то неизвестно подойдет ли родную до снимался что перестала гореть покупал новую то есть если как описано выше я установлю будут и габариты и дхо проблемы не возникнут. я сегодня установил заглушку проема рулевых тяг от калины подошли все грязи будет меньше лететь на двигатель
    в ответ на: ДХО на Datsun DO #2023
    godaleksej
    godaleksej
    пацаны а я мечтаю а гбо проездил на семерке 10 лет и был доволен и сюда как чуть разбогатею поставлю с финансами трудно да и установка подорожала
    Спасибо сказали: radiator1
    в ответ на: Фаркоп, прицеп на Datsun on- DO #3955
    godaleksej
    ездил в магазин спросил фаркоп на гранту сказали привезут за 1600 а вот подойдет ли не понятно фирмы лидер выше кто то пишет доработки какие дырявить машину или что конкретно ниже пишет подойдет а фаркоп нужен у меня прицеп так для дома и семьи у меня он до кто нибудь ставил там гайки к кузовы приварены и фаркоп крепиться на 6 болтов подскажите боюсь куплю не подойдет деньги пропадут
    в ответ на: Фаркоп, прицеп на Datsun on- DO #3954
    godaleksej
    хорошо если подходит буду брать спасибо
    в ответ на: Фаркоп, прицеп на Datsun on- DO #3951
    godaleksej
    парни подойдет ли фаркоп с гранты только точно знает кто нибудь
    в ответ на: Не горят фары ближнего света #11868
    godaleksej
    может подскажет кто у меня поворотник один левый передний при езде через полчаса перестает работать повторител и задний работают менял лампочку отгинал в патроне усики не помогает может кто знает что делать
    в ответ на: Не горят фары ближнего света #11867
    godaleksej
    спасибо большое за лючок и как не увидели я же снимал подкрылки правда не совсем там типа шумки но воду впитывает я был в шоке удалил ее спасибо еще раз а то голову ломал как фару снять по поводу шумоизоляции кто нибудь подскажите как сделать самому будет лето хочу заняться
    в ответ на: Не горят фары ближнего света #11866
    godaleksej
    спасибо завтра обязательно посмотрю
    в ответ на: Не горят фары ближнего света #11865
    godaleksej
    да мы смотрели и не я один пришли к выводу снимать фару а если решетку ее можно отдельно снять не откручивая бампер
    в ответ на: Оптика, фары и лампы на Датсуне #4878
    godaleksej
    и у меня заметил задние потеют не хотят нечего наши делать все через мягкое место
    godaleksej
    подскажите как поменять лампочку переднего левого поворотника(неповторителя) моргает при езде пол часа потом пропадает именно передняя сразу напишу рукой не подлезть как пишут в инструкции содрали ее  с гранты надо снимать фару кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите буду благодарен.
    в ответ на: Не горят фары ближнего света #11863
    godaleksej
    вы советуете наверное может быть в подкрылках лючок для противотуманок короб воздухана снимал он и фиг мешает а подлезть нельзя потому что преварина на заводе хрень и рукой не подлезть
    в ответ на: Не горят фары ближнего света #11859
    godaleksej
