Форум › Форумы › Общий форум › Полезные доработки Datsun-DO
- В этой теме 0 ответов, 49 участников, последнее обновление 11 лет, 6 месяцев назад сделано
funtikakukus.
29.09.2015 в 11:36 #9108
Tonik616
Участникyury123⇓ пишет:Попробую клапан снять и по наблюдаю.
А ты где клапан приспособил?
Datsun on-DO, 2014, Trust A, настоящий цвет моей машины неизвестен…29.09.2015 в 12:49 #9109pchelin_v
Участникyury123⇓ пишет:Вот поэтому и вопрос? Отчего они сопливят?
Закон физики-чем больше скорость, тем меньше давление. Когда омывайка стекает в бачок, то перепада давления не хватает для её подъёма до форсунок. Когда-же она стоит у форсунок, то на скорости вытекает из них.
ON-DO. Траст2. Чёрный.29.09.2015 в 12:59 #9110Tonik616
УчастникСейчас еще заметил, что вокруг форсунок образовался белый налет, по периметру, шириной около 1-1,5мм. Думал всё, трындец. Оказалось соли, минералы и так далее, что в воде содержится. Стирается легко, но напрягает. Если данная хрень реально от клапана, то лучше я его уберу…
Datsun on-DO, 2014, Trust A, настоящий цвет моей машины неизвестен…29.09.2015 в 16:19 #9113Tonik616
УчастникСопливятся. Так же как и веерные. Клапан виноват
Datsun on-DO, 2014, Trust A, настоящий цвет моей машины неизвестен…29.09.2015 в 16:26 #9111yury123
УчастникTonik616 пишет:yury123⇓ пишет:Попробую клапан снять и по наблюдаю.
Datsun on- Do Trast 329.09.2015 в 16:51 #9112Tonik616
УчастникНу там же где и я, только у меня 8й клапан. Сейчас пойду поставлю форсунки старые, протестирую.
Datsun on-DO, 2014, Trust A, настоящий цвет моей машины неизвестен…29.09.2015 в 17:04 #9114yury123
УчастникЯ клапан снял.
Datsun on- Do Trast 329.09.2015 в 17:48 #9115Tonik616
УчастникДругую трубку поставил, или эту как то склеил?
Datsun on-DO, 2014, Trust A, настоящий цвет моей машины неизвестен…29.09.2015 в 18:36 #9116yury123
УчастникСоединил пластиковым двойничком.
Datsun on- Do Trast 301.10.2015 в 19:28 #9117Миха
УчастникКупил зеркало заднего вида с монитором-регистратором, AVS 0388 DVR. Хочу протестить до установки в машину, а инструкции по подключению нет. Есть 4 провода и 2 разъёма "тюльпан". Провода маркированы: +12V, АСС+, GND, BACK. Первое понятно, третье — масса. Второй и четвёртый — под вопросом. Какой-то из них для включения камеры заднего вида.
Есть спецы? На монтаж отдам дилеру, но потом отпишусь.Ми-До в первом Дриме, АКПП, 201501.10.2015 в 19:32 #9118Tonik616
Участникyury123⇓ пишет:Соединил пластиковым двойничком.
А ты где такой взял? Я в каких только магазинах не был, нигде нету…
Datsun on-DO, 2014, Trust A, настоящий цвет моей машины неизвестен…01.10.2015 в 20:07 #9119max-x-x
УчастникМиха, тюльпан для камеры. Первый постоянный плюс. Второй от замка в положении 2, как на магнитоле появляется плюс. Третий земля.Четвертый огни заднего хода, чтобы работал только при включении задней передачи.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.01.10.2015 в 20:23 #9120Миха
Участникmax-x-x пишет:Миха, тюльпан для камеры. Первый постоянный плюс. Второй от замка в положении 2, как на магнитоле появляется плюс. Третий земля.Четвертый огни заднего хода, чтобы работал только при включении задней передачи.
Я так и предполагал. С тюльпанами понятно, а с проводами решил перестраховаться, чтоб не сжечь. Камеру ещё не докупил.
Ми-До в первом Дриме, АКПП, 201502.10.2015 в 08:30 #9121yury123
УчастникTonik616 пишет:yury123⇓ пишет:Соединил пластиковым двойничком.
Как то купил на авто рынке, где продавались трубки ПВХ. Да на крайний случай кусочек нержавеющей трубки . Кстати форсунки больше не сопливят. Или тройник, где запаивается один выход.
Datsun on- Do Trast 302.10.2015 в 11:58 #9122ypmail
УчастникЯ себе на 11-ю на заднюю дверь тоже клапан ставил от тоёты — тоже форсунка постоянно подтекает. Что бы такое придумать, чтобы и вода в трубке была и не сопливилось?
Может нужен в конце трубки ещё один клапан, типа шарика с пружинкой, рассчитанного на определённое давление или т.п.? Кто-нибудь встречал что-то подобное?Сам отвечу, вот нашел: https://www.drive.net/l/7015238/
Может кому пригодится…07.10.2015 в 18:20 #9123diamond109
УчастникПодскажите к чему прикурить блок питания видео регистратора что б в момент запуска машины включался?
07.10.2015 в 19:31 #9124max-x-x
УчастникК управляющему проводу магнитолы. Там Исо-разъем. Можно к плафону освещения. Тут есть разъяснения по плафону.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.08.10.2015 в 03:11 #9125diamond109
УчастникС минусом все понятно, а плюсовой к какому проводу магнитоллы(цвет, номер или другой индикатор)? заранее спасибо )))
08.10.2015 в 07:11 #9126Dukat
УчастникКрасный.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.11.06.2016 в 20:33 #9127Abram
Участник12.06.2016 в 07:12 #9128artrnd
УчастникAbram, а у нас какие стоят?
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!12.06.2016 в 07:57 #9129Abram
Участникartrnd пишет:Abram, а у нас какие стоят?
ага, что-то сразу не догадался проверить, прежде чем спросить
15.06.2016 в 17:47 #9130Matvei
УчастникAbram пишет:Никто не думал поставить ремни безопасности с преднатяжителями от Гранты? и Вообще это возможно?
А зачем? Меня родные ремни устраивают.
16.06.2016 в 20:12 #9131braboris
Участник17.06.2016 в 19:47 #9132Mavelead
Участникbraboris пишет:Всем привет. Подскажите кто нибудь менял звук работающих поворотников? А то надоели эти щелчки, сил нет.
да, проблема есть, мне на ТО мужики сказали что не знают как это убирать…
ON-DO. Белый TRUST17.06.2016 в 20:58 #9133artrnd
Участникна ТО обычно мужики вообще них не знают…
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!18.06.2016 в 14:26 #9134Каюр
В разделе электрики была тема, что пропал звук поворотников, там есть инфа как уменьшить звук…почитайте.
18.06.2016 в 22:27 #9135N13
Участникartrnd пишет:на ТО обычно мужики вообще них не знают…
Нормальные то как раз знают
а вот ПТУшники коих большинство
…On-Do Trust2(с климатом) 2015г.19.06.2016 в 10:33 #9136Aribak96
УчастникПроходил тест на он-до, мне понравилось, скажу честно)))))
динамика отличная21.06.2016 в 18:16 #9137Sokol
Меня как-то эти щелчки не особо напрягают. Но если по хорошему, то надо менять реле. Если не поможет, то подрулевой переключатель
