Gatsya
Просмотр 26 сообщений - с 1 по 26 (из 26 всего)
  • в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6102
    Gatsya
    1023 рубля. Ну, регулировка + прокладка.
    Спасибо сказали: Виталий К1
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6099
    Gatsya
    Привет!
    Вот сегодня и прошел нулевое ТО. ab
    Запись была на 9 утра, приехал, уточнили жалобы и забрали машинку. Жалобы были следующие:
    1) Скрип колодок.
    2) Скрип над лобовым стеклом (под обшивкой).
    3) Плохо закрывается задняя правая дверь.
    4) Клинит задний ремень безопасности (иногда возникает) .
    5) Щелкает сцепление.
    Позвонили через 4 часа, сказали что можно приезжать и забирать. ab
    Обсудили все жалобы, вердикт таков (ответы по таким же пунктам):
    1) Такой металл. Попадает грязь, песок, etc.
    2) Вроде исправили, попросили проверить.
    3) Замок работает корректно, попросили еще понаблюдать.
    4) Не смогли воспроизвести, тоже попросили понаблюдать, если что — под замену.
    5) Это нормально, пружина возвращает педаль (но щелкать перестало =)).
    Оплатил, забрал документы и ключи, сел, завел иии… Колодки пристыли ag
    Зашел, попросил помощи) Набрали воды, полили, все ок.
    Все вежливо, корректно. Мне понравилось. Как-то так)
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6097
    Gatsya
    Привет!
    Давно ничего не писал, решил исправиться.
    Поменял дворники на Alca (зимние) 600 мм и 400 мм.
    (фотки нет, потерялась ag)
    Сегодня поехал на авторынок и решил купить чехлы. Конечно не идеально, но вроде ничего.
    /wp-content/uploads/datsun/49f7e2dda3e6df80287c70e155fd9c6e.jpg
    /wp-content/uploads/datsun/4c639b503fc690631cb3c5ce89f54454.jpg
    /wp-content/uploads/datsun/75c10d00ce26cb4ca03e36b7b67ff996.jpg
    Ну и подошло время нулевого ТО. Записался на 9 число. ab
    /wp-content/uploads/datsun/1e2810fc04e680a65112becfd32d77c6.jpg
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6095
    Gatsya
    Gatses⇓ пишет:
    Поставил где салонный фильтр
    а в какой шланг ?
    Который идет от моторчика до тройника.
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6092
    Gatsya
    А клапан в какое место будешь ставить? Фото сделай.
    Поставил где салонный фильтр, вроде ок. ab
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6089
    Gatsya
    Привет!
    Недавно решил сменить дворники и веерные форсунки, а заодно и поставить клапан. Сразу заказал и недавно пришло.
    Дворники решил поставить Denso wiper blade (вроде неплохие отзывы о них) DU-040L и DU-060L:
    /wp-content/uploads/datsun/730c4592f76187fdebcb494b97a88d87.jpg
    Форсунки взял веерные на авторынке (40р за штуку):
    /wp-content/uploads/datsun/231c83d06e201cc9fc600fe460d51cfa.jpg
    Кач-во не очень ac
    Клапан:
    /wp-content/uploads/datsun/8ce0ff5c8818d0ffb1073bc28284df3d.jpg
    85321-26020
    Вот такие дела. ab
    Спасибо сказали: vl116rus1
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5399
    Gatsya
    Да.
    в ответ на: Мой белый «Тайсон» — отзыв от serg #5397
    Gatsya
    Не против, если отвечу? ab
    У меня была стоимость за открытие багажника с сигнашки 300р.
    С ключа тоже работает.
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6087
    Gatsya
    За бардачком, ага.  bs
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6084
    Gatsya
    Посмотреть же можно.  ab
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6082
    Gatsya
    Если кому интересно, в Datsun on-DO установлен контроллер I484GP12 11186-1411020-22 M74.  ab
    в ответ на: Аудиосистема на российских Datsun #1860
    Gatsya
    Gatses пишет:
    Хм, ну а как еще подробнее? ab
    Снизу нужно "подцепить" серый пластик и аккуратно его отщелкивать.
    Серебристую окантовку снимать? Визуально видно, что панель магнитолы выполнена отдельно от панели кондиционера (или это не так?), так зачем её (кондюшную)  снимать?
    Да, снимать (серебристую назвал серой =)), чтобы вытащить магнитолу нужно открутить 4 болтика под серебристой окантовкой.
    Серебристая окантовка идет вместе с панелью кондиционера.
    в ответ на: Аудиосистема на российских Datsun #1858
    Gatsya
    Gatses пишет:
    Снимается серый пластик (вместе с регулировкой кондиционера и аварийкой), затем откручивается штатная магнитола.
    Напомнило: дядя , я знаю, что у тебя сломалось,- машина!)))
    в ответ на: Аудиосистема на российских Datsun #1855
    Gatsya
    Если не сложно, опиши процесс "изъятия"?…интуитивно представляю, но боюсь какой-нибудь пластик сломать.
    …вопрос снимается,- интересует изъятие штатки , а тебя самоставка.
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6080
    Gatsya
    Универсальный подлокотник, производитель "GABARIT". Собранный просто его поставил и все. С ремнем вроде проблем нет, фото если только позже. ab
    Номер HJ-48014.
    Спасибо сказали: larinoks, vl116rus2
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6077
    Gatsya
    Привет!
    Наконец-то решил проблему с рамкой. У ОД нет, на заказ в данный момент тоже не делают. Случайно увидел объявление о продаже Datsun on-DO (на фото было видно, что машина без магнитолы, стоит рамка под 1DIN магнитолу с заглушкой), позвонил и обменял её. Теперь все установлено как надо, прям красота.
    /wp-content/uploads/datsun/3b1f76ed307f7a55bc921e50e2a342d4.jpg
    Ну и рядом был авторынок, решил заехать и приобрести подлокотник (уж больно без него не удобно).
    /wp-content/uploads/datsun/3f50e4c8b2fa743185092f6adad612b9.jpg
    Цена вопроса: 900 рублей
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6076
    Gatsya
    Juj пишет:
    Gatses⇓ пишет:
    Магнитола классно играет, но рамка оказалась маленькой.
    А что за рамка? От Гранты должна подойти или нет?
    Поставил пока что от калины, но она маленькая. От гранты думаю не подойдет.
    Спасибо сказали: Juj, Bershoy2
    в ответ на: Datsun on-do в Тамбове — отзыв от Slider #6181
    Gatsya
    larinoks пишет:
    Gatses пишет:
    larinoks пишет:
    У нас также открывается со второго раза, только сигнализация без автозапуска.
    Так не должно быть, у меня все с первого раза открывается)
    Надо сказать об этом дилеру. Если так не должно быть, пусть исправляет.
    Только есть один момент, я ставил не у диллера. Но диллер все равно по идее должен нормально сделать)
    в ответ на: Datsun on-do в Тамбове — отзыв от Slider #6179
    Gatsya
    larinoks пишет:
    Slider пишет:
    Gatses пишет:
    Сначала открывает только водительскую дверь?
    Вообще ничего не открывает, челчок и все, как было.
    в ответ на: Datsun on-do в Тамбове — отзыв от Slider #6177
    Gatsya
    Slider пишет:
    P.S. Кто-нибудь знает: подойдут ли диски с десятки на Datsun On-Do ?
    Да, там такая же разболтовка 4 x 98.
    Slider пишет:
    Gatses пишет:
    Slider пишет:
    6. Как то странно работает сигнализация. При снятии с сигнализации приходится нажимать дважды на кнопку. А если снимать с сигнализации после произведенного автозапуска то открывается нормально.
    Странно, лучше обратиться где устанавливали, пусть исправляют) так быть не должно)
    Спасибо сказали: Slider1
    в ответ на: Datsun on-do в Тамбове — отзыв от Slider #6169
    Gatsya
    Slider пишет:
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6072
    Gatsya
    Привет!
    Сегодня пришла рамка под магнитолу и сразу решили её поставить.
    /wp-content/uploads/datsun/a46215f43d485708c853ed46eb4bab6c.jpg
    Магнитола классно играет, но рамка оказалась маленькой. ac Теперь буду заказывать под эти размеры новую рамку.
    Но даже не смотря на это, очень понравилось как теперь звучит музыка, приятно слушать. ab
    /wp-content/uploads/datsun/403376b3398e5b372c16a28861c18303.jpg
    С басами совсем другое дело)
    Использовал:
    Pioneer TS-WX303
    Mystery MR2.75
    Рамка от калины которая не очень подошла ag
    Цена вопроса: 6 000 рублей
    Спасибо сказали: gamer, Bershoy2
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6071
    Gatsya
    Кальвадос пишет:
    Из недостатков что уже заметили и обнаружили? На чем раньше ездили?
    Пока особо не обнаружил, единственное жаль что нету стандартной регулировки скорости дворников) Раньше была 2107.
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6069
    Gatsya
    Кальвадос пишет:
    Почем купили, с дисками или без?
    7400. Без дисков, диски от предыдущей машины остались) Решил не менять. Зимой буду на этих, летом на диллерских)
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6067
    Gatsya
    Кальвадос пишет:
    Резина это у вас от дилера такая стоит? ab
    Нет, это я уже на зиму переобулся)
    Спасибо сказали: Кальвадос1
    в ответ на: Datsun on-Do от Gatses #6064
    Gatsya
    Шерлок пишет:
    Не все видимо фетровым подкрылкам доверяют.
    Да, так и есть)
    Dtsn пишет:
    Как звучит музыка, видео можете снять?
    Намного лучше чем было.  ag
    Могу, но только после того как поставлю новую магнитолку и саб) Рамка скоро уже приедет)
