ysn967
Просмотр 14 сообщений - с 1 по 14 (из 14 всего)
  • ysn967
    Заправил жидким. В испарителе не слышно циркуляции как при газообразной заправке. На счет щелчков. Да, есть такое. Как только на высокой повышается давление чуть за 20атм, муфта отключается, падает давление и опять муфта включается, т.е эти щелчки происходят по датчику давления, а не температуры. И так примерно как у автора темы. Получается что наша система кондиционирования не в силах охлаждать фреон даже при чистых радиаторах и работающих вентиляторов.
    Датсун МИ До
    ysn967
    Второй раз за это лето вакуумировал заправил по весам 500гр. На улице за +30. Холодит очень плохо при такой температуре. Радиатор охлаждения и кондиционера прочистил, а они и были чистые. Заметил, что при такой наружной температуре на высокой магистрали при включении компрессора давление прёт за 20атм. и происходит какое то отключение компрессора, с падением давления примерно до 17атм. Когда включается вентилятор охлаждения, то кондиционер заметно лучше холодит. Пришёл к выводу, что при такой наружной темп. фрион просто не охлаждается нормально, даже по трассе. Или же качество такое r134. Возникла идея, заправить жидким.
    Датсун МИ До
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13715
    ysn967
    Darya
    Есть какие то сдвиги? Хотим знать, причина транзисторы или что то другое.
    Датсун МИ До
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13713
    ysn967
    Darya пишет:
    теперь усилитель вообще не работает
    Бракованые транзисторы, криво запаяли. Отдать другому мастеру. Пусть выпает их и проверит. А где покупали транзисторы IRF6727?
    Датсун МИ До
    Спасибо сказали: Darya1
    ysn967
    Лето наступает. Приобрёл коллектор с двумя манометрами, масло для компрессора 46, масляный инжектор, краситель для УФ, фонарь УФ, 134а. Какое давление должно быть на низкой и высокой магистрали относительно окружающей температуре для нашей системы, что бы дел не натворить? Уже рукава закатал и готов! Сейчас у меня при 20 градусах снаружи по низкой 2bar, по высокой 20bar. в рефлекторе на обдув лобового  примерно 10 градусов. Также частое включение/отключение компрессора.
    Датсун МИ До
    в ответ на: Замена сцепления. #14019
    ysn967
    МИ-ДО   2016г.в. Выжимной маленький или побольше, какое хорошеее сцепление, на что ориентироваться Гранта Калина 2,?
    Датсун МИ До
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6473
    ysn967
    andron пишет:
    ysn967, больше заливают.
    Была у меня 21124, заливал чуть больше уровня. И при хороших морозах полезло масло через сапун.
    Датсун МИ До
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6471
    ysn967
    Ну запрятали! Добрался, нашёл. Пластиковый, жёсткий, болтающийся колпачёк. Менял масло, лишних примерно 200гр залил. Буду выглядывать (если что) не польётся ли от туда.
    Датсун МИ До
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6469
    ysn967
    Подскажите фоткой где расположен сапун. В упор не вижу. У меня механическая КПП
    Датсун МИ До
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13695
    ysn967
    Кстати смазал не ЭУР, а рейку. Стало нормально, без закусывания! Но сначала отпустил рейку, там ключ восьмигранный на 24 с дыркой.
    Датсун МИ До
    ysn967
    Хочу купить блок в Опен Диаг, да не знаю какой из этих
    Климат/Отопитель
    ВАЗ:
    Отопитель/Климат (2110,Калина)
    Отопитель (Приора)
    Климат Panasonic (Приора)
    Климат VIS, Halla (Приора)
    Климат VISTEON Lux D ~
    Климат VISTEON SUPERLux D ~
    Климат-контроль VESTA D ~
    У меня Ми до 2016г.
    Датсун МИ До
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13693
    ysn967
    ЭУР Калуга. Как его можно смазать, где этот самый винт на 13? На не заведённой чуть вертишь с места руль и как бы закусывание, словно смазка высохла. С карданчиками и пр. всё в порядке.
    Датсун МИ До
    в ответ на: ЭБУ сгорел #11379
    ysn967
    Я пересел на Датсун ми до с 12 модели. Там эбу был чист, но потом оказалось, что причина его отказа была в гильзах на плате. Так как у меня был запасной блок, то он меня и выручил. А так же у меня катушки были индивидуальные, а здесь получается из-за катушки может сгореть один из выходных транзисторов, а если ехать в дальнею дорогу? Т.е. получается что мне с ABS, кондиционером нужно что бы последние цифры были всё таки "49"?
    Датсун МИ До
    в ответ на: ЭБУ сгорел #11377
    ysn967
    Здравствуйте! Хочу взять в запас эбу. У меня 11186-1411020-49. Продаются б/у блоки, последние цифры и 47 и 22 и другие. В чём у них разница скажите пожалуйста? Могу я, например, взять блок с последней цифрой "22" и прошить той прошивкой которая стоит в моё блоке, "49"?
    Датсун МИ До
