podryadchik
Участникbraboris, Ну тупанул , звиняйте .:)
trust 3 . БК ШТАТ -Х1podryadchik
braboris пишет:podryadchik пишет:Миха, Я себе поставил , ни чё не мешает .
фото в студию, ссылку пожалуйста
Вот .
УчастникМиха, Я себе поставил , ни чё не мешает .
Участникartrnd, Не вопрос
Участникolegun⇓ пишет:В планах покупка приспособы для регулировки клапанов и проверка зазоров.
Тоже об этом подумываю
Участникolegun пишет:Дмитрий_Воронеж⇓ пишет:Да оно и понятно — зачем ВАЗу ставить что-то импортное? Проще обычные свечи закрутить. Тем более, здесь их хвалят, но я всё равно сегодня их на Denso W20TT заменил.
Я наоборот, купил А17. Так как на холостых движок, чуть "подколбашивало", думал проверить(визуально) свечи, а эти купил на случай если вдруг потребуется замена, но решил поменять. Свечи визуально в идеальном состоянии, следов "пробоя" не видно, Будут валятся в запасе. На А17ДВРМ, кажется двиг работает ровнее(может самовнушение
) И сегодня случился такой казус, внезапно в пробке заглох двигатель
, я даже поначалу не заметил. Что это было, х.з.А17 ни чем не хуже , а лучше любых китайских свечек в красивых упаковках и с разными буржуйскими названиями
, а свечки поменять надо через 30000 км , Хотя ДВРМ ещё столькоже отходят ( это моё личное мнение , основанное на продолжительном опыте)
Участникgrafer пишет:Выходит блоки управления на mi-DO и on-DO разные. В комплектациях только с передними эл. стеклоподъёмниками.
Поддержу вопрос , и ключ с кнопками или простой ?
Участникbaz пишет:А есть БК форматом под установку в нишу над магнитолой 1-дин которая?
Посмотри на сайте штата , раньше был у них такой БК , я не интересовался .:)
УчастникVigo, А чё там смотреть ? У меня стоит на Т двиг., ошибки проконтролировать и на стоянке можно . В движении лишняя информация отвлекает .(ИХМО) . + штатный БК где одометр и итд.
УчастникВиталий К,http://www.shtat-un.ru/site/upload/File … _ver10.pdf
Лови , самое главное сброс и чтение ошибок , регулировка срабатывания вентилятора охлаждения ( летом в пробках) , сушка свечей (зимой ) , и.т.д и.т.п .:) и цена у нас на рынке 1000р .trust 3 . БК ШТАТ -Х1podryadchik
УчастникВиталий К, Присоединюсь к Hunter ,у самого стоит БК-Х1 на всех машинах , выручает
УчастникHunter пишет:podryadchik, на эту буду ставить Престиж, посмотрю как будет.
Кучеряво живешь !
УчастникHunter пишет:У меня на Калине 1 была проблема — гуляли обороты (машина газовала сама) в пробках. Поставил БК штат, понизил температуру включения вентилятора охлаждения. Проблема исчезла.
Я на всех машинах БК Штат ставлю , там ещё помимо Тропика есть ещё масса полезных вещей , реально помогает . Сфоткаю выложу .
Участникartrnd⇓ пишет:я не против скинуться ради такого дела=)
Ну и мы поддержим
УчастникSilman пишет:ДСМ пишет:Зимой включать его смысла нет — не включится, хотя зеленый индикатор на кнопке гореть будет.
Летом в режиме авто кондей будет подключаться по мере необходимости.Прошу пояснить — если режим авто включить — он сам включать кондер будет? кнопочку давить не надо?
дождусь тепла — сам узнаю. Но все таки
Включается сам , и дует в лицо , если стоит на авто . Для изменения нужно крутнуть ручку выбора направления .
П.С. Сам думал что за хрень , пока недопер .trust 3 . БК ШТАТ -Х1 -
