Aleksandr.Boyko
  • в ответ на: Датчик света на Datsun DO #3285
    Aleksandr.Boyko
    kot_vvol пишет:
    это оберегает меня от лишних телодвижений при посадке в автомобиль, включения нужного режима фар, а также по окончанию пути, когда всё глушишь и фары приходилось бы выключать.
    Щелкнуть выключатель при посадке/высадке напрягает. А ставить/снимать навигатор, регистратор и антирадар не напрягает?
    У меня навигатор встроенный, регистратор  у меня включается и выключается автоматически при появлении/пропадании внешнего питания, антирадаром не пользуюсь (не превышаю) — в итоге пристегнулся и поехал ab
    mi-DO Dream-2
    в ответ на: Датчик света на Datsun DO #3277
    Aleksandr.Boyko
    А это?
    Aleksandr.Boyko пишет:
    приходится переводить фары в иной режим, что бы появилась возможность включать дальний.
    А это да, единственная печалька ac
    mi-DO Dream-2
    в ответ на: Датчик света на Datsun DO #3275
    Aleksandr.Boyko
    там как во многих иномарках,
    Мы же на форуме Датсун,- при чём тут многие иномарки?
    как минимум самому включить ближний свет при наступлении сумерек.
    …или переключать с автоматического на ручной при наличии датчика,- количество телодвижений совершенно одинаковое. ab
    Другие иномарки примера ради. С автоматического на ручной переключать не приходится как раз-таки. Всегда в автомате стоит, и трогать вообще не нужно.
    mi-DO Dream-2
    в ответ на: Датчик света на Datsun DO #3273
    Aleksandr.Boyko
    Очень удобная штука. У меня фары всегда в автоматическом режиме — и это оберегает меня от лишних телодвижений при посадке в автомобиль,
    Можно узнать, а какие лишние телодвижения происходят при отсутствии датчика?
    У меня до этого были Хендай Гетц и Тойота Ярис, без ДХО, там как во многих иномарках, сесть в машину — повернуть ручку на левом подрулевом выключателе на два щелчка — первый габариты, второй — ближний свет. При высадке — обратно. В Датсуне, при отсутствии датчика света — как минимум самому включить ближний свет при наступлении сумерек.
    mi-DO Dream-2
    в ответ на: Датчик света на Datsun DO #3269
    Aleksandr.Boyko
    Очень удобная штука. У меня фары всегда в автоматическом режиме — и это оберегает меня от лишних телодвижений при посадке в автомобиль, включения нужного режима фар, а также по окончанию пути, когда всё глушишь и фары приходилось бы выключать. Единственное — в автоматическом режиме дальний не включается (но моргание дальним работает), когда выезжаешь на трассу — приходится переводить фары в иной режим, что бы появилась возможность включать дальний. Или у меня что-то неправильно работает?
    mi-DO Dream-2
