Просмотр 30 сообщений - с 61 по 90 (из 183 всего)
  • в ответ на: Защитная решетка под бампером #5795
    В автомагазине видел защитные сетки различной ширины, с разной величиной ячеек, разного цвета, может их  как то приспособить? Я на Киа  взял сетку от Камазовского воздушного фильтра, вырезал по размерам нижней и верхней решетки и на пластиковые хомуты закрепил . Четвертый год стоит , крупные камушки и бабочек отсекает . Теперь думаю как к нам приспособить.
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5411
    serg пишет:
    Я не думаю, что это как то связано с лобовым стеклом, или я в чем то ошибаюсь?
    Вполне возможно,- это болезнь увы не только наших авто , связано с недоливкой или кривой проливкой герметика по стеклу!  Попробуй стекло чутка отдавить при скрипе,- всё станет ясно.
    Мне все больше и больше нравятся советы по устранению различных "косяков"- типа  нажми там, проклей здесь , подкрути тут!!! А зачем  спрашивается я покупал новую машину за ——т.р. ( с заявленным японским качеством)  чтобы в ней что то крутить, вертеть , клеить и т.д.??? Опять возникает потребность продолжить тему " Сто почему" которую я предлагал в своем дневнике, но все скромно отмолчались, всех все устраивает. Теперь дружно рассказываем, как мы боремся  с недоработками завода. Кстати сегодня ездил в Октябрьский, видел большой рекламный стенд по Датсуну, где большими буквами прописано пресловутое "японское качество". Зачем это надо? При первом же визите в любой автосервис слышишь : А что же тут японского? Ответить нечего, кроме шильдика на капоте.
    Спасибо сказали: vl116rus1
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5409
    Почитал Грантовский форум. Скрип из за появления льда в щели, в верхней части лобового стекла  снаружи.
    Устраняют обработкой силиконом. Но это не на долго. Еще замазывают эту щель герметиком силиконовым.
    Дело то все в том , что у меня скрип устраняется нажатием на обшивку потолка внутри салона. Я не думаю, что это как то связано с лобовым стеклом, или я в чем то ошибаюсь?
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5403
    Всем привет, продолжаем выявлять "косяки". При -11град.  заскрипела обшивка сверху лобового стекла. Прижимаешь рукой — перестает скрипеть, отпускаешь  снова скрипит. Звук довольно резкий, неприятный.  Кстати вовремя сигналку с а/з поставил, за ночь все замки  замерзли, ключом бы не открыл.
    в ответ на: Мечта Серебристая #7011
    Silman пишет:
    ну вот и все.
    осталось номера получить
    постепенно постараюсь рассказать о впечатлениях
    Мы с "Тайсоном" поздравляем с покупкой! Ни гвоздя ни жезла !!!
    в ответ на: Дворники Датсуна #5629
    baz пишет:
    А кто скажет какие щётки (фирма) хорошие, ну или очень не плохие за разумные деньги для щёток? И какой размер на датсун? куплю заранее, уже в разных местах начитался негативного про "родные" а впереди о-го-го, и снег с дождём и просто снег и морозы.
    посмотрите этот вариант,  в чехлах шарниры не замерзают
    http://datsun-do.ru/extensions/image_up … danl41.jpg
    за месяц эксплуатации нареканий пока нет
    Спасибо сказали: baz1
    serg пишет:
    [ Было заявлено что предпродажная подготовка сделана в полном объеме. Так что даже не знаю что сказать.
    О чём Вы???!!!, если её (авту) перед продажей даже помыть не успели (ждали когда домоют),- с автовоза- на стоянку, со стоянки- клиенту.
    Моя стояла в ремонтном боксе (ну где ТО проходят) чистая, сухая.
    Amtel пишет:
    serg⇓ пишет:
    Все таки не зря рекомендуют сделать ТО 0 . Сегодня утром оставил в сервисе  машину, вечером забрал. Из беседы с мастером выяснились такие моменты: слабо была протянута головка блока, на 2 оборота подтянулись гайки крепления передних и задних стоек.
    возможно, это результат того что дилер не произвел предпродажную подготовку
    Возможно так. Но когда покупал машину, специально беседовал с мастером по предпродажке, даже попросил поднять на подъемник и осмотрел снизу ходовку, днище и т.д. на предмет каких либо дефектов. Было заявлено что предпродажная подготовка сделана в полном объеме. Так что даже не знаю что сказать.
    Спасибо сказали: Dik21
    в ответ на: Электрозеркала #880
    Во. Как раз хочу спросить. В водительском блоке, на правый и левый стеклоподьемник, отдельные фишки или спаренная.? Установщики сиги перепутали и теперь дальняя кнопка от водителя на правую дверь. А где можно перепутать не знаю. На Калине правый и левый втыкались одним разьемом.
    На каждую кнопку свой разъем т.е. левый с/п, правый с/п и джойстик управления эл.зеркалами. На кнопках с/п могли перепутать разъемы, они одинаковые.
    в ответ на: Электрозеркала #878
    Перестала работать кнопка правого стеклоподъемника на опускание.Вытащил блочок управления, оказалось что немного отошла  нижняя часть  правой кнопки. Посадил на место на суперклей, надеюсь больше не отойдет. Возникает вопрос по качеству комплектующих изделий.
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5402
    А рейку подтягивал?
    Наверно нет, я не спрашивал, мастер не сказал.
    Все таки не зря рекомендуют сделать ТО 0 . Сегодня утром оставил в сервисе  машину, вечером забрал. Из беседы с мастером выяснились такие моменты: слабо была протянута головка блока, на 2 оборота подтянулись гайки крепления передних и задних стоек. По поводу натяжки ремня ГРМ вопросов не возникло, все в норме. Клапана были свободны, не зажаты, зазоры в норме, регулировка не понадобилась. Масло в коробке по уровню, доливать и менять не надо. Вывод: ТО 0 однозначно необходимо сделать, поменять масло в двигателе, протянуть подвеску, проверить зазоры клапанов и т.д. Вообщем  если мастер грамотный, все сделает как надо. Теперь можно спокойно ездить до ТО-1.
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5400
    Все таки не зря рекомендуют сделать ТО 0 . Сегодня оставил в сервисе  машину, вечером забрал. Из беседы с мастером выяснились такие моменты: слабо была протянута головка блока, на 2 оборота подтянулись гайки крепления передних и задних стоек. По поводу натяжки ремня ГРМ вопросов не возникло, все в норме. Клапана были свободны, не зажаты, зазоры в норме, регулировка не понадобилась. Масло в коробке по уровню, доливать и менять не надо. Вывод: ТО 0 однозначно необходимо сделать, поменять масло в двигателе, протянуть подвеску, проверить зазоры клапанов и т.д. Вообщем  если мастер грамотный, все сделает как надо. Теперь можно спокойно ездить до ТО-1.
    Спасибо сказали: Rider1
    axl83 пишет:
    serg,  ну я и спрашиваю фирму произодителя чехлов и модель чехла номер или какоето название! А то не охото купил а они не сели потом еще купил опять не сели)))
    Я конечно посмотрю в гараже может осталась упаковка от чехлов. Но я когда выбирал в магазине, то взял одни примерил, не подошли; взял другие -подошли, их и оплатил. У вас в магазине так нельзя что ли сделать? Там же упаковка не вакуумная, можно открыть и закрыть снова.
    ypmail пишет:
    Угу, нас тоже от антикора отговорили. Может у них просто спецов и оборудования для этого нет? Хотя, в таком случае порекомендовали бы сделать где-нибудь, а то же категорично заявили, что он на этом авто не нужен, т.к. с завода все сделано как надо.
      Меня тут занесло на мерзлые кочки, сильно задел днище. Так вот поднял на подъемник, посмотрел в районе царапины —  довольно таки толстый слой антикора, даже до металла не достало. На всякий случай "Кордоном"прошел из баллончика. Так что думаю острой необходимости делать дополнительную обработку нет.
    Катран пишет:
    А за это спасибо без иронии
    Пожалуйста, всегда готов помочь чем либо ( внизу кнопочка есть "спасибо" жми)
    Спасибо сказали: simborg1
    axl83 пишет:
    serg,  Серж можеш по подробней рассказать про чехлы своего Датсуна? Фирма модель какие параметры как сели и т д!!!!?????!!! От какой машины подошли на датсун!!!!??? Буду очень признатален!!!
    Чехлы взял универсальные, подбирал по цвету, цене и варианту исполнения. На упаковке написана масса моделей а/м, так что выбор за вами.
    Одни взял, не подошли по форме и размерами, эти более менее подошли.
    Катран пишет:
    То что написано в мануале, я смог прочитать. Спасибо. Мне хотелось узнать точно, а не " …или другие данные маршрутного компьютера".
    там показан средний расход, мгновенный расход, пробег от последней заправки (сам обнуляешь кнопкой сброса), время в пути, остаток пробега до следующей заправки, израсходованные литры, напряжение аккумулятора, температуру двигателя, наружную температуру воздуха.
    Спасибо сказали: Красавчик, Konstantin.Tarasov2
    когда замок багажника замерзнет, ключ уже не воткнешь и не откроешь. Ну если вам охота открывать машину чтобы нажать кнопку, это ваше личное желание
    axl83 пишет:
    да удобно. установка сколько стоит?
    материал ( сигналка, 4 концевика) и работа- 9500
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5396
    Я не знаю сколько стоит отдельно активация открытия багажника. Я за все (сама сигналка 5000, 4 концевика + работа) отдал 9500. Но думаю что немного. Потому что судя по схеме подключения на модуле есть доп.канал №1 специально для отпирания багажника, а в таблице программирования есть функция №13 — алгоритм доп.канала №1 — открывание багажника. Так как у нас уже стоит привод замка багажника, то подключить к нему выход доп. канала и запрограммировать функцию отпирания наверно несложно.  У меня в комплектации ключ без кнопок, поэтому ничего сказать про кнопки на ключе не могу, извиняйте ab
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5394
    Я сегодня поставил в сервисном центре Старлайн А91 с автозапуском. На все двери и капот концевики поставили, индикатор открытия загорается на все двери. На схеме монтажа сигнализации нарисовано на какие клеммы блока управления нужно подсоединять концевики дверей, капота и багажника. Еще попросил активировать с брелка открытие багажника. Нажимаешь кнопку 3, потом 1 и оп-ля — багажник открыт. Удобно когда идешь с сумками , руки заняты, а багажник открыть надо.
    axl83 пишет:
    Сам устанавливал? Есть фотки концевиков? Номера концевиков или от какой машины установил? Фотки есть подробные установки ну или более точное описание установки концевиков куда подсоеденять к каким проводам! Если опишешь и покажешь буду очень признателен думаю многие датсунаводы будут признательны!!!
    или, индикатор открытия загорается на все двери. На схеме монтажа сигнализации нарисовано на какие клеммы блока управления нужно подсоединять концевики дверей, капота и багажника. Еще попросил активировать с брелка открытие багажника. Нажимаешь кнопку 3, потом 1 и оп-ля — багажник открыт. Удобно когда идешь с сумками , руки заняты а багажник открыть надо.
    Спасибо сказали: gamer1
    Когда ещё предзаказ был, я постучал по "родной" защите — показалась толстой. Хлипкая на самом деле ???
    Смотря где ездить будете. Если по паркету, то не надо ставить больше ничего, если за грибами и на дачу то надо.
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5393
    Канистра 4 литра, все правильно. Цена я тоже думаю адекватная качеству.
    Я когда брал машину, тоже спросил у менеджера про подарки типа ковриков или еще чего нибудь, но в ответ услышал: приобретайте все отдельно, никаких подарков. Видимо цена авто заведомо отсекла все варианты подарков от дилеров ab
    sonneque пишет:
    Сзади гарантийной книжки есть описание нулевого ТО. Регулируют клапана + можно сразу жаловаться на вылезающие болячки и косяки, ну и попросить чтобы проверили/протянули все, что разболталось за 2500 км, послушать подвеску, проверить се ремни и т.д. Сразу выявить все слабые места с завода. В принципе у дилера берут за это 900 руб., в колхозном сервисе 500, считаю недорого. Лично я на первом ТО буду менять масла в двигателе и коробке, не доверяю я мех. обработке с завода, ибо знаком с этим не по наслышке.
    Пролистал всю гарантийную книжку, никаких описаний нулевого ТО нет!!! Вообще нет , только написано что 3 года или 100000 пробега! Откуда информация?
    baz пишет:
    serg пишет:
    Я заказал из допов защиту картера двигателя и коврики в салон и багажник. Завтра забираю авто, потом отпишусь что и как .
    В оригинальной защите имеются какие то технологические отверстия с заглушками для обслуживания (замены масла)? Много ли защита реально "скушала" клиренс? Тоже в салоне предлагают как доп за 2000 с установкой, пока жду машинку — думаю, мнений много, нужна — не нужна.. и там и там плюсы и минусы.
    Уже убедился что защита нужна. Были первые морозы, кочки замерзли, ночью слетел в колею и конкретно зацепил эти кочки, думал глушитель оторвет, с таким шумом проехал. По светлому посмотрел на днище, все на месте. В салоне конечно защита надежная ставится, металл толстый и крепления хорошие. Не думаю что аналоги лучше будут, да и цена наверно примерно такая же будет.
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5391
    sonneque пишет:
    Хм, по допускам масло хорошее, интересно что там в реальности. А двигатель заработал мягче, это не плацебо. В коробке не думаете менять?
    В коробке пока не знаю, поеду на регулировку клапанов, там со специалистами поговорю, что скажут. Поездил 100 км. после замены, действительно лучше стал двигатель работать.
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5390
    И почём такое ? Обычно за подобные масла дерут не по детски.
    масло 1240, фильтр 100, работа 150 итого 1490 р.  Три литра вошло, литр на доливку остался.
    Вот выдержка из инструкции по эксплуатации:
    "Система смазки двигателя (при замене масла)
    При замене масляного фильтра
    Автомобили с механической коробкой
    передач
    2.9
    Бензиновые двигатели:
    Двигатель 1.6 8V
    Оригинальное моторное масло Genuine DATSUN 5W30 (10W40)
    ACEA A3/B4
    Без замены масляного фильтра 2.7
    Заливка «всухую» 3.2
    При замене масляного фильтра"
