Брюнет
Просмотр 11 сообщений - с 1 по 11 (из 11 всего)
  • в ответ на: Авто дергается при трогании #12806
    Брюнет
    Попробовал тронуться на холостых. Машинка поехала без рывков. Чешу репу…
    Датсун Ми-до Дрим 2, 2015 г.
    в ответ на: Авто дергается при трогании #12805
    Брюнет
    У меня механика.
    в ответ на: Сверчки — охота начинается! #8358
    Брюнет
    Riese пишет:
    mi-DO
      А вот эта проблема реально бесит, скрипит крышка багажника, причина в петле на кузове, она почему то ходит ходуном влево вправо, многие говорят что у всех хэтчей это норма, у кого нибудь такое есть? Как я думаю нефига это не норма. Вот тяну до ТО, но порой уже готов снять и приварить ее )))
    Сегодня вылечил эту проблему путем выворачивания двух резиновых демпферов на двери багажника и смазывания петли на кузове тонким слоем литола. Попробуй, может поможет!
    Брюнет
    Датсун-156 пишет:
    Брюнет пишет:
    А у меня возникает странное дребезжание сзади при езде на малой скорости по неровностям. Звук похож на дребезжание пружины. Кто-то может сказать, в чем причина и как это лечить?
    Дверь багажника отрегулировал, смазал уплотнитель, замок и штоки лифтов? НЕТ? Тогда мы идём к вам.  ag
    А можно поподробнее, как отрегулировать дверь багажника?
    Брюнет
    Брюнет
    Сегодня сдернул трос ручника из пазов, но скрип не исчез. Какая может быть еще причина?
    Брюнет
    2 человека рекомендовали — мне помогло. Подойти к машине и вытащить из крепления — дело 1 минуты. Чего ждать?
    Сегодня попытался это сделать-не смог. Поподробнее не подскажете, как это осуществить?
    Брюнет
    Люди, а какое мнение о ZIC X7 5W-30? Опыт использования есть?
    в ответ на: Пропал звуковой сигнал #11704
    Брюнет
    Сигнал нашелся! В один прекрасный день все заработало без стороннего вмешательства! Чешу репу: " Що цэ було?" Машина живет своей жизнью…
    в ответ на: Пропал звуковой сигнал #11702
    Брюнет
    Я бы не начинал эту тему, если бы был доступ к сигналу без снятия бампера.
    Получается, нужно убедится, что в блоке предохранителей все в порядке, а уже потом заниматься такой муторной работой, как снятие бампера в одного.
    Вот тут возникли вопросы. На картинке  и в книжке http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=14535#p14535 не соответствие номинала предохранителя F20  10 и 15А.
    Если реле сигнала щелкает, то предохранитель цел? Стоит ли проверить реле К8, с каким поменять местами?
    Такие ломки снимать бампер, без этого не как?
    У меня такая же проблема, но я так и не понял из ответов-что является причиной неисправности? Релюшка щелкает, а сигнала нет!
    Брюнет
    Привет всем! А у меня странная вибрация при трогании и движении на первой и второй передачах… Кто-нибудь подскажет, в чем дело? Движок вроде бы нормально раскручиваю.
