radioalex
УчастникРазвелось тест-драйв специалистов типа Стилавина… которые на зимней мягкой шипованной резине по асфальту дрифтят и слушают шумы. Дебилы.
radioalex
Участникdenisl56 пишет:radioalex⇓ пишет:У меня на холодном движке при прогреве какой-то волнообразный шум
Шестерни находятся в постоянном зацеплении и при неравномерной работе мотора на ХХ, т.е.как раз на холодную, они и шумят. Ещё на 14-ой, когда КПП работала шумнее, чем обычно, я менял свечи(если уже поношенные были) и шум пропадал. Получается, что на слух, по звуку мотора не определяется его не очень равномерная работа, а КПП его "сдаёт" с потрохами.
А про тросик сцепления — мысль интересная.
И ещё — была у меня 2107 — шумела коробка. Поменял ВСЕ подшипники. Шум вообще не изменился. Потом продал и купил опять 2107, посвежее, годовалую. Заехал в гараж (ж/б бокс, все звуки хорошо слышно) — шум от КПП был один-в один с предыдущей машиной. Естественно, не стал ничего делать. И благополучно отездил на ней 90 тыс.Попробовал сегодня поэкспериментировать с шумом. На него не влияет выжатое сцепление. Пропадает при прогреве. Открыл капот слушал слушал откуда грохочет. Вроде как слева снизу под генератором там где компрессор, но могу ошибаться. Возможно действительно двигатель неравномерно работает, но по звуку движка и по тахометру вроде ровненько.
radioalex
УчастникУ меня на холодном движке при прогреве какой-то волнообразный шум (типа грохот) Сцепление выжимать не пробовал. Сегодня попробую. А ещё морозов толком и не было)
