Форум › Форумы › Ремонт, обслуживание › Нулевое ТО. Какие работы ведутся?
- В этой теме 0 ответов, 36 участников, последнее обновление 11 лет, 9 месяцев назад сделано
sweta.tsarewa.
11.02.2015 в 16:18 #8593
sweta.tsarewa
УчастникНулевое ТО. какие работы ведутся? ответ.
11.02.2015 в 16:37 #8594max-x-x
Участникsweta.tsarewa⇓ пишет:ответ.
А какой приз за правильный ответ?
Контрольно-осмотровые работы по автомобилю и кузову.
Проверка и рулировка зазоров ГРМ.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.11.02.2015 в 16:55 #8595sweta.tsarewa
Участникцена работ?
11.02.2015 в 18:44 #85967TT
Участник11.02.2015 в 19:24 #8597Мила
УчастникНа нулевом масло же тоже меняют, но только если захочешь, я правильно понимаю?
11.02.2015 в 19:32 #8598mpk007
Участник11.02.2015 в 19:36 #8599mazzay
УчастникНулевое ТО по желанию. Работы соответственно тоже. Можно поменять масло, поменять масляный фильтр, отрегулировать клапана, убрать замеченные вами недостатки.
11.02.2015 в 20:16 #8600max-x-x
Участникmazzay пишет:Нулевое ТО по желанию. Работы соответственно тоже. Можно поменять масло, поменять масляный фильтр, отрегулировать клапана, убрать замеченные вами недостатки.
Нулевое ТО вклеено в сервисную — значит обязательно …
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.11.02.2015 в 20:17 #8601max-x-x
УчастникМила пишет:На нулевом масло же тоже меняют, но только если захочешь, я правильно понимаю?
Не меняют. Должны проверить уровень масел и жидкостей. В том числе и в коробке. С завода приемлемые жи-жи идут.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.11.02.2015 в 20:18 #8602max-x-x
Участникsweta.tsarewa пишет:цена работ?
Дорохо. Курите форум.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.11.02.2015 в 20:29 #86037TT
Участникmax-x-x пишет:mazzay пишет:Нулевое ТО по желанию. Работы соответственно тоже. Можно поменять масло, поменять масляный фильтр, отрегулировать клапана, убрать замеченные вами недостатки.
Ничего не вклеено!…могу фоту дать!,- рекомендовано.
Олег. (компл. Dreаm 1 )11.02.2015 в 20:32 #8604max-x-x
Участник11.02.2015 в 20:35 #86057TT
Участникmax-x-x пишет:Давай. Как с изофиксом
сам такой… машина не под рукой…. как только,- так сразу!Олег. (компл. Dreаm 1 )11.02.2015 в 20:37 #8606max-x-x
УчастникФото приложил. Дополнительное ТО на 2500км. Регулировка зазоров.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.11.02.2015 в 20:47 #86077TT
Участникmax-x-x пишет:Фото приложил. Дополнительное ТО на 2500км. Регулировка зазоров.
В графике обязательных ТО,- данной позиции нет!,- и даже тут на фотке написано,- дополнительных!
Олег. (компл. Dreаm 1 )11.02.2015 в 20:52 #8608max-x-x
УчастникНаписано ясно — ваш график. Есть несколько моделей, есть общий перечень для них. Для каждой конкретно нужно делать дополнительно работы. А не по желанию. Что непонятно тут? Казуистикой не стоит заниматься я думаю.
И у нас есть понятие График технического обслуживания, а не обязательное ТО. Оно называется промежуточным. Помимо промежуточного, есть Полное ТО с дополнительными операциями.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.11.02.2015 в 21:01 #86097TT
Участникmax-x-x пишет:Написано ясно — ваш график. Есть несколько моделей, есть общий перечень для них. Для каждой конкретно нужно делать дополнительно работы. А не по желанию. Что непонятно тут? Казуистикой не стоит заниматься я думаю.
Вам нужно,- вы и делайте!. а есть ещё условия сохранения гарантии.
Олег. (компл. Dreаm 1 )11.02.2015 в 21:02 #8610max-x-x
УчастникЯ сделал — это не те деньги. Что в условиях сохранении гарантии говорится на сей счёт?
П 2.3 стр.4 — строго выполнять с графиком стр.24-27. Фотография это стр.27. Кроме того может потребоваться дополнительное ТО в зависимости … Ниссан оставляет за собой право менять. Это вкратце.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.11.02.2015 в 21:15 #86117TT
Участникmax-x-x я же не на пустом месте "бодаюсь",- заехал на нулевое ТО только из-за коробки с перепробегм 300 км,- так был разговор с дилером,- я:ТО рекомендованное, значит не обязательное,- забью, гарантию не имеете права снять?….ннуууууууууу да, оно рекомендовано изготовителем, но не является обязательным,- при непрохождении гарантия сохраняется…Я: а зачем тогда его вписали?,- ОД: производитель не уверен в заводской регулировке….(у меня клапана по нулям кстати были).
Олег. (компл. Dreаm 1 )11.02.2015 в 21:24 #8612max-x-x
УчастникДавай пойдём с других пунктов. Значит на 45 тыщ. вычёркиваем замену тормозной — зачем это дополнительно и тормоза придумали трусы. Так? Осмотр и замену ремня на 75 тыщ. Лишнее. Замена охлаждайки — нафиг. Ну так получается ведь. При этом каждые 15 тыщ нужно делать проверку клапанов. Да это обязательно и будем делать.
По вопросу гарантии — общался с юристом или с мастером просто за глаза?Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.11.02.2015 в 21:31 #86137TT
Участникmax-x-x пишет:общался с юристом или с мастером просто за глаза?
Общался с мастером по гарантии (нафига мне юрист?)
Олег. (компл. Dreаm 1 )11.02.2015 в 21:33 #86147TT
Участникmax-x-x пишет:Давай пойдём с других пунктов. Значит на 45 тыщ. вычёркиваем замену тормозной — зачем это дополнительно и тормоза придумали трусы. Так? Осмотр и замену ремня на 75 тыщ. Лишнее. Замена охлаждайки — нафиг. Ну так получается ведь. При этом каждые 15 тыщ нужно делать проверку клапанов. Да это обязательно и будем делать.
По вопросу гарантии — общался с юристом или с мастером просто за глаза?По всему остальному — отвечаю: докатываюсь до ТО-1,- и дальше ….. руки не из попы.
Олег. (компл. Dreаm 1 )11.02.2015 в 21:38 #8615max-x-x
УчастникУ них ещё юрист сидит. А мастер так … поговорить для клиента. Убедить, что клиент прав. В общем неплохой собутыльник … пока не пришёл гарантийный случай.
Про соскочить с гарантии это ты решил для себя. А остальным, кто останется на ней до конца, советуешь исходя из этого. Надо делать поправку.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.13.02.2015 в 17:25 #8616rafarafa2009
УчастникСкажите а надо мыть перед ТО авто или там помоют?
13.02.2015 в 17:27 #8617denisl56
Участникпомоют и деньги за это возьмут
On-Do Trast 313.02.2015 в 17:45 #8618mpk007
Участник13.02.2015 в 18:00 #8619rafarafa2009
УчастникМытая не мытая всё равно деньги возьмут за мойку?
13.02.2015 в 18:06 #8620rafarafa2009
УчастникМне сегодня сказали между 2000км-3000км 0-е ТО как раз разберутся с глюком сигналки sher-khan 3 а то двери не видит закрытые и при снятии с охраны верещит когда захочет! Подождем!
03.03.2015 в 15:11 #8621Kseniya.Nikitina
УчастникВсе же не понятно, обязательно ли менять масло? Понятно, что это "по желанию", но интересует именно с технически-практической точки зрения. Просто по мне, через 2000 км масло в непригодность не придет (уж если более-менее аккуратно ездить). Так стоит или нет отдавать лишние 2500 руб за замену масла? (Или это просто вытягивание денег ОД?)
(Я девочка, не обессудьте, естественно не разбираюсь в технических вопросах).Trust, черный. В эксплуатации с 12.12.14г03.03.2015 в 15:19 #8622max-x-x
УчастникСто раз написано — не стоит этого делать. С завода нормальное масло. Оставьте на 7,5 т.км. поменяете, если тяжёлые условия эксплуатации — например город.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2. -
