Alexxx7378
Просмотр 17 сообщений - с 1 по 17 (из 17 всего)
  • в ответ на: Камера заднего вида #8933
    Alexxx7378
    Давно поставил и сделал как хотел. Бюджетно и практично. Монтаж делал сам, ничего сложного нет. Зеркало и камера с АлиЭкспресса. Зеркало порядка 2000 руб., камера CCD — 600 руб. Да оно шире штатного. Свой козырек сложен, пассажирский разложен. Мне так удобно. Зеркало запитано от питания плафона, камера от лампы заднего хода. Немного не удобно когда камера так низко. Возможно потом сделаю как Миха камеру поставлю вместо замка.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/670/thumb/p1a3k842jg1qnkgfvpeb17pdi145.JPGhttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/670/thumb/p1a3k8bsj5tv9r87bmoti51a951.JPGhttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/670/thumb/p1a3k83geih5r1nk51j5d50m8cu4.JPGhttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/670/thumb/p1a3k87v7c1f9l1v7hmboet5sfk1.JPG
    Серебристый Dream-1, 2014
    /wp-content/uploads/datsun/c038440c519c89287ef7554951e6bcbb.png
    Alexxx7378
    После месяца ожидания трубки и ложного вызова меня к ОД (позвонили, пригласили, а трубка оказалась не мне ))) ) вчера за 2 часа поменяли. Теперь тишина. Бесплатно, по гарантии. доков не дали, да мне и не нужны, лишь кондей исправно работал.
    в ответ на: Замена сигнала … как #11399
    Alexxx7378
    Купил два волговских сигнала, открутил бампер, заменил штатный на один волговский, второй не далеко привинтил. Провод к нему от первого кинул, заизолировал все это. "дуделка" зачетная))) окружающими воспринимается в серьез)))
    Alexxx7378
    На ТО-1 осмотрели мои пятнышки на багажнике. Сделали запись в гарантийной книжке. Сказали согласуем с Москвой и позовем вас га перекраску крышки багажника.
    Alexxx7378
    На холостых шума нет. Но стоит прокатиться и на светофорах, во дворах люди оглядываются. при нажатии на педаль газа шум пропорционально меняется. Нажимаешь на кнопку кондиционера, тухнет лампочка и через секунду наслаждаемся тишиной.
    Alexxx7378
    Аналогично! Думаю записаться к дилеру на диагностику. Шум страшный. такое ощущение, что муфта компрессора при включении задевает корпус. Может подшипник.  За свой счет ремонтировать не хочу такую проблему.
    в ответ на: Чип тюнинг двигателя Datsun DO #2528
    Alexxx7378
    Полемику разводить можно в любой ветке и теме. От того какой бензин заливать до того какая резина лучше…
    Мне, как вашему одноклубнику, понадобилась территориальная помощь. Она конкретно написана в сообщении.
    Обратился я сюда в связи с тем, что поблизости у меня оказались только "мастера" по заливке чужой прошивки (которую они покупают у тех, кто может это сделать), при этом хотят взять с меня ВСЮ сумму (в частности суммы варьировались от 6 до 10 кило рублей), которую берут с них плюс за свою "работу" (залить прошивку при наличии адаптера я и сам могу)
    Но,  как я понимаю, по сути просьбы сказать некому и нечего.
    в ответ на: Камера заднего вида #8927
    Alexxx7378
    braboris пишет:
    Alexxx7378⇓ пишет:
    Брал всегда целенаправленно качественную камеру с матрицей ccd
    типа такой? http://ru.aliexpress.com/item/HD-Univer … dVersion=1
    Типа такой. Только эта больше для переда подойдет или на грузовик. Для легковой назад надо наклонную камеру. на али огромный выбор.
    Я себе такую заказал  http://www.aliexpress.com/item/Car-Rear … 00234.html  , посмотрим как будет.
    в ответ на: Антирадар для Датсун #10240
    Alexxx7378
    В настоящий момент SUPRA DRS-iG68VST. Менять не собираюсь. Аппарат БОМБА. Берет все что можно придумать. Встроенный GPS знает все стационарные радары и камеры, режим "смарт" не позволяет постоянно "пищать", а только когда реально превысил (сам задаешь скорость срабатывания). На трассе тоже не подводит.
    До этого  Beltronics 940i. Хорош исключительно на трассе (для чего и брался) КРИСов ловил минимум с 600 метров (в спину направленные). максимум с 2 км (прямой участок был). В городе не замолкает от того толку никакого. Как бешеный реагирует на активный круиз Туарегов и прочих крутышек.
    Alexxx7378
    Я посчитал, что вполне.  И не стану ставить тяжелую защиту.
    Alexxx7378
    Это была (и есть до сих пор) штатная защита (жестянка). Полез потому что к тому времени был уверен, что нуууу оооочень у меня высокая машина и до этого сугробы форсировал удачно… А сел потому что было уже темно и начищенный в сторону стоянки снег трактором не  было видно из-за грязных за день фар.
    Alexxx7378
    7TT что будет дальше. Я расстроен(((
    Дальше, я думаю, будет перекраска крыша, багажник, дверь….вот только где гарантия, что из-под новой краски опять не полезет? ac
    И что потом рассказывать при продаже… У меня только на крышке багажника два маленьких жучка. А если крышу перекрашивать, то потом доказывай что не перевертыш…
    в ответ на: Камера заднего вида #8925
    Alexxx7378
    braboris пишет:
    Alexxx7378⇓ пишет:
    Монитор в зеркало заднего вида, камеру или над номером в бампер или рамку с камерой. Парковаться по сантиметрам можно в любое время суток.
    привет. поставил себе такую http://ru.aliexpress.com/item/X9000-Dua … dVersion=2 Камера заднего вида впервые. Вот теперь понять не могу как по ней ориентироваться. Как не посмотришь в монитор, как будто вот оно, рядом. Что делать? как то разметка должна настраиваться?В меню нет настроек линий. Наверно они просто так, для вида
    Я такими гаджетами не пользовался. Брал всегда целенаправленно качественную камеру с матрицей ccd и монитор чтобы не колхозный. Полоски не регулируются. Я подъезжал к препятствию сначала на уровень зеленой полосы выходил и мерил расстояние, потом желтую и красную метки также мерил. И для себя знал.
    Спасибо сказали: braboris1
    Alexxx7378
    У меня тоже пальцем стирается, поэтому фото еще не выложил. Мириться с этим точно не буду.
    в ответ на: Камера заднего вида #8922
    Alexxx7378
    Много езжу по дворам хоть и не таксист. На два автомобило до датсуна ставил и на эту поставлю. Монитор в зеркало заднего вида, камеру или над номером в бампер или рамку с камерой. Парковаться по сантиметрам можно в любое время суток. На универсалах всегда обходился без камер, а вот на седане крайнк удобно.
    Парктроник в большинстве случаев поможет, а вот торчащие арматуры и трубы не покажет. Низкие препятствия тоже пропустит.
    Alexxx7378
    После мойки заметил два пятнышка ржи на крышке багажника. Не вооруженным глазом видно, что не сколы. Дилер пока далеко. Но тоже буду бодаться. После следующей мойки еще повнимательнее осмотрю. Товарищ работает независимым автоэкспертом, сделаем осмотр и к ОД.
    в ответ на: Камера заднего вида #8918
    Alexxx7378
    Silman пишет:
    а монитор в Зеркале заднего вида никто не видел/ не ставил? как выглядит и насколько удобно.
    Я ставил в предыдущий авто Пежо 206 седан.  удобнейшая вещь!!
    на он-до планирую поставить. подыскиваю зеркало со штатным креплением. Накладку точно ставить не буду.
