Участникserg
УчастникБоянист пишет:Расскажите про режимы дворников в Датсуне? Есть регулировка частоты взмахов? сколько скоростей, прерывистый режим присутствует?
Три режима: прерывистый (частота около 3 секунд), постоянный редкий, постоянный частый
УчастникCF4 пишет:Уплотнители на крышку капота нужно ставить, чтоб сквозняка в подкапотном пространстве не было. Тогда и грязь меньше затягивать будет. А по большому то счету — не пофиг сколько под капотом грязи, как часто вам туда придется заглядывать? все равно идеальной чистоты там никогда не будет.
Вы можете под капот вообще не заглядывать, но 1. Грязный двигатель — это лишний перегрев, 2. Грязь летит на модуль зажигания, на генератор, на ремни, увеличивается вероятность выхода из строя этих деталей . Ремонт вылетит в копеечку. Мне кажется, есть все же смысл максимально изолировать моторный отсек, если на этом сэкономили на заводе.
УчастникCF4 пишет:На современных авто перестали с завода устанавливать обратные клапана в магистраль омываетелей лобового стекла.
Почему пошла такая тенденция в корне не понятна. Экономия 1Евро с автомобиля на производстве, если только так можно объяснить.
В результате простому пользователю достался результат при коротковременном нажатии рычаг омывания лобового присутствует запаздание подачи воды, а иногда и вовсе только после второго нажатия она брызгает.
В результате было принято решение сделать маленький апгрейд по установке обратного клапана в районе форсунок под капотом
Теперь вспомнил, у меня на "десятке " стоял такой клапан. А здесь действительно не сразу омывалка брызгает. Надо посмотреть в автомагазине.
УчастникCF4 пишет:Клапан специальный ставится чтоб сразу после нажатия на рычаг срабатывали омыватели, без задержки.
надо проработать эту тему
Участникserg
Участникgamer пишет:Звуковая подсказка переключения передач?? Полезная штука? Первый раз про такое слышу.
у меня такого нет
УчастникШерлок пишет:Пока новые наверное ничего еще чистят наверное
Пока новые , действительно чистят хорошо., потом посмотрим. Когда включаешь омыватель, дворники срабатывают 4 раза, немножко утомляет.
УчастникБогатырь пишет:DokrorBan⇓ пишет:Из соседней темы отличное решение
А что это такое и как поставить? Колхозить придется?
посмотрите мой дневник
УчастникDokrorBan пишет:Неужели у всех бак практически сухой? У меня знакомый не так давно хвастался, что при покупке Гранты он заправился только через несколько дней, столько бензина изначально было. Но это видимо исключение из правил.
У меня на 2 деления было залито
Участникserg
Участникserg
Участникagronom пишет:Может какие то деньги и выделяются на минимальное количество топлива, но не всегда они до конкретной машины доходят. негатив конечно, но у рено например такая же ситуация, отдают машину с бензином на донышке.
в акте приема передачи авто написано конкретно: остаток топлива не менее 5 литров!!! Требуйте !!!
УчастникСегодня несколько раз слышал "Китаец" а я в ответ : вы не правы , китаец рядом не стоял, это НИССАН , и показываю ПТС где написано Ниссан Мануфактурес , вот так то господа !!!
Участникserg
УчастникЯ заказал из допов защиту картера двигателя и коврики в салон и багажник. Завтра забираю авто, потом отпишусь что и как .
УчастникИнтересно почему этот "косяк"не выявили на заводе. Ведь писали , что устранили недостатки Гранты. Неужто простые автовладельцы сразу обнаружили этот дефект, а при многочисленных заводских испытаниях не смогли выявить??? Ладно если дилер в городе есть, а если нет, то опять к ним гнать за ….км для устранения?
УчастникУважаемые владельцы Датсуна, не скромничайте! Дайте пожалуйста хотя бы скромную оценку автомобиля по сравнению с Грантой, Калиной или еще с чем нибудь. А то складывается впечатление, что вы купили, а теперь жалеете. Сейчас в салонах Ваза масса предложений, вот и думаешь что взять, почти за ту же сумму. Помогите в выборе пожалуйста!!! Одно дело реклама на офф.сайте, совсем другое отзывы реальных владельцев!
Участникserg
Участникadmin пишет:Hekoo⇓ пишет:Фаркоп это одно, проводку ведь еще подключать нужно.
Зачем для фаркопа проводка? Он же не автоматический
а задние фонари на прицепе от чего подключать будете?
Участникserg
Участникserg
Участникserg
Участникдело не в нажатии , а в изменении работы педали. Там есть несколько режимов, соответственно изменяется приёмистость авто
"Джеттер решает эту проблему. Джеттер преобразует сигналы датчиков педали газа и через электронный блок управления двигателем держит “лошадей” в тонусе. С джеттером исчезает то запаздывание реакции двигателя на нажатие педали газа, которое было раньше.
Тут нет никакого чип-тюнинга, при котором двигатель “богатит”, а зачастую и детонирует. Джеттер заставляет тот же самый блок управления двигателя работать по-новому, быстрее подавая рабочую смесь в цилиндры двигателя. За счет этого и улучшается динамика Вашего автомобиля."
Посмотрите инфу в интернетеserg
Участникserg
Участникserg
Участникserg
Участникnndatsun пишет:Добрый день! Меня зовут Каногин Иван, я являюсь представителем компании Нижегородец автосалона Datsun. Задавайте вопросы, буду рад ответить.
Иван, будет ли Datsun ON-DO включен в список Минпромторга для автомобилей, попадающих под программу льготного кредитования ( государство гасит часть процентов по кредиту)или будет только Datsun finansе ?
Участник -
