ILIA PERM
Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
  • ILIA PERM
    А мы на завтраки не претендуем, просто хотим, что бы обслуживали наши машины как полагается!
    Спасибо сказали: Parolas1
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6374
    ILIA PERM
    ILIA PERM пишет:
    Но вчера были морозы -20, завел отпускаю сцепление и слышу шум подшипника КПП, снова выжал шум пропал отпустил опять шумит,
    Возможно это выжимной шумит, попробуй передачу прижать не включая.
    ОК! Вечером после работы попробую и завтра отпишусь.
    Если я правильно понял процедура такова: выжал сцепление, завел движок и на выжатом сцеплении попробовать воткнуть 1.
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6372
    ILIA PERM
    ILIA PERM пишет:
    Как это вы на нейтрали КПП услыхали?,- это выжимной шуршит, не криминально.
    Об что он шуршит???
    Когда сцепление нажато выжимной тоже вращается, однако шума при этом нет! Поясните ели что.
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6370
    ILIA PERM
    Это точно подметил.
    У меня на предродажной подготовке спецы загнали щуп двигателя развернув его на 90 градусов, при этом его согнуло дугой, когда я приехал домой и решил проверить уровень масла в движке чуть не ох…л увидав такое! На щупе остались небольшие следы, походу от коленвала. Выпрямив щуп попытался повторить процедуру, действительно, если его развернуть на 90 град. когда вставляешь он начинает упираться. После этого мне даже страшно представить, как они будут регулировать клапана!
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6368
    ILIA PERM
    radioalex пишет:
    У меня на холодном движке при прогреве какой-то волнообразный шум (типа грохот) Сцепление выжимать не пробовал. Сегодня попробую. А ещё морозов толком и не было)
    Попробуй, ждем результата.
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6366
    ILIA PERM
    Rider пишет:
    Да, похоже мы "попали". У меня тоже на холодную какой-то шум в трансмиссии. Но пока не понял откуда-толи выжимной, толи в КПП.
    Знаю точно, что на Ладах при поломке КПП в гарантийный период её меняют полностью на новую, даже без вопросов.
    А "японцы"- ремонтируют Мать их!!
    Выжал сцепление — появился шум, значит выжимной шумит.
    Отпустил сцепление, КПП вошла в зацепление с двигателем — шум появился, значит КПП шумит.
    Да печаль, я думал они пойдут на замену всего агрегата! А если движок накроется, что тоже перебирать будут!?
    Сломалась отправляй на завод узел в сборе для выявления причин и дефектов и исключения повторения их в дальнейшем, но они этим похоже заниматься не собираются, так и будут всем менять синхронизаторы да подшипники не выяснив в чем была причина, банально может уровень масла был ниже нормы, а на сервисе его слили в банку да разобрали КПП и отправили сломанные детали в Москву.
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6364
    ILIA PERM
    Ну, что vl116rus мы уже не одни! Еще у одного из Ульяновска полетела коробка из-за развалившегося подшипника.
    Таким макаром можно было Ладу брать, у них хоть сервис центр не далеко от моего дома  ag .
    Японское качество мать его!!!
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6363
    ILIA PERM
    У меня подозрения, что наступят холода по всей России и мы будем не одни с такой проблемой!!!
    В сервисе наверно не докажешь, что это дефект коробки, если на вой 2 и 3 передачи они всем отвечают — конструктивная особенность, мол так у всех. Тем более шум проходит после прогрева двигателя, что ждать холодов и оставлять машину у них на ночь, не вариант для меня!?
    Видал такую проблему на  http://ladakalinablog.ru/prisadka-xado- … o-pomogla/ , там есть видео почитай и посмотри, походу проблема будет прогрессировать, а про замену подшипника читал где-то в комментариях по ремонту коробок переднеприводных ВАЗ.
    Походу нужно ждать когда шум останется и на прогретом движке, что бы можно было доказать, тогда прямиком в сервис по гарантии!
    Спасибо сказали: vl116rus1
    в ответ на: Фаркоп, прицеп на Datsun on- DO #3942
    ILIA PERM
    Тоже есть желание после обкатки установить на Датсун фаркоп для гранты  "лидер плюс" со съемным шаром, можно поподробнее, какие именно доработки необходимо проделать? Бампер пилить не хочу?
    в ответ на: Уровень масла и шум коробки #6358
    ILIA PERM
    А сервис чё,- они разобрали , отдефектовали (подозреваю подшипники и синхронизаторы на первичном валу) , а запчасти с москоу должны придти. — а их там нет!,- хвалёное " японское качество и обслуживание заодно"!!!(((
    Продолжение "эпопеи"…В Москве так и нет грантовских синхронизаторов…., местный дилер ждёт официальный отказ в поставке и будет искать запчасть на месте.
    Видел у нас в городе синхронизаторы для 2 передачи КПП 2181 стоят около 1500 руб., на КПП 2108 300 руб. Тоже были проблемы при переключении с 1 на 2 сейчас нормуль — приноровился пробег 1700 км. (рычаг КПП упираю в правую сторону при включении 2 помогает включать без хруста). Но вчера были морозы -20, завел отпускаю сцепление и слышу шум подшипника КПП, снова выжал шум пропал отпустил опять шумит, после прогрева двигателя до 40 градусов шум пропал. Сегодня -8 история повторилась ac(
    Та же беда на грантах, в КПП на первичном валу стали устанавливать закрытый подшипник, видать ему не хватает смазки и он начинает шуметь, выход, ставят подшипник открытый от КПП 2108.
    Отзовитесь у кого уже была такая беда, боюсь за зиму подшипнику в таком режиме наступит хана!!!
