alekxsss
Просмотр 30 сообщений - с 31 по 60 (из 61 всего)
  • в ответ на: Установка 2-din магнитолы #7094
    alekxsss
    vedernikov1982-8 пишет:
    привет всем!подскажите какой 2бин можно поставить.на датсун он-до 2018г
    Ютюб с гуглом не закрыли вродебы ab
    Думаю к нам тоже подойдет, рамку только поискать
    alekxsss
    Grimo⇓ пишет:
    В салоне было что-то с чем-то.
    Да, дилеры наши мягко говоря не агонь.
    Grimo⇓ пишет:
    ,напрягает только работа климатконтроля ,но не по качеству,а по шумовой составляющей
    На Авто он шумит, у себя на 2ку ставлю и температуру сам регулирую, вполне не шумно.
    az Добро пожаловать в тазоводы  bm
    в ответ на: Подержанная иномарка или Датсун #5257
    alekxsss
    a.mironov0874⇓ пишет:
    так же был и РХ350  . Так что есть с чем сравнивать.
    А как у Вас?
    Сравнивать Лексус с погремушкой от ВАЗ
    Ну так надо было снова RX350 брать, или старый не продавать, раз он такой хороший bm
    У меня опыта поменьше, но я не теряю рассудок садясь в иномарку и замечаю, что жестко и шумно, хоть Бугатти на ней напиши.
    в ответ на: Подержанная иномарка или Датсун #5255
    alekxsss
    вас точно в мазде и лексусе катали?? может это был москвич и УАЗ??
    Я не предвзят, и Мазда и Лексус безусловно лучше ВАЗа, но не на столько, чтобы брать их БУшные 10 летки с кучей косяков.
    И да, как это не странно звучит RX очень козлит, при чем просто по городу, по центральным дорогам.
    Вообще что за наезд? Я описал свои ощущения от двух БУшных ведерок, до них 2 часа назад приехал домой на своем Датсуне, на следующий день опять в Датсуна сел, ну нет какой-то космической прям пропасти, нет желания продать Датсуна и пересесть на RX 2007 года выпуска, или на 6ку 10 летнюю.
    А вы, видимо, живете в иллюзиях про очень качественных японцев.
    Мне вот Джетта нравилась пока не прокатили — жестко, мотор рычит, автомат дергает, в чем кайф — непонятно.
    Единственный кто удивил, это Фокус, от него как раз ожидал шума и дубовости, т.к. была Фиеста в пользовании, такой табурет, никому не пожелаю.
    в ответ на: Мой серый МИДО 16V #13248
    alekxsss
    a.mironov0874 пишет:
    Неужели никто за 4 года выпуска дацуна не выяснил в чем дело……
    Там всего то 4ре варианта!
    Ответ официалов — это нормально, такой двигатель, нет датчика положения распредвала  bj
    в ответ на: Подержанная иномарка или Датсун #5253
    alekxsss
    Покатали в такси Мазда 6 лохматого года механика.
    Лучше:
    Салон шире и длиньше, сидушки удобней
    В поворот можно входить на гораздо большей скорости, нет кренов
    Шустрее едет если притапливать
    На холостых нет вибрации и звуков двигателя и выхлопа
    Так же:
    По жесткости на асфальте 1в1, может совсем чуть жестче.
    Шум от колес и с улицы так же.
    Хуже:
    Механика это такая тоска, я на АКПП могу позволить себе разгоняться медленно, скорости переключаются мгновенно, ему же после каждого переключения приходится ощутимо притапливать, чтобы сохранить динамику разгона.
    Трогается, переключается с рывками и вибрациями, звуками какими-то посторонними, пассажиров болтает.
    Подвеска уставшая, левые вибрации на скорости ближе к 60 и торможении.
    Приборка светит тускло зеленым, прошлый век.
    Кузов весь кривой косой, двери чтоб закрыть шарахать надо сильнее.
    А обратно вез дружбан на Lexus RX 350 АКПП, кто-то подумает смешно, но я сравню.
    Лучше:
    Разгон просто улетный
    На медленной скорости никаких звуков агрегатов
    Шум улицы заметно тише, но все равно просачивается через стекла
    Статус — если общаешься по работе с шишками отношение будет лучше
    Так же:
    Шум укатанной нешипованной резины такой же.
    Глушитель если стоишь сзади тоже бубнит, спереди как у нас только звук мотора, гул не слышен.
    Хуже:
    Пробег 200 000, не стали менять форсунки 25 тыс руб штука, махнули мотор на контрактный, 70 тыс что-ли вышло.
    Неоригинальные сайленты сзади ушатались за 2000км пробега.
    Цена 950 тыс
    Подвеска очень жесткая и сильно козлит, мне аж поплохело, очень не комфортно.
    Кожзам сидушек не прогревается, за пол часа все еще холодные, но это сзади, спереди обогрев там норм.
    Ценники на все выше, колесо зимнее в минимальном диаметре 17 стоит в районе 5000 руб.
    В итоге я все еще доволен новым Датсуном, какой-то особой пропасти лично для себя с этими авто не вижу, косяков и у меня и у них достаточно.
    P.S. По ка что для меня выигрывает Focus 3 АКПП 150 сил за 1 200 000, там гораздо тише и мягче, чем у нас, если на что и пересаживаться то на него, но новый из салона, чинить его дорого. К стати в рекламу фокуса ab обратите внимание, весь низ кузова закрыт пластиком черным, практично.
    Спасибо сказали: pchelin_v1
    в ответ на: Мой серый МИДО 16V #13243
    alekxsss
    Wowa пишет:
    Теперь уже каждый пятый поворот ключа на запуск сопровождается ТИШИНОЙ
    Та же история, потеплело, незапуски на горячую вернулись. У меня при повороте ключа стартер чуть крутанет и молчит.
    Хорошо заводится на холодную, или на горячую, когда глушишь и сразу заводишь, но стоит ей подостыть немного — глючит.
    в ответ на: Мой серый МИДО 16V #13230
    alekxsss
    Wowa пишет:
    садовым варом, он антикислотен и в сочетании с песком потом закиданным колесом и защита и изоляция  и противошумка.
    Не боитесь за краску в арках?
    в ответ на: Мой серый МИДО 16V #13228
    alekxsss
    Вкусняшки ab Облопается она такими брендами, для нее это как красная икра.
    Спасибо сказали: Wowa1
    в ответ на: Мой серый МИДО 16V #13224
    alekxsss
    Меня эта инсталляция
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1236/thumb/p1c4khvtg1o6s14an195n1rdjsr95.JPG
    на вела на мысль.
    А что если что-то подобное прилепить поверх накладки двери, можно будет руку вытаскивать и не до конца закрываемое стекло перестанет мешать ab
    в ответ на: Мой серый МИДО 16V #13223
    alekxsss
    bj Это он так ДТП называет?
    в ответ на: Мой серый МИДО 16V #13217
    alekxsss
    Ага, тоже эту историю слышал, на первом авто так отец и учил — до 100 пятую не включать. На иномарках потом уже сам на пятой 70 ездить научился. А так да, ходили такие легенды про эту коробку — масляное голодание и все такое.
    в ответ на: Подержанная иномарка или Датсун #5247
    alekxsss
    Да менеджеры там просто жгут, Сити на механике, глянцевые вставки и слово вышитое на сидушках. Как будто из другой реальности люди.
    в ответ на: Подержанная иномарка или Датсун #5245
    alekxsss
    Гранты скоро в Логаны превратятся, ходят слухи о переходе на другую платформу. А мы останемся динозаврами, как классика Ваз.
    в ответ на: 92 или 95 бензин лить в Datsun? #2177
    alekxsss
    Сколько же злости, ужас.  az Вы так поубиваете друг друга из-за какой-то ерунды.
    в ответ на: Мой серый МИДО 16V #13208
    alekxsss
    Wowa вот вы тут тему то развели ab Да скорее всего пихают одни и те же приборки во все подряд, смысл под каждую комплектацию свою делать. Так и с датчиками, были запланированны, потом все забили, а приборки так и клепают. Ну или добавят когда-нибудь в следующем обновлении моделей.
    в ответ на: 92 или 95 бензин лить в Datsun? #2153
    alekxsss
    Непойму о чем вообще споры и разговоры….
    Согласен, тоже непонятно — в инструкции русским по белому написано лить 95.
    В байки про присадки вообще не верю, что 92 что 95 только присадками делаются, чистого такого бензина в природе нет.
    На сколько я в теме — единственная разница — у 92 температура горения выше и воспламенение быстрее, если мотор под него не заточен — можно словить перегревы и детонацию.
    alekxsss
    Motoring.a пишет:
    Рост 191. Но если бы кому пришлось сесть за мной, то он бы скончался))
    Первые пару месяцев близко сидел, руль до конца вверх как на всех прошлых авто.
    Потом устроился получше, сиденье почти до конца назад, руль посередине по высоте, и стало на много комфортней. И теперь так же за мной не сесть, рост 184. Ну да ладно, катаемся максимум втроем. Что не говори а в длину салон  коротковат.
    И даже в таком положении хочется еще отодвинуться, т.к. педаль тормоза слишком высоко, но тогда уже до руля доставать не буду. Педаль буду пробовать опустить как потеплеет.
    Но в таком положении начали сильней мешать боковые стойки, с ремнями которые, больше вперед наклоняюсь при выезде на перекрестки.
    Еще по началу очень мешали передние стойки, они как-то ближе что-ли и толще, чем на прошлом Акценте, сильно неудобно было, сейчас уже не замечаю их.
    Но в целом нормально, по городу после нескольких часов за рулем не офигеваю, ничего не болит, не затекает, на дальняк поехать хочется.
    в ответ на: Datsun DO VS Lada Granta #309
    alekxsss
    Нене, пусть лучше Теану напоминает, спрячте Симбол.  bm  bm  bm
    в ответ на: Datsun DO VS Lada Granta #307
    alekxsss
    Мне торчащая крышка больше зад Теаны напоминает
    /wp-content/uploads/datsun/d1cb20ed7c5b0cf4f2f1b8c3c220c395.jpg
    /wp-content/uploads/datsun/fa96cfa4f4ceff74703525b496a39b82.jpg
    в ответ на: Datsun DO VS Lada Granta #304
    alekxsss
    Жаль у датсуна нет лифтбека.
    Если в зад хорошо прилетят можно при ремонте озадачиться и превратить в лифтбек ab вот будет номер.
    А робот да, сильно на любителя.
    в ответ на: Осторожно ЯПОНСКОЕ КаКЧеСфО #13154
    alekxsss
    Я у вас слышу только клапана (звук тихо как-то записан), мой вроде так же тарахтит пока холодный, похож на звук движка Камаза, только маленький, бывает и горячий так тарахтит. Считаю это звук самого механизма ГРМ, мотор-то восьмерочный допотопный.
    У меня звуков, если обращать внимание, там много страшных. И все сновья, машине 3 месяца и 3000 пробега еще.
    После Акцента я даже включение вентилятора пугался.
    Но вроде как работала, так и работает, ничего не меняется, звуки не уходят и не появляются новые.
    Я пока не заморачиваюсь, нервы дороже. Прошел это со Спектрой, на протяжении 4 лет и 100тыс пробега искал почему рычит-тарахтит-трясется (иномарка как никак), кучу денег времени и нервов ввалил, никто в сервисах ничего не слышал. Вот так и прокатался 100ку, на юга раз 5 на ней ездил, продал, новых хозяин через пол года довольный звонил.
    Хотя тоже начитался и про задиры, и поршня не те в Ижевске ставили и много чего интересного, катался и боялся.
    На нулевое ТО поехал, даже ничего расспрашивать не стал, регулировка клапанов, схождение, масло оставить старое и все. А не, спросил почему не заводится, сказали это норма, т.к. датчика распредвала нет (даже не знаю как на такое реагировать).
    Я думаю об этом обо всем последнее время, а может у нас отношение к авто неправильное? Вот хотим мы чтобы все работало бесшумно, чтобы машина заводилась всегда, подвеска чтобы мягкая была, и перемещаться на всем этом в комфорте, хорошее желание, тянет на Мерседес как минимум, ну никак не на Ваз — продукт маркетинга, лишь бы впарить самодвижущуюся повозку.
    Да туда же и Солярисы с Поло седанами и прочие бюджетные Логаны, все сделано не ради нас, а ради хозяев заводов.
    А вдруг, на самом деле, автомобиль это как раз самодвижущаяся повозка о_О а не что-то комфортное из наших мечт ab
    Спасибо сказали: Stodorog.Samara1
    в ответ на: Осторожно ЯПОНСКОЕ КаКЧеСфО #13137
    alekxsss
    Stodorog.Samara пишет:
    но результат оказался  неожиданный
    смотрите сами
    Тоже такое было 1 раз — вообще не крутила пока не остыла до 50 град. На 2000 км пробега. Сигналка штатная, ничего не устанавливал, все заводское. Думали может причина в ручке АКПП, типа блокирует запуск, но у вас механика…
    Скидывание клеммы не помогает.
    в ответ на: Осторожно ЯПОНСКОЕ КаКЧеСфО #13103
    alekxsss
    Ручку двери вы знатно потрепали… чего за нее так хвататься, там и сама пластиковая обшивка ушатана, видно кто-то носится как угорелый, а пассажир держится за нее чтобы по салону не летать в поворотах.
    Не надо тему удалять, пусть потенциальные покупатели знают с чем могут столкнуться, а Датсун может быть и поднимет качество.
    А в целом с соклубниками согласен, машина не идеал, ее надо беречь и чинить время от времени, знаем на что шли, когда брали ВАЗ.
    Удивительно вот ржавчина, может вы паркуетесь где-то на траве, или под деревьями, где много росы по утрам? Я стараюсь все машины свои ставить в хорошо проветриваемом месте.
    Норм тема, отношение дилера действительно хуже некуда, еще немного и прямым текстом посылали бы.
    Спасибо сказали: Stodorog.Samara, VLG2
    в ответ на: Хотелось бы видеть на форуме #9692
    alekxsss
    Если возможно добавить кнопку "Нравится", "Спасибо" это хорошо, но некоторые сообщения прям хочется лайкнуть а не спасибнуть ab
    alekxsss
    Прошел нулевое ТО, все нормально, заменили 2 шайбы при регулировки клапанов, немного развал-схождение поправили (сам попросил проверить).
    Пустили в рем. зону поболтать с мастером, приемщик попался адекватный более-менее.
    Конечно при первом повороте ключа мой Датсун у него не завелся, на вопрос можно ли исправить — сказал такая конструкция двигателя, нет датчика распредвала, по этому так плохо заводится, и в общем это норма.
    На просьбу поставить прокладку крышки так, чтобы масло не просачивалось ответ был с уклонением, типа это тоже норма, если будет сочиться.
    Комплексная мойка авто стоила на 100 руб дороже, чем на простой мойке, 600 руб. Помыли хорошо. Но ребята, зачем весь салон пахучкой какой-то измазали непонятно, блестит теперь и пахнет как колхоз-девятка какая ab
    Но прибрались хорошо и в целом обслуживание хорошее.
    Само собой наценка на все есть, по сравнению с жигулевскими деталями и гаражным сервисом, может в общем на 1000 руб дороже вышло, буду дальше тут обслуживаться.
    Если не задавать неудобных вопросов, то в общем сервис как сервис ab
    alekxsss
    Olga пишет:
    Сужусь с дилером уже 2-ой год. Первый суд выиграла, они подали апелляцию.
    Сочувствую ac на такое хочется разогнаться и кааак залететь в их красивый чистый Ниссан центр, разбомбить там все.
    alekxsss
    valiktyumen пишет:
    может Вам не повезло?  ac
    но, честно, такое отношение к клиенту настораживает….
    Вот пока не знаю как быть.
    Мотор подтраивает, частенько не запускается с первого раза, надо исправлять, мне на ней еще лет 5 кататься.
    Как у них клапана регулировать, если троение для них норма?
    Бодаться-судиться из за катушки стоимостью 2000 руб тоже как-то не логично.
    А, что вспомнил, когда с этим мастером сели. Поворачиваю ключ — тыр тыр и тишина — не завелась.
    Со второй попытки стартонула.
    Говорит — бывает.
    Посмотрим, завтра мастеру над мастером про троение расскажу, может он в адеквате окажется.
    alekxsss
    Доставка продажа машины прошла хорошо, менеджер ненавязчивый, задержали на 2 недели от обещанного сперва срока.
    На вопрос прошла ли машина предпродажную подготовку ответили — что это?
    ab я как мог объяснил — проверить прикручены ли колеса, все двери нормально закрываются, сказали дадада, все прошла.
    Насторожило троение движка на холодную, пропуски зажигания на столько очевидны что покачивает кузов.
    Позаводил еще 4-5 других Он-До, примерно у так же у всех.
    Ладно, берем, ведь есть гарантия.
    И вот первое обращение в сервис сильно испортило впечатление.
    Как забрали первый вечер ездили медленно до 60 кмч по городу, машина новая, мало ли что.
    На второй день заметил что на скорости около 70 кмч при отклонении руля его "бьет", на скорости от 80 бьет и по прямой.
    Быстрее 90 даже не пробовал разгоняться.
    Машина не первая, понятное дело — балансировка. Рулим в этот сервис. Девочки по телефону приветливые.
    Мы сами не конфликтные, спокойно объясняем ситуацию мастеру, упомянули про подтраивание.
    Он сходу, перебивая, донес до нас какие мы глупые, и это все нормально для машины. (на 13 летнем еле живом Акценте такого не было, странно, не нормально наверное)
    Прокатили его, пока разгонялись услышали историю как недавно владелец после Логана был недоволен поведением машины, это нормально все для жесткой подвески.
    Но на биение руля сказал — впервые такое вижу, что-то с ЭУР, но вот беда, человека который это проверяет (какой-то мастер над мастером) сейчас нет, будет через неделю.
    Пока так покатайтесь, может притрется.
    Все стало понятно.
    Дайте нам распечатку обращения в сервис, говорю, чтобы потом если что не было вопросов, что сам все поломал.
    Не, такое не даем, говорит, только через заявление кому-то.
    Тут же заехали в ближайший шинный центр — разбалансировка всех колес 100, одно колесо плохо посадили на диск, перебортовали, отбалансировали.
    Биение прошло совсем.
    Видимо придется уходить на самообслуживание авто, гарантия на Датсуны в Тюмени пока что миф. ac
    P.S. никто позже не перезвонил поинтересоваться про обслуживание, значит наше обращение нигде не учли.
    alekxsss
    andron пишет:
    Если будет возможность померяй компрессию в горшках.Был неприятно удивлен на своем-разница в одно очко.
    Регулировка клапанов не помогла?
